DB da Bicimota, powered by Fidel
labutess
Re: DB da Bicimota, powered by Fidel
Mensagem por labutess »
Fidel Escreveu:Vamos la ver se te tiro todas as duvidas.
1º Eu NUNCA mas mesmo NUNCA pedalo, nao so porque nao quero :P mas tambem porque nao consigo seja qual for a mudança em que estou, o motor tem sempre muita mais rotaçao do que eu consigo pedalar.
2º Nunca tentei arrancar na mudança mais elevada, por isso nao te sei responder, mas ja arranquei na 4ª ou 5ª e arranca bem e tem força para todas as subidas que eu faço. Mas tu dizes que so tens um carreto, isso quer dizer que tens aquele que normalmente têm certo? é que o meu mais pequeno é mesmo muito pequeno, so tem tipo 9 dentes (acho eu) e normalmente quando as bikes so tem um carreto, esse carreto é tipo de 14 ou 16 dentes, o que equivale a 4ª ou 5ª mudança da minha, por isso tas a vontade para arrancar relativamente bem, e dar uns 60km\h muito rapidamente.
Na minha opiniao este motor devia estar so ligado a um carreto, mas como tens de decidir se queres muito arranque ou muito top speed, o meio termo nao me serve, tem mesmo de ser com velocidades. Mas para uma utilizaçao mais normal, de passeio/lazer/dia a dia, o melhor é mesmo so um carreto, é muito mais livre de problemas.
Quanto ao controlador esta parado para ja, estou a espera que cheguem os conectores (devem chegar esta semana) e tambem estou a espera de resposta por parte da loja de electronica, eles nao tem os tais condensadores SMD 10uF 100V mas ficaram de confirmar com o fornecedor.
@visitante2, esqueci-me de te responder, vendo bem as coisas este controlador da para "retirar" uns 7000W na boa, talvez mais, por isso achas mesmo que quero um mais potente? este chega-me muito bem para o motor que tenho...
obrigado por teres tirado as minhas duvidas ;)
Sendo assim é um Grande motor :lol:
seria uma boa opçao para ter um pouco mais de velocidade e força :mrgreen:
Fidel
Mensagem por Fidel »
Sim, este motor é fantastico, e com as velocidades é idêntico a um Formula 1
Fica aqui um video para perceberm isso:
Este barulhinho é do melhor :D
Também quero lol
epaaa fiquem fã desse video :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Fidel
Enquanto espero pelas peças para terminar o controlador fui tratando de outra coisa, a caixa para as baterias no quadro.
Aqui ficam as fotos do prototipo:
Esta caixa é em aluminio, a final vai ser em inox, e mais aerodinamica.
Ainda nao meti as baterias para perceber onde posso ganhar espaço, vou fazer isso agora.
Outra soluçao que pensei foi passar o motor para baixo do quadro e dessa forma ganhar mais espaço no quadro. mas para isso tenho de comprar o novo sistema para amarrar o motor por baixo, e nao me apetecia gastar esse dinheiro agora.
PS: sim consigo pedalar :P
Essa caixa está um bocadinho larga.. Não se consegue fazer mais estreita ?
Fidel
É assim, para caber ali nao... consigo tirar talvez 1cm, mas nao é isso que vai fazer assim tanta diferença.
Agora, se eu mudar o sitio do motor ate é capaz de se conseguir, mas isso obriga-me a comprar um novo suporte, e nao queria nada.
Era só para estética :-) mas se funciona :-)
apr
Mensagem por apr »
Oi fidel,
Qual a diferença real que notas com a adição dos condensadores? Já tens ideia? Imagino o trabalho que tiveste a 'kitar' o controlador.
Fidel
Eu ainda nao testei isso, ainda nao me chegaram os conectores (estao a demorar mesmo muito)...
Quanto ao trabalho, nao sinto que me tenha dado trabalho absolutamente nenhum... quem corre por gosto nao cansa :P
Fidel
Entao finalmente ja chegaram os conectores, aqui estao algumas fotos:
Quanto a caixa do quadro, acho que vou mudar tudo.
Vou fazer uma caixa mais estreita e que ocupe o quadro todo, vou passar o motor para a parte de baixo do quadro.
Isto ainda vai demorar um bom bocado para ter tudo pronto.
Pois aquela caixa estava um pouco grande :-)
Fidel
Bem, aqui fica a caixa, ainda em cartao, mas esta semana ja fica no sitio com o aspecto final, ou talvez nao.
Eu nem queria mostrar ja isto, so queria mostrar o aspecto final, mas como preciso de opinioes a ver se alguem ve algo que nao esteja a ver aqui vai:
https://meocloud.pt/link/d9416259-6467- ... ixa%20bike
Se tiverem probelmas em visualizar as fotos digam-me, usei esta forma para deixar o DB mais "limpo".
fkd
Mensagem por fkd »
Fantástico.
Apesar de menos frequentemente, continuo a acompanhar o teu excelente trabalho... Muito bom.
Abraço
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
Fidel
Obrigado fkd... tambem nao tenho postado com muita frequência, por isso apareces nas alturas certas :P
Nao vais ao proximo encontro em Ovar?
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
sabes que andamos sempre atentos! por cá queremos sempre mais ;)
fkd
Mensagem por fkd »
Fidel Escreveu:Obrigado fkd... tambem nao tenho postado com muita frequência, por isso apareces nas alturas certas :P
encontro? :?
Ovar?
quando é isso :?:
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Fidel
É este sabado. Ve la se te inscreves.
Sent from my LT26i using Tapatalk
Fidel
Aqui fica mais uma actualização da bicimota:
A foto nao é a melhor, mas prometo tirar mais algumas nos proximos dias.
Apos as alteraçoes do controlador e de ter encurtado o tamanho dos cabos entre o motor e o controlador e entre o controlador e as baterias... so por estas pequenas alteraçoes ja noto uma grande diferença no motor, o brulho que ele faz ta diferente... ainda nao fiz o teste com os condensadores extra mas vou fazer nos próximos dias...
Entretanto tambem vou fazer a encomenda para as 4 celulas extra e ter um total de 20 celulas.
jordison
Mensagem por jordison »
A caixa assim fica com bastante melhor aspecto.
20 celulas x 3.2= 64V?? :shock:
Voltar para “e-bike”
