A minha ZEV...
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
jmap Escreveu: Sim, não deviam estar previstas mudanças, tanto que nem existe forma de o trocar facilmente, só desmontando a tampa da caixa redutora planetária.
Se calhar são iniciativas da Motonova. Uma vez disseram-me que a marca o tinha mandado substituir (tinha uns 3000km) e eu como achei estranho perguntei à Masac e eles responderam que não estava previsto. Ainda assim na Motonova disseram-me que o oleo estava preto e que estavam a colocar um mais espesso por causa do barulho. Segundo o que li, não só não adianta nada em relação às motas que têm esse barulho (que resulta de um pequeno desacerto nas rodas dentadas da gearbox) como provoca um maior aquecimento... Quero eu portanto dizer que dispenso certo tipo de iniciativas ainda por cima encapotadas.
RuFuS
Re: A minha ZEV...
Mensagem por RuFuS »
Volt Escreveu:Vivas a todos. :-).
A minha ZEV tem andado de volta à rotina. No entanto, nem tudo está bem. Acho que ela é temperamental. Consciente que foi trocada durante quase um mês, tem reclamado constantemente a dizer que tem a bateria quente e deixa-me preocupado. Algo se passa. Ou não ficou alguma coisa bem ligada com este regresso da oficina, ou está mesmo cheia de calor... Independentemente da resposta a esta questão, hoje, ficou a carregar (ao relento) no quintal, de castigo. :lol:
Levei-a à oficina para trocar a "valvolina" (quem dizia que o VE não leva óleos nem tem manutenção?). Ao fim de 50 mil kms, precisou de manutenção. Até agora, sem ser pneus, pastilhas e uma mariquice qualquer de um "dono esquisito", era uma mota zero manutenção. Isso mudou agora. :-D.
Mas já mudou tarde. Segundo o Armando, esta "valvolina" deve ser trocada aos 25 ou 30 mil kms. Quando a Super-ZEV estiver pronta, tenho de levar a ZEV de volta à oficina. Agora sinto que já não trava como devia... Deve precisar de mudar o óleo dos travões.
A despesa, foi de 43 euros e picos. Inclui óleo, mão-de-obra e IVA... Cada vez mais caro. :-(. Ainda assim, nada que se compare à manutenção de uma CI...
Sentiste alguma diferença na tua nimh desde que mudaram a valvolina?
Re: A minha ZEV...
Não foi bem só um mudar... É que ela já estava quase sem óleo... Agora, está mais silenciosa e já não noto a traseira a prender... Ainda vou ver se falo com a Masac sobre isto. Depois dou notícias.
RuFuS
Re: A minha ZEV...
Volt Escreveu:Não foi bem só um mudar... É que ela já estava quase sem óleo... Agora, está mais silenciosa e já não noto a traseira a prender... Ainda vou ver se falo com a Masac sobre isto. Depois dou notícias.
Podes perguntar ao Armando que óleo colocou?
Cumps
Re: A minha ZEV...
Vivas a todos. :-).
Ainda não perguntei ao Armando que óleo ele meteu, mas quando lá for, pergunto. Na Masac tive a confirmação de que este óleo precisa ser mudado de vez em quando, pois até leva muito pouco e é normal perder as suas qualidades com o tempo...
Também fiquei a saber quanto custa fazer um upgrade para Li ou Li+ à minha ZEV, caso o queira fazer com material Vectrix e os respectivos dois anos de garantia em todos os componentes que se substituírem (e os 80 mil kms para as baterias)...
Ora, para mais tarde recordar (valores já com IVA):
Baterias NiMH 3.75 (VX-1) - 2900€ "recuperadas" ou 3600€ novas;
Baterias Lítio 3.75 (VX-1 Li) - 4300€ novas (inclui outros componentes necessários ao upgrade);
Baterias Lítio 5.4 (VX-1 Li+) - 5600€ novas (inclui outros componentes necessários ao upgrade);
É uma pipa de massa, especialmente porque ainda não está previsto qualquer valor de retoma pelas NiMH antigas (excepto em caso de garantia).
Mas esta máquina vale todos os tostões... :-D.
Entretanto, ainda vou fazer mais uns kms com a minha ZEV. Está agora com 50 505. Felizmente, desde que abasteceu ao relento, nunca mais se queixou da temperatura. Está a bombar como antes.
Re: A minha ZEV...
Fica esse p custo do Up Grade para Li+???
Pois pouco falhei do que estava a espera!!! Alguém interessado numas de NiMh com perto de 13.000kms lol...
Um aparte inclui todo o trabalho, mão de obra e tal e coisa?!?
Obrigado pela informação!
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
São loucos...
Diz-me lá tu que és o único capaz disso. Para além da autonomia, a versão Li+ é melhor no desempenho face à NiMH em quê?
Re: A minha ZEV...
Isso mesmo autonomia... o que preciso...
Mas com os Mobie's pode muito bem a ser remendado mas até lá vamos ver se...
Re: A minha ZEV...
As grandes diferenças entre as versões NiMH e Lítio são mesmo o peso (e autonomia no caso da Li+).
