Ideia para aerogerador caseiro?
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock »
eu não tenho muita experiência no assunto, mas posso dar-te umas "luzes"
nunca vais conseguir produzir 220v estáveis do tal motor, da mesma maneira que não consegues produzir 12v estáveis com um gerador de 12v ou alternador ou algo assim.
o vento não sopra sempre à mesma velocidade e se soprar mais rapido pode produzir mais de 220, se soprar mais lento pode nem chegar aos 20v.
o ideal será mesmo guardar a energia em baterias, porque assim fica mais estável. e para este caso o uso dos 12v é mais simples devido à facilidade em encontrar baterias de 12v
mas isto sou eu a falar por alto. algum expert que me corrija
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
fernandogoulart
Montei em parte o gerador eolico
Mensagem por fernandogoulart »
pessoal, sou do brasil, e consegui em parte montar o gerador eolico, usando poucas peças mecânicas, agora falta só a parte elétrica.
depois eu colocarei as fotos do prejeto,, os vizinhos ficaram suspresos, nunca viram aquilo por perto. mas ficou legal,,,
larapio
duvida
Mensagem por larapio »
só mais uma perguntinha.
a ventoinha de 12v, do radiador de um automóvel. também dá para produzir electricidade?
e o motor é de imans electromagnéticos ou de imans permanentes?
Sun_rise_pt
Mensagem por Sun_rise_pt »
de facto o ventilador do sistema de arrefecimento dos radiadores de carro são bons para fazer um gerador experimental.
mas, se se pretender aproveitar energia com um uso mais abrangente, só há duas soluções: comprar um aerogedador, ou, fazer um que não é assim tão complicado, se bem que exige um considerável dispêndio de tempo, alguma habilidade e equipamento (máquinas_ferramentas) e uma constante refinação do processo se se pretender evoluir.
digamos que o objectivo será produzir o máximo energia com a máquina mais eficiente, considerando dimensão da mesma, velocidade da turbina na conversão de ventos fracos em energia, na fiabilidade e durabilidade do conjunto.
claro que a escolha de um bom local na implantação será fundamental, e secundáriamente é também importante o que estará ligado ao aerogerador: o controlador de carga; o sistema de armazenamento; e o sistema de conversão dc/ac e de aproveitamento final.
alfredogoncalves
Mensagem por alfredogoncalves »
olá,
coloquei o link num site errado e só reparei agora.
o que eu fiz pode ser visto em:
http://rapidshare.com/files/43419103/sta63903.jpg
http://rapidshare.com/files/43419104/sta63912.jpg
continuo com o problema do alternador.
penso arranjar um motor de imanes permanentes mas não consegui achar nenhum.
Sun_rise_pt
Parabens ao alfredogoncalves
apesar de referires as dificuldades com o alternador a turbina tem um bom aspecto!!!
e não é complicado fazer ou adquirir feito um alternador adequado á condições requeridas...
[email protected]
alfredogoncalves
onde e/ou como?
Sun_rise_pt
que potência de gerador pretendes, exactamente?
alfredogoncalves
a eolica com vento forte chega aos 7kw.
talvez um gerador próximo dos 2,5 a 4 kw nominais.
Sun_rise_pt
um gerador para essa potência 4kw a 750 r.p.m. será um pouco carito e pesado (45kg), mas possível de conseguir, pois estou para importar alguns.
se me enviares o teu e-mail poderei dar todos os detalhes, mecânicos, eléctricos, etc... destes e de outros...
o meu é: [email protected]
alfredogoncalves
[email protected]
pode é ser um para uma potência menor, digamos 2,5kw
Sun_rise_pt
estou a falar dessa ordem de potência.
de 2.5kw a 300rpm e outro de 4kwa 750 rpm. o primeiro, embora de menos potência é mais caro.
BLZ
Re: Ideia para aerogerador caseiro?
Mensagem por BLZ »
eu já construí o meu sistema em que tenho um strobe de aviso ligado a um detector de movimentos--»controlador de carga 10a--»bateria solar 12v 44ah--»painel solar 20wp. isto funciona tudo a 12vdc. a minha zona é bastante ventosa, às vezes nem se pode estar lá fora, até enerva, porque são rajadas muitos fortes, mas no dia a seguir não há absolutamente vento, é muito relativo. a minha ideia era exactamente aproveitar um alternador de um carro e aplicar-lhes umas pás. eu não percebo muito disto, mas como as rpm são variáveis, possa ser tudo armazenado na bateria e ser posteriormente usado na alimentação do sistema durante a noite(à noite geralmente existe sempre vento). acham que é viável adicionar um alternador de carro modificado no meu caso? a ideia é usar as 2 energias, solar e eólica.
Voltar para “Energia Eólica”
