toze85
Re: Mobi-E
Mensagem por toze85 »
ok mumia, boa dica ainda não me tinha lebrado disso, ou seja 0000 certo? mas funciona mesmo ou nunca foi experimentado?
Re: Mobi-E
toze85 Escreveu:ok mumia, boa dica ainda não me tinha lebrado disso, ou seja 0000 certo? mas funciona mesmo ou nunca foi experimentado?
toze, os postos funcionam de 2 formas, que podes saber pelo menu que apresentam:
               OFFLINE:   Suporta PIN por omissão '0000', funciona em modo isolado.
               ONLINE: Funciona ligado à rede. Valida o PIN na base de dados do servidor central.
Re: Mobi-E
Mensagem por ICEM4N »
t3lmo Escreveu:
ICEM4N Escreveu:Boas, No Porto ainda é necessário ver mais alguma coisa? Se sim quais! Abraço
ICEM4N, do Porto falta:
  • Verificar 1 ponto de carga: PRT-00082 - Parque estac. Municipal Duque de Loulé, R. Duque de Loulé
  • Tirar fotos de 3 pontos de carga:
    • PRT-00080: R. António Bessa, GPS: 41.158942 -8.64407
    • PRT-00086: frente Edificio EDP, R. Ofélia Diogo da Costa
    • PRT-00102: Centro Comercial Norteshopping
E a sul do do rio Douro...
Vila Nova de Gaia: faltam ver 7
Clica nos marcadores vermelhos para saberes mais detalhes sobres o pontos.
Se puderes ajudar, agradeçemos ;)
  • PRT-00086: frente Edificio EDP, R. Ofélia Diogo da Costa - Fotos carregadas, ainda vou tirar à rua principal
  • PRT-00102: Centro Comercial Norteshopping - Eu e o boostpt estivemos lá e não existem tomadas disponíveis para o público
[/list]
Re: Mobi-E
t3lmo Escreveu:
serges Escreveu:Eh eh passei a fugir em Faro e o Far1 ao 4 identificados e a funcionar...
Da próxima saca umas fotos, nem que sejam em andamento ;)
Os 4 estao com foto podes ver no site...
Os restantes deixo para os residentes e quem sabe duplicar...
Sent by Tapatalk with Motorola Defy.
Re: Mobi-E
serges Escreveu:Os 4 estao com foto podes ver no site...
Excelente! Obrigado ;)
Re: Mobi-E
como o telmo disse... foi o que ja se tinha falado por ca... ou seja qd tao ligados... mas "off" da rede deles ;) é o original "0000" qd tao ligados e on c a rede deles é o que alteras-te ;)
toze85
Re: Mobi-E
hoje fui novamente experimentar um dos postos que me dava pin errado e la consegui carregar, na primeira tentativa deu pin certo mas toquei na portinhola e fechei-a sem querer e por isso tive de voltar a fazer o mesmo ou seja voltei a passar o cartão pus o pin mas deu pin errado, e na terceira tentativa voltei a conseguir entrar com o meu pin, a conclusão que tirei foi que ao colocar o pin devagar ele entrou sempre e na vez que coloquei o pin de uma forma mais rápida deu-me pin errado, será que tem alguma coisa a ver? os mobi,e gostam da coisa sem stress,lol
Re: Mobi-E
toze85 Escreveu:hoje fui novamente experimentar um dos postos que me dava pin errado e la consegui carregar, na primeira tentativa deu pin certo mas toquei na portinhola e fechei-a sem querer e por isso tive de voltar a fazer o mesmo ou seja voltei a passar o cartão pus o pin mas deu pin errado, e na terceira tentativa voltei a conseguir entrar com o meu pin, a conclusão que tirei foi que ao colocar o pin devagar ele entrou sempre e na vez que coloquei o pin de uma forma mais rápida deu-me pin errado, será que tem alguma coisa a ver? os mobi,e gostam da coisa sem stress,lol
Sim tem haver ,,, eu trabalho num banco e acredita que 50% das vezes que bloqueiam os pins dos cartões é porque querem carregar em 4 algarismos em cerca de 0.4 Segundos!!!! Uma vezes as maquinas fazem efeito de lentidão e até vão escrevendo os números devagar outras vezes só leem o 1º e o ultimo digito pressionado
toze85
Re: Mobi-E
ok icem4n, sendo assim é capaz de estar explicado o porque de me aparecer pin errado, tenho de experimentar nos outros 2 que tambem não consegui a ver se acontece o mesmo
Re: Mobi-E
Novos pontos adicionados...
