Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
parabens o_volt simplesmente adorei a tua reportagem.sim senhor
A produzir acima dos 4200W/h
- Contacto:
eu também vi....excelente.
fiquem bem
fiquem bem
parabens pela instalação!
todo o programa estava bom, e interesante, agora o que reparei é que os paineis do individuo da quercus deveriam dizer como não instalar paineis fotovoltaicos pois apanham sombra da chaminé, será que o instalador não viu?! ou não havia outra solução?! é que aquela sombra deve baixar imenso a produção!!!
já experimentei nos meus tapar com a mão uma das celulas e a produção baixa a volta de 30w, agora imagino aquelas celulas todas a sombra.
há instaladores que ainda não têm sensibilidade para perceber que a montagem de mp não é só meter paineis e cima do telhado!
hoje foram 17,94kw.
ao espreitar o inversor verfiquei que passei a marca dos 3000kw, com 3105kw!
fui ao contador e tenho lá 3028kw! dá um erro de 2%!
depois quando fizer 7 meses, verei a média, que é amanhã!!!!
tentei ligar de novo, atv de cabo, o inversor ao computador (depois de ter instalado os drivers do cabo) e novamente dá erro, diz que não existe a porta com1...caramba...só a mim!
como ligaste ? explica melhor que ajudo-teo_volt Escreveu:hoje foram 17,94kw.
liguei o cabo usb pl2303 ao computador.
de seguida liguei ao inversor, que estava já a produzir 0w.
finalemente, abri o porgrama kacoviso.
ao pedir para inciar a gravação dos dados, diz: the port "com1" does not exist.
estranho é que mesmo o programa aberto sem estar ligado ao inversor, diz a mesma coisa!
tive a ver a meterologia e nada de chuva nos próximos 10 dias!!!!
já agora, hoje às 14h, o inversor estava a 48º...e por aí tb sobe a essa temperatura?
uma adenda...não vou tomar em conta o início com 16 paineis.
assim, no dia 7/7/2010 comecei com 18 paineis e já tinha no inversor 276kw...logo só dia 7 de fevereiro é que dá para ver!
vai ao device manager (gestor de dispositivos) e verifica em que comm ficou o pl2303... raramente fica na comm1...o_volt Escreveu:liguei o cabo usb pl2303 ao computador.
depois configura o kacoviso para a comm respectiva.
se o kaco já estiver desligado não responde ao rs232, nesse caso é necessário premir o botão de power existente na parte inferior do inversor para que seja possivel comunicar.... e volta a desligar qd não houver actividade... isto pelo que vem no manual... eu só usei a porta de comunicações com o inversor ligado.
cmps,
cmps,
tens razão valter, mudei para com8....
jduarte, segunda vejo isso, porque amanhã estou na mesa de votos! dever cívico!
haja sol.....18,25kw...no inversor 3177kw (e contiuo com sombras pela manhã até às 10h)
mas estanhei hoje, à hora de almoço, ver a potência de 50w...em vez de 3000w passado 1 minuto...será que reinicio? nunca tinha visto!
com este sol/chuva, nos últimos 10 dez dias produzi 158kw, o que dá 15,8kw por dia em média (medidos no contador, e não no inversor).
nada mau com estes dias de sol e de chuva. se fosse assim todo o mês daria 450kw...já não me queixava, seria melhor que o mês de outubro! mas como não acredito no pai natal....
hoje, 19,5kw!
venha sol!
venha sol!
è como tu dizes venha sol mas parece que vêm aí mas é outra vez as nuvens, hoje aqui para os meus lados foram 22,64kw.
esperemos que as previsões não se concretizem!
bom, hoje faz 7 meses que tenho os 18 paineis. no inversor tenho 3373kw... logo em 7 meses foram 3097kw...uma média de 442kw por mês...e de 14,8kw por dia... se pensarmos que iniciei em julho....são 7 meses em que apanhei novembro, dezembro e janeiro que foram mesmo maus.
no contador tenho 3289....vou começar agora a medir por ele.
bom com esta chuva hoje fiz 13,49kw.
já descobri porque não consigo fazer as leituras graça ao jd, que me visitou na expomoto. obrigado
só me resta descobrir porque não ultrapasso os 3600w de pico com o meu kaco 3500i...palpites? mas penso que o máximo de potência de saída dc seja mesmo 3600w!
o_volt Escreveu:bom com esta chuva hoje fiz 13,49kw.
boas!
não deve ser assim , pois já vi um kaco 3600xi (3.45) com o pico de produção coladinho aos 3800w várias horas!!!.... mas claro em seguidor!
hoje pelas caldas foi um dia de limites... até às 13:00 produziu 10,4kwh das 13:00 às 17,45 produziu 0,26kwh. o são pedro tem destas coisas!o_volt Escreveu:bom com esta chuva hoje fiz 13,49kw.
quanto ao kaco 3500xi, hoje o da mp vizinha teve pico máximo de 3800 com habitual.
cmps,
será do software?
orlando, tu tens 4140wh dc, certo? os teus painéis estão longe do inversor e não sei qual a eficiência dele, mas, digamos que perdes 6% em cablagem até ao inversor e mais 6% do próprio inversor (ao passar para ac). 4140 * 0,88 = 3643wh ac. ora, isto é considerando que tens o sol a bater de chapa e os teus painéis estão a "bombar" a 100%...
estás a perceber?
estás a perceber?
