Informações/Debate Bereco/Batlight
sergio ferraz
Re: Informações/Debate Bereco/Batlight
o voltimetro é util e vai oscilar,se formos devagar e com paragens gastamos tudo ,se acerlarmos a mota pára e ainda tem carga
tiago_eco
desculpa mas só deu para isso, se é o que dizem é apenas um voltímetro, é a mesma coisa que teres um voltímetro analógico, de ponteiro, simplesmente em modo digital, portanto dá para ver a tensão das baterias, mas nem os mais experientes conseguem saber o que resta de carga com isso.jmal Escreveu:explica!tiago_eco Escreveu: é, então, um instrumento bastante exacto na mediçao da carga...?
lololol
e este voltimetro? melhora alguma coisa ou nem por isso?
http://www.batlight.pt/paginas%20produt ... imetro.htm
desculpa mas só deu para isso, se é o que dizem é apenas um voltímetro, é a mesma coisa que teres um voltímetro analógico, de ponteiro, simplesmente em modo digital, portanto dá para ver a tensão das baterias, mas nem os mais experientes conseguem saber o que resta de carga com isso.[/quote]tiago_eco Escreveu:explica!jmal Escreveu:lolololtiago_eco Escreveu: é, então, um instrumento bastante exacto na mediçao da carga...?
http://www.batlight.pt/paginas%20produt ... imetro.htm[/quote]
não sei, eles chamam voltímetro, na descrição diz que é um indicador de nível de bateria, fico naquela
absent-minded
ontem foi a minha vez de experimentar a thunder 5000.
depois de ter andado na 3000, e de tudo o que li por aqui, devo dizer que não fiquei surpreendido com nada, porque já esperava boa potência e conforto; mas, mais importante, nada me desiludiu.
já lhe conhecia as virtudes, ia essencialmente à procura de defeitos, e nenhum me saltou à vista. gostei imenso, porta-se muito bem! posso dizer que numa subida bastante longa (+- 1km) e acentuada, que fiz questão de experimentar, manteve uma velocidade de cerca de 65 / 70 kmh.
neste momento, só me falta decidir a cor - quase de certeza que será preta. devo encomendá-la ainda hoje!
ps: uma coisa que me esqueci de perguntar no stand: li por aí que as luzes de xénon e leds eram um upgrade... é mesmo assim, não trazem isso de série? e sabem quanto custarão? não é que faça questão, mas lá que fica bonitinha...
tiago_eco
isso não é caroabsent-minded Escreveu:ontem foi a minha vez de experimentar a thunder 5000.
vais comprar de quantos amperes?
absent-minded
a de 40 é suficiente para o que pretendo: ida e volta para o trabalho são 30 kms, e ainda não confirmei mas espero até ter a possibilidade de a carregar no escritório.tiago_eco Escreveu:isso não é caro
hmgp
já experimentas-te as novas sw de lítio? olha que os preços são, a meu ver, muito bons.ontem foi a minha vez de experimentar a thunder 5000.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
absent-minded
são mais €700 (diferença de €300 e a thunder tem desconto de 10% = €438), e sou do porto e só há em leiria... neste momento, não chega a ser uma opção para mim. mas achas que a diferença se justifica?hmgp Escreveu:já experimentas-te as novas sw de lítio? olha que os preços são, a meu ver, muito bons.
tiago_eco
também existe a bm gti que é uma opçao válida para as tuas necessidades...absent-minded Escreveu:são mais €700 (diferença de €300 e a thunder tem desconto de 10% = €438), e sou do porto e só há em leiria... neste momento, não chega a ser uma opção para mim. mas achas que a diferença se justifica?hmgp Escreveu:já experimentas-te as novas sw de lítio? olha que os preços são, a meu ver, muito bons.
hmgp
de acordo com quem já experimentou as duas é um erro tremendo pensar em comparar a batlight 5000 com a sw predator.absent-minded Escreveu:são mais €700 (diferença de €300 e a thunder tem desconto de 10% = €438), e sou do porto e só há em leiria... neste momento, não chega a ser uma opção para mim. mas achas que a diferença se justifica?hmgp Escreveu:já experimentas-te as novas sw de lítio? olha que os preços são, a meu ver, muito bons.
o que li aqui no fórum por quem já viu as duas, a comparação deve ser feita com a sw bm e essa fica muito mais barata que a batlight, mesmo com o desconto porque quem já as viu e experimentou diz que a predator é de outro campeonato (e só experimentou a de gel e não a de lítio, enquanto a batlight que experimentou foi a de lítio... ).
eu não experimentei nenhuma, falo baseado no que li.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
absent-minded
essa já me parece demasiado pequena... é um pouco como a bereco evo, para dar 100kmh tem pouco corpo...tiago_eco Escreveu:também existe a bm gti que é uma opçao válida para as tuas necessidades...absent-minded Escreveu:são mais €700 (diferença de €300 e a thunder tem desconto de 10% = €438), e sou do porto e só há em leiria... neste momento, não chega a ser uma opção para mim. mas achas que a diferença se justifica?hmgp Escreveu:já experimentas-te as novas sw de lítio? olha que os preços são, a meu ver, muito bons.
absent-minded
li o mesmo que tu leste, mas francamente essa afirmação não me impressionou e pareceu-me (posso estar a ser injusto) algo precipitada, na medida em que não foi adiantado um único motivo concreto que distancie a predator da thunder 5000. pareceu-me de alguém que fez um test-drive, gostou, e entusiasmou-se.hmgp Escreveu:de acordo com quem já experimentou as duas é um erro tremendo pensar em comparar a batlight 5000 com a sw predator.
