A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
bolas! eu nunca consegui essa velocidade com ela!
agora fora brincadeiras... já estou convencido que somos beta testers... depois de desligada ficou boa?
acho que já sei o que te aconteceu da outra vez. eles meteram-te o software antigo, só que se precisa de inserir dois valores no computador que eles não meteram, para delimitar a carga minima e máxima. resultado, a mota não sabia que carga tinha e dava-te informação errada mas pior que isso pode ter andado a dar excesso de carga às baterias, o que não é boa coisa.
quanto ao procedimento, a masac distrubuiu uma versão em português que tem mais umas coisas. é abolutamente imperativo que eles te forneçam, caso contrário podes alegar que a responsabilidade de não teres feito as coisas necessárias, foi deles! eu estava a equacionar o ultimo parágrafo desta versão, mas um australiano e o jmal já me tranquilizaram que faz sentido. eu é que não conhecia assim tão bem a tecnologia nimh.
isto está dificil...
Re: A minha ZEV...
e pá, tens uma vectrix desbloqueada agora anda tanto que até cola o ponteiro!
o teu dia a dia parece um filme, tens sempre uma aventura nova para contar... embora nem sempre sejam boas, mas sempre são aventuras. as melhoras para o software!
Re: A minha ZEV...
viva jp.jmap Escreveu:bolas! eu nunca consegui essa velocidade com ela!
nao te respondi logo ontem, porque ainda nao sabia a resposta... como isto me aconteceu de manha (e eu estava atrasado para o trabalho) nao verifiquei. mas quando voltei para casa, o "bug" jah tinha desaparecido.
nao creio. a minha teoria (que pode estar completamente errada) eh a de que a masac enviou uma versao do software diferente da antiga e da nova. ou era uma especie de beta, ou uma mistura das duas...jmap Escreveu:acho que já sei o que te aconteceu da outra vez. eles meteram-te o software antigo, só que se precisa de inserir dois valores no computador que eles não meteram, para delimitar a carga minima e máxima. resultado, a mota não sabia que carga tinha e dava-te informação errada mas pior que isso pode ter andado a dar excesso de carga às baterias, o que não é boa coisa.
nao sei se alguma vez vou chegar a ter certezas, mas planeio questionar o eng. angelo (da masac) assim que tiver oportunidade, pois creio que ele eh a pessoa mais indicada para o fazer. ateh porque, tenho um outro pedido para lhe fazer:
deixei, com tudo o que aconteceu, de ter confiança na plenitude de capacidade das baterias da minha ve. quero saber se eh possivel testa-las. agora, ando sempre na duvida se sou eu que estou a gastar mais carga (com o arrefecimento da temperatura) ou se eh mesmo a bateria que ficou afectada com as "experiencias" que andaram a fazer...
enfim... vou andar mais uma semana com ela (e deixar estabilizar o comportamento com o novo software).
pois... nao me enviaram. vou pedir para o fazerem. tens toda a razao.jmap Escreveu:quanto ao procedimento, a masac distrubuiu uma versão em português que tem mais umas coisas. é abolutamente imperativo que eles te forneçam, caso contrário podes alegar que a responsabilidade de não teres feito as coisas necessárias, foi deles! eu estava a equacionar o ultimo parágrafo desta versão, mas um australiano e o jmal já me tranquilizaram que faz sentido. eu é que não conhecia assim tão bem a tecnologia nimh.
ps: recebeste a convocatoria da revista damoto para o almoço-convivio vectrix? eu recebi ontem. tenho de ligar ao meu amigo da revista. nao sabia que ele estava a planear isto.
Re: A minha ZEV...
eh verdade!barrocas Escreveu:e pá, tens uma vectrix desbloqueada agora anda tanto que até cola o ponteiro!
jah houve uma altura em que disse que estava farto de ser cobaia. quando as coisas nao correm bem, acho que eh normal um tipo como eu ficar assim... mas tens toda a razao. isto tem sido uma aventura com diversas fases. umas boas, outras mahs. se soubesses o que jah passei e nao escrevi ou revelei (por me obrigar a fazer coisas menos correctas e ateh contra o codigo)... ui ui... temos de repetir um cafehzito.
