Neutrao Escreveu:edy1127 Escreveu:Sábem o que poderá ser ?
O instalador diz que é normal devido a estar a 4km´s da beira mar acho que isso não é desculpa pois men sempre está nublado.
Cump.
O instalador deu-te uma desculpa totalmente antagónica.
Normalmente atinge-se os picos máximos em dias de nuvens com algumas espreitadelas de sol.
Observa se os teus painéis apanham alguma sombra nas horas de maior produção (por exemplo um problema do género do JDuarte, mas entre as 11.00 e as 15.00) ....Porque com sombras o teu sistema nunca teria picos altos.
Boas!
A ser verdade uma situação dessas, isso era um absurdo, era de bradar aos céus...
quem vai montar, ou quem aceita uma instalação sujeita a sombra das nesse período (11 / 15h) ?!????
Sinal que algo se passa de errado nessa MP é precisamente o pico ser tão baixo para tanta potencia instalada (4500W), mas como se sabe os picos pouco interfere com a produção diária, são picos e nada mais que isso!
Há que apertar com o instalador, vai ser necessário perder algum tempo e isso por vezes não estão para aí virados, mas têm a obrigação de resolver esse e outros problemas que surjam pelo menos na fase da garantia...