LSB-00102 - http://www.electromaps.com/#!/point/2168" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00091 - http://www.electromaps.com/#!/point/2167" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00074 - http://www.electromaps.com/#!/point/2166" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00087 - http://www.electromaps.com/#!/point/2165" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00101 - http://www.electromaps.com/#!/point/2164" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00096 - http://www.electromaps.com/#!/point/2163" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00107 - http://www.electromaps.com/#!/point/2162" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00110 - http://www.electromaps.com/#!/point/2161" onclick="window.open(this.href);return false;
SNT-00024 - http://www.electromaps.com/#!/point/2157" onclick="window.open(this.href);return false;
...fotos aqui
Re: Mobi-E
LSB-00017 - http://www.electromaps.com/#!/point/2182" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00007 - http://www.electromaps.com/#!/point/2181" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00006 - http://www.electromaps.com/#!/point/2180" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00009 - http://www.electromaps.com/#!/point/2179" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00004 - http://www.electromaps.com/#!/point/2178" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00501 - http://www.electromaps.com/#!/point/2177" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00500 - http://www.electromaps.com/#!/point/2176" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00001 - http://www.electromaps.com/#!/point/2175" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00510 - http://www.electromaps.com/#!/point/2174" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00521 - http://www.electromaps.com/#!/point/2173" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00520 - http://www.electromaps.com/#!/point/2172" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00531 - http://www.electromaps.com/#!/point/2171" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00530 - http://www.electromaps.com/#!/point/2170" onclick="window.open(this.href);return false;
LSB-00018 - http://www.electromaps.com/#!/point/2169" onclick="window.open(this.href);return false;
.. fotos aqui
Re: Mobi-E
VNG-00001 - http://www.electromaps.com/#!/point/2138" onclick="window.open(this.href);return false;
VNG-00002 - http://www.electromaps.com/#!/point/2129" onclick="window.open(this.href);return false;
VNG-00003 - http://www.electromaps.com/#!/point/2139" onclick="window.open(this.href);return false;
VNG-00006 - http://www.electromaps.com/#!/point/2137" onclick="window.open(this.href);return false;
VNG-00010 - http://www.electromaps.com/#!/point/2136" onclick="window.open(this.href);return false;
PRT-00081 - http://www.electromaps.com/#!/point/2133" onclick="window.open(this.href);return false;
PRT-00083 - http://www.electromaps.com/#!/point/2135" onclick="window.open(this.href);return false;
PRT-00085 - http://www.electromaps.com/#!/point/2132" onclick="window.open(this.href);return false;
toze85
Re: Mobi-E
telmo falta adicionar os 3 últimos de viana que já publiquei aqui, o de lanheses, barroselas e portucel.
Re: Mobi-E
toze85 Escreveu:telmo falta adicionar os 3 últimos de viana que já publiquei aqui, o de lanheses, barroselas e portucel.
Exato, já os adicionei hoje, amanhá já estão disponíveis. Obrigado ;)
hp78
Re: Mobi-E
Mensagem por hp78 »
ICEM4N Escreveu:
t3lmo Escreveu:
[/list]
Pagina 73, tem fotos do Norteshopping em Matosinhos
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Re: Mobi-E
hp78 Escreveu:Pagina 73, tem fotos do Norteshopping em Matosinhos
Obrigado, adicionadas :)
Re: Mobi-E
hp78 Escreveu:[[/quote
O que quis dizer é que não tem nada a funcionar ... nos vimos esse posto .. desculpem
Re: Mobi-E
Mensagem por rocker_pt »
O posto do Gaiashopping está temporariamente fora de serviço.
Por culpa minha:
- Passei o cartão;
- Fiquei a conversar com uma pessoa que apareceu de repente para falar comigo durante 2 minutos;
- Quando olho para o visor...o software tinha bloqueado, e estava cinzento com "X" no centro.
Tenho de reportar à Mobi-e o erro.
Naturalmente é um bug de software, pois naturalmente o programe deveria voltar ao ponto de início apor um certo tempo de inatividade.
Moral da história: tenham o cabo e a tomada fora da mota, tudo preparado, e façam as operações o mais rápido possível.
a38855
Re: Mobi-E
Mensagem por a38855 »
Boa tarde a todos.
Penso que este é o meu primeiro post neste fórum, mas pedia que me ajudassem no que fosse possível.
Estou a fazer um trabalho sobre mobilidade eléctrica e necessitava de algumas informações acerca do "nosso" mobi.e.
Neste momento precisava de saber como é feita a comunicação entre os postos de carregamento e o centro de monitorização da rede mobi.e. Não encontro em lado nenhum se esta comunicação é feita através de GSM/GPRS, ou se existe algum suporte físico (cabos) a fazer a troca de dados.
Precisava também de dados concretos sobre a forma como é feito o carregamento (basicamente descrição dos "Modo2" e "Modo3"), e qual é a comunicação existente entre posto e veículo.
Posto isto, agradecia respostas de quem me pudesse auxiliar ;)
Re: Mobi-E
a38855 Escreveu:Precisava também de dados concretos sobre a forma como é feito o carregamento (basicamente descrição dos "Modo2" e "Modo3"), e qual é a comunicação existente entre posto e veículo.
Viva,
Antes de mais passa pelas apresentações ;)
Relativamente às questões, podes sempre tentar enviar um e-mail diretamente para a SGORME - Sociedade Gestora de Operações da Rede de Mobilidade Eléctrica: [email protected].
Entretanto tens disponível o manual dos mobi.e's onde tens muitas explicações sobre o funcionamento.