Re: A minha ZEV...
não precisas de responder a correr...volt Escreveu:viva jp.jmap Escreveu:bolas! eu nunca consegui essa velocidade com ela!
cool. são as diferenças entre electrónica e mecânica. só quando algo falha é que se percebe a diferença.
duvido muito muito que exista versão intermédia. sou capaz de apostar que foi isso que aconteceu pois na minha tiveram que voltar a instalar o velho e ficou parecida com a tua antes de introduzirem os tais valores.volt Escreveu:nao creio. a minha teoria (que pode estar completamente errada) eh a de que a masac enviou uma versao do software diferente da antiga e da nova. ou era uma especie de beta, ou uma mistura das duas...jmap Escreveu:acho que já sei o que te aconteceu da outra vez. eles meteram-te o software antigo, só que se precisa de inserir dois valores no computador que eles não meteram, para delimitar a carga minima e máxima. resultado, a mota não sabia que carga tinha e dava-te informação errada mas pior que isso pode ter andado a dar excesso de carga às baterias, o que não é boa coisa.
também gostava de saber se é possível fazer um checkup às baterias. a existir tu devias fazê-lo porque há boas probabilidades de as asneiras que eles fizeram com ela te terem provocado danos na bateria. é natural que as barras "se mexam" diferentemente pois no software antigo a carga era estimada manualmente (fixa) mas no novo, ela tenta detectar a sua baliza continuamente. o que interessa mesmo é que a autonomia se mantenha!
não é a masac, a oficina é que te devia ter impresso o pdf que eles lhes mandaram...volt Escreveu:pois... nao me enviaram. vou pedir para o fazerem. tens toda a razao.jmap Escreveu:quanto ao procedimento, a masac distrubuiu uma versão em português que tem mais umas coisas. é abolutamente imperativo que eles te forneçam, caso contrário podes alegar que a responsabilidade de não teres feito as coisas necessárias, foi deles! eu estava a equacionar o ultimo parágrafo desta versão, mas um australiano e o jmal já me tranquilizaram que faz sentido. eu é que não conhecia assim tão bem a tecnologia nimh.
recebi, mas ainda não percebi como querem reunir gente de todo o país... de vectrix não se vem do porto por exemplo...volt Escreveu: ps: recebeste a convocatoria da revista damoto para o almoço-convivio vectrix? eu recebi ontem. tenho de ligar ao meu amigo da revista. nao sabia que ele estava a planear isto.
Última edição por jmap em quinta nov 27, 2008 12:43 pm, editado 1 vez no total.
Re: A minha ZEV...
sim, temos de marcar um cafezito, sem duvida que ja deves ter muito que contar desde a ultima vez
Re: A minha ZEV...
sorry mate. this event is closed to vectrix members...barrocas Escreveu:sim, temos de marcar um cafezito, sem duvida que ja deves ter muito que contar desde a ultima vez
lol. desculpa estou a gozar, mas acaba por ser isso mesmo. uma revista pediu os contactos dos detentores da vectrix à masac que por sua vez pergunta se permitimos cedê-los. segundo o que perceb o objectivo é reunir os detentores das vectrix em pt. quanto ao um evento geral, claro, é uma questão de se combinar a nivel regional... pelo que me lembro vocês os dois estiveram presentes no tal almoço não foi?
Re: A minha ZEV...
não é que me importasse (significava que tinha uma...), mas nao me estava a referir ao almoço das vectrix , estava apenas a responder ao volt café noutra ocasião...