- As de lítio são ligeiramente mais leves, mas mal se nota, pois o motor está, claramente, bem dimensionado;
- As versões NiMH mais antigas (como é o nosso caso), têm o corte aos 100 kph reais, menos 10 que as novas (NiMH e Lítio);
- O software, está claramente melhor nas Li (tem 5 sensores de temperatura em vários locais das baterias);
- Os punhos foram melhorados, bem como o material que reveste o banco;
- O vidro é ligeiramente mais alto e o banco ligeiramente mais magro;
- O carregamento tem muitas diferenças (obviamente), pois a NiMH começa a carregar a 12A (se estiver vazia), depois vai baixando gradualmente até aos 10A. No fim, carrega a 3A depois de uma pausa grande em que esteve desligada a arrefecer. A Li+, começa a carregar devagar e vai subindo os amperes (podem ver isso no vídeo seguinte) até estabilizar a 10A a partir dos 6 minutos. No final do carregamento, o balanceamento é feito a meio ampere.
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
Calculo que o consumo também seja mais reduzido porque o litio retém mais energia que as NiMH, certo?
Só uma correcção, a NiMH tem uma série de sensores à volta da bateria também (calculo que os mesmos) e que pode ser verificado directamente no PC só que o software só mostra o maior valor no mostrador.
Re: A minha ZEV...
Pois... É isso. No mostrador da Li+, podemos ver a temperatura dos 5 sensores, bem como a voltagem das células mais alta e mais baixa. Claro que a tensão total também não é a mesma. As NiMH, com a bateria cheia, varia entre os 140 e os 148 (não me recordo de ver mais). A Li+, entre os 137 e 141.
PS: Eu tenho estado mais atento à tensão da Li+, a qual tenho apontado depois de desligar a ficha da tomada.
Re: A minha ZEV...
Volt Escreveu: Por último, resta-me dar-lhe os parabéns por estes 3 anos que completou no Domingo (dia 21). Foram 3 anos e 50 mil kms. Metade dos que preciso para atingir uma outra marca importante na minha vida (que está para breve) e que contarei num próximo post...
Chegou a hora deste post! Vou colocá-lo aqui, pois com 50 mil e 500 quilómetros, esta mota foi a que mais contribuiu para eu chegar a esta marca.
Foram 100 mil quilómetros desde que tive o meu último acidente/queda. Desde então, fiz cerca de 50 mil e 500 com esta Vectrix, dois mil e 500 com a outra (Super-ZEV) e 2 mil com duas Vectrix de serviço. Fiz 28 mil e 500 com a Hayabusa e 11 mil com a Burgman 650. Com estas duas fui a Amesterdão, Bruxelas, Paris, Madrid, Andorra, León, Gijón, San Sebastián, Sevilha, Aracena, Faro, Évora, Coimbra, Bragança, Mangualde, etc., etc..
Os restantes 5 mil e 500 quilómetros, foram feitos com outras motas que tive (ou tenho) ou que me foram emprestadas (de serviço e de testes). Entre outras, contam-se: Ninja 600, CB 500, SYM 125, R1, GTR 1400, FJR 1300, GSXR 1000, CBR 600, Hornet 600, GSR 600, etc., etc..
Amanhã à noite, em Almada (no New Cheers), vou brindar a este feito. Quem puder, apareça. :-).
zointz
Contacto:
Re: A minha ZEV...
Mensagem por zointz »
Volt Escreveu:
100.0000Kms em 2 rodas é feito....parabéns, eu não vou poder ir, mas olha bebe uma por mim ;)
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Re: A minha ZEV...
Quer dizer... 100 mil, sem quedas. :lol:
Antes da última queda, foram outros tantos, ou quase... :-|. Tenho de fazer essas contas, mas deve andar "ela por ela". :-).
PS: Thanks. ;-).
2wheelfun
Re: A minha ZEV...
Mensagem por 2wheelfun »
Volt Escreveu:Amanhã à noite, em Almada (no New Cheers), vou brindar a este feito. Quem puder, apareça.
Brindo à distância rapaz... notável! Parabéns e quantos muitos com essa "qualidade". ;)
Cumps.
Re: A minha ZEV...
:-). Obrigado.
ribasmoura
Re: A minha ZEV...
Mensagem por ribasmoura »
Volt Escreveu: - Os punhos foram melhorados, bem como o material que reveste o banco;
Estas diferenças notam-se nas versões de Ni novas ou só nas mais antigas?
futurewatt
Re: A minha ZEV...
Mensagem por futurewatt »
Volt Escreveu:
Ó pá, só agora vi o convite!! Mas tb não dava porque estou sem "electroes"..está neste momento em st-by á espera da 1/2 noite para começar a carregar em horario economico....tem de ser. Diverte-te e parabens pela marca!!!
Re: A minha ZEV...
ribasmoura Escreveu:
As NiMH são iguais. :-).
Re: A minha ZEV...
futurewatt Escreveu:Ó pá, só agora vi o convite!! Mas tb não dava porque estou sem "electroes"..está neste momento em st-by á espera da 1/2 noite para começar a carregar em horario economico....tem de ser. Diverte-te e parabens pela marca!!!
Sem problema. Obrigado. :-).
Tens estado a andar bem. :-D.