o que sei é o que vejo, e o que vejo é que o corpo da thunder é idêntico ao da predator, e a bm é que será de outro campeonato - inferior. de resto, como a sw não tem representação no norte, não posso sequer experimentar...
edit: fui ver o tópico em que se discutiu isso. o que foi dito foi que a predator tem "mais corpo, conforto, robustez, potência".
ora, ou estou muito enganado, ou a potência é igual - 5kw. o corpo, olho para as fotos e quase vejo a mesma mota, à excepção de um pequeno encosto que a predator tem. conforto, gostei do da thunder, não preciso de mais. robustez... não sei.
hmgp
absent-minded Escreveu: ...
já a viste ao vivo? já a experimentas-te?
absent-minded Escreveu:li o mesmo que tu leste, mas francamente essa afirmação não me impressionou e pareceu-me (posso estar a ser injusto) algo precipitada, na medida em que não foi adiantado um único motivo concreto que distancie a predator da thunder 5000. pareceu-me de alguém que fez um test-drive, gostou, e entusiasmou-se.hmgp Escreveu:de acordo com quem já experimentou as duas é um erro tremendo pensar em comparar a batlight 5000 com a sw predator.
mas já as vistes ao vivo? é que quem falou, viu e experimentou as duas ao vivo! e tu já fizeste isso? se não fizeste como podes dizer que o corpo da batlight é igual ao da predator? eu já experimentei a batlight, versão gel e prótotipo, de corpo 3000 com motor e controlador da 4000, e gostei muito! e já me desloquei a um stand onde vi o corpo da predator (versão a gasolina) e digo-te, não tem nada a ver. mas é só a minha opinião que já vi pessoalmente e ao vivo os dois "corpos". tu já viste os dois, é que afirmas serem idênticos e para quem os viu isso é quase uma afirmação irreal, pelo menos para mim, mas a opiniões são mesmo assim, opiniões... cada um tem a sua.
repara, eu não tenho nada contra a batlight e nem a favor da sw. e estou como tu, comprador de um ve. por isso a minha opinião.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
marcopns
errado... pelas medidas anunciadas a bm tem mais uns centímetros que a thunder. o problema da sw sao os 70 km/h de velocidade máxima que podem ser um problema em auto-estrada, e como tal nao pode ser considerada concorrente directa da thunder.absent-minded Escreveu: essa já me parece demasiado pequena... é um pouco como a bereco evo, para dar 100kmh tem pouco corpo...
a predator é outro campeonato.... a duvida que me ocorre é se nao será mesmo superior a vectrix
hmgp
marcopns Escreveu:errado... pelas medidas anunciadas a bm tem mais uns centímetros que a thunder. o problema da sw sao os 70 km/h de velocidade máxima que podem ser um problema em auto-estrada, e como tal nao pode ser considerada concorrente directa da thunder.absent-minded Escreveu: essa já me parece demasiado pequena... é um pouco como a bereco evo, para dar 100kmh tem pouco corpo...
quanto à bm a versão lítio deve atingir bem mais que os 70kmh, isso deve ser dados da versão gel que a sw não actualizou ainda.
quanto à vectrix também me questiono se a predator não se chegará lá muito perto com a enorme vantagem de ser lítio... só posso opinar depois de ver as duas
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
absent-minded
como disse desde o início, não experimentei nenhuma sw porque sou do porto e eles não existem a norte de leiria.
o que vejo é por fotos, que podem ser enganadoras, e pelo que me dizes são mesmo - não fazem justiça à predator. aceito perfeitamente!
mas também digo que, a ser assim, se a calhar já a acharia demasiado "gorducha", porque não aprecio maxiscooters demasiado maxi, e um dos pontos positivos que vejo na thunder é esse equilíbrio.
a única coisa de que tenho a certeza é que, realisticamente e enquanto não houver concessionário por cá - não sei se está previsto -, a predator não é uma opção. não vou a leiria comprar uma mota!
hmgp
perfeito !absent-minded Escreveu:como disse desde o início, não experimentei nenhuma sw porque sou do porto e eles não existem a norte de leiria.
só espero, sinceramente, que não te desiludas por não teres testado as alternativas...
p.s.: quanto ao concessionário, já experimentas-te perguntar a eles estimativas de tempo?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
absent-minded
não falo dos centímetros, mas do corpo... a bm tem corpo de scooter e não de maxi!marcopns Escreveu:errado... pelas medidas anunciadas a bm tem mais uns centímetros que a thunder. o problema da sw sao os 70 km/h de velocidade máxima que podem ser um problema em auto-estrada, e como tal nao pode ser considerada concorrente directa da thunder.absent-minded Escreveu: essa já me parece demasiado pequena... é um pouco como a bereco evo, para dar 100kmh tem pouco corpo...
desculpa que te diga, mas acho completamente irrealista esperar que a predator seja semelhante ou superior à vectrix. compara os preços... não há milagres.
absent-minded
naturalmente que isso me preocupa, mas neste momento não a posso considerar uma alternativa, porque não o é. quanto a saber quando o poderá ser, o que sei é que andam em conversações, ninguém arrisca previsões...hmgp Escreveu:perfeito !
Zacarix
ei malta, acabaram-me de me complicar, mais ainda, a noite.
a promoção da thunder 5000 termina amanhã, e eu estou quase decidido a ir passar o cheque.. não sem antes massacra-los (batlight) com mais uma série de perguntas.. mas a falta de dados da predator deixa tudo numa incerteza... se... se...se
bem a decisão tem que ser tomada.
vou estando atento aos comentarios.