Re: A minha ZEV...
jah que se fala nisso (cafeh entre membros do forum), que tal amanha (sexta-feira) passarmos pelo colombo ao final do dia (18:30 / 19:00) para um cafeh?jmap Escreveu:sorry mate. this event is closed to vectrix members...barrocas Escreveu:sim, temos de marcar um cafezito, sem duvida que ja deves ter muito que contar desde a ultima vez
lol. desculpa estou a gozar, mas acaba por ser isso mesmo. uma revista pediu os contactos dos detentores da vectrix à masac que por sua vez pergunta se permitimos cedê-los. quanto ao um evento geral, claro, é uma questão de se combinar a nivel regional.
se um de voces puder (ganhou-se quorum) crio um topico aqui ao lado para ficar mais visivel.
Re: A minha ZEV...
já agora jmap que estás mais dentro do internacional, existem muitos relatos ou pelo menos significativos sobre o que se tem passado com vocês, isto de mudar software não será coisa complicada demais ou pelo menos diferente daquilo que os mecânicos estão habituados a fazer com os martelos, não será que existem aqui problemas de manutenção.
Re: A minha ZEV...
volt Escreveu:jah que se fala nisso (cafeh entre membros do forum), que tal amanha (sexta-feira) passarmos pelo colombo ao final do dia (18:30 / 19:00) para um cafeh?jmap Escreveu:sorry mate. this event is closed to vectrix members...barrocas Escreveu:sim, temos de marcar um cafezito, sem duvida que ja deves ter muito que contar desde a ultima vez
deves querer festa deves, logo no dia de folga!!!
acho muito em cima da hora mas estou para combinar tal lá para janeiro quando acabar a azafama do natal!
sorte com a dita, mas mesmo mais sorte!
Re: A minha ZEV...
é-me muito dificil ir a alguma coisa nos próximos dias, tenho andado cheio de trabalho e está complicado. apesar de "postar" aqui bastante, na realidade serve como pequenos escapes temporários, se repararem até há "posts" às 3 e 4 da manhã... isto apenas para me desculpar porque a iniciativa é totalmente válida.volt Escreveu: jah que se fala nisso (cafeh entre membros do forum), que tal amanha (sexta-feira) passarmos pelo colombo ao final do dia (18:30 / 19:00) para um cafeh?
Re: A minha ZEV...
há de tudo. desde o que desmonta a vectrix toda e a domina melhor que a maioria dos técnicos da marca, até ao que se marimba para o que eles dizem e anda sem ligar a nada. a impresão geral que fica é que surgem problemas mas como a marca está muito presente em resolvê-los, a aceitação é boa. o que há aqui é um deficite real de formação especifica dos concessionários para esta mota e são poucos os que podem dar respostas no país inteiro.jmal Escreveu:já agora jmap que estás mais dentro do internacional, existem muitos relatos ou pelo menos significativos sobre o que se tem passado com vocês, isto de mudar software não será coisa complicada demais ou pelo menos diferente daquilo que os mecânicos estão habituados a fazer com os martelos, não será que existem aqui problemas de manutenção.
Re: A minha ZEV...
a essa hora não vai dar só se fosse depois de jantar, antes disso nada feito...volt Escreveu: jah que se fala nisso (cafeh entre membros do forum), que tal amanha (sexta-feira) passarmos pelo colombo ao final do dia (18:30 / 19:00) para um cafeh?
Re: A minha ZEV...
ora bolas, nao houve quorum.
eu aqui a tentar aproveitar o dia do aderente da fnac...
temos de combinar algo com mais tempo entao...
thx serges. tu eh que podias reunir ai as disponibilidades naquele topico do pessoal que tem ves. eu vivo na margem sul, mas trabalho em lisboa (tou por aqui durante todos os dias da semana).
Re: A minha ZEV...
volt Escreveu:ora bolas, nao houve quorum.
não querendo roubar o assunto do tópico, volt temos mesmo de fazer um café para nos conhecer nos todos!
mas lá para janeiro é o melhor agora seria só mesmo um olá tudo bem e pouco para falar!
Re: A minha ZEV...
então como é que te estás a adaptar ao novo software? está tudo resolvido?
Re: A minha ZEV...
pois eh... ainda nao sei bem... ando aqui com umas indefiniçoes... enfim:jmap Escreveu:então como é que te estás a adaptar ao novo software? está tudo resolvido?
