DB Govecs s2.4+ - "Green Bolt"
Re: DB Govecs s2.4+ - "Green Bolt"
Dependendo do sitio de onde és, tens por cá muitose bons Dr's para ajudar com a menina ;)
tcouto
Mensagem por tcouto »
Algum perto de Matosinhos?
penso que para esses lados o mais perto será o Jorge Rocha ou o Barrocas :)
cuttysark76
Mensagem por cuttysark76 »
Especulando, a tensão da bateria poderá estar abaixo dos valores mínimos de tensão admissíveis pelo BMS ou, poderá haver discrepâncias na carga dos diferentes módulos das baterias, superiores a 25 ou mais por cento...
A minha Govecs de 1,5Kwh permitia a ligação do pack ao software de diagnóstico, apenas com um simples cabo Rs232.
Sem esse cabo, sugiro medir a tensão do pack com um multimetro... A tensão eléctrica nominal será 72v... A mínima, talvez ronde os 64v...
32500 Kms 100% Eléctricos
cuttysark76
Com a tensão dentro dos limites operacionais, 64 a 84v, o problema será do carregador...
tcouto
obrigado cuttysark!!
enviei msg privada ao jorge rocha, mas ficou na caixa de saida. Nao deveria ter ficado nas mensagens enviadas?