1ª o problema do ponteiro ficar maluco e marcar uma velocidade diferente da real, ainda acontece de vez em quando (+/- de dois em dois dias).
2ª nao percebo muito bem o esquema do delay. tenho um delay programado para uma hora e meia. de vez em quando, assim que a ligo depois da viagem normal, ela começa logo a carregar. nao percebo.
3ª o manual diz que posso activar um delay de meia-hora carregando no travao da frente/direita enquanto desligo a chave. mas nao aparece qualquer confirmaçao de que o tenha feito. nao devia aparecer meia-hora no relogio ou algo parecido?
4ª ando a gastar mais carga do que gastava antigamente. e continuo sem saber se eh do frio 'or else'...
tenho de ver se ligo para a masac. ainda por cima esta semana foi apertada de trabalho e nao tive tempo pra nada.
entao e tu quando eh que tens baterias novas?
Re: A minha ZEV...
boasvolt Escreveu:pois eh... ainda nao sei bem... ando aqui com umas indefiniçoes... enfim:jmap Escreveu:então como é que te estás a adaptar ao novo software? está tudo resolvido?
1º - isso do ponteiro, tens de falar com a masac.
2º - para activares o delay precisas de retirar a chave da mota a premir o travão de trás.
para programares o delay (eu quero 30m no meu) precisas de carregar no select até aparecer "set delay". depois configuras com o h e o m (horas e minutos). depois de seleccionado o tempo que queres, carregas em "select" até que "done" apareça. em alternativa podes usar os 30m por defeito se carregares no travão da frente quando tiras a chave.
3º - não te posso falar por exepriência porque só sei na teoria...
4º - o frio diminui a autonomia, mas temos outro problema, o efeito de memória! eu penso que a minha está com algum deste efeito porque no outro dia as 3 barras passaram directamente para 0. vou fazer umas quantas descargas completas para ver se o efeito normaliza pois há mais de 2000km que não fazia uma e as novas instruções levam-nos a crer que sempre o devíamos ter feito. outro factor que poderá estar-te a iludir é que esta as barras agora são dinâmicas, ou seja, têm em consideração o máximo e o minimo da tua bateria, que sendo ajustados automáticamente, dão a ideia de desaparecerem mais rapidamente...
5º - ainda não tenho noticias das baterias. também não tenho grande pressa, faço kilometros com estas e depois tenho umas novas à espera...
Re: A minha ZEV...
mas tenho de carregar sempre que a desligo? nao era essa a ideia que tinha... entao se nao carregar em nenhum travao enquanto tiro a chave ela começa logo a carregar? bem, vou experimentar isto tudo com calma e logo vejo.jmap Escreveu: 2º - para activares o delay precisas de retirar a chave da mota a premir o travão de trás.
eu vi isso no teu diario. e tambem jah me aconteceu o mesmo (ela perder os tres ultimos traços de uma vez). mas acho que soh aconteceu uma vez. faz outra descarga completa que (acho que) esse problema desaparece logo.jmap Escreveu: 4º - o frio diminui a autonomia, mas temos outro problema, o efeito de memória! eu penso que a minha está com algum deste efeito porque no outro dia as 3 barras passaram directamente para 0. vou fazer umas quantas descargas completas para ver se o efeito normaliza pois há mais de 2000km que não fazia uma e as novas instruções levam-nos a crer que sempre o devíamos ter feito. outro factor que poderá estar-te a iludir é que esta as barras agora são dinâmicas, ou seja, têm em consideração o máximo e o minimo da tua bateria, que sendo ajustados automáticamente, dão a ideia de desaparecerem mais rapidamente...
quanto ah autonomia, soh pode ser ou do frio ou da bateria marada mesmo. eh que, eu fiz cerca de 1000 kms com o indicador da carga avariado (antes de receber este software novo) e a bateria fazia-me as viagens de ida e volta que agora nao faz...
enfim... acho que jah nao falta muito para o tempo aquecer e eu ter uma melhor base de julgamento.
