Como Fazer Pulse Motor/Bedini Motor?
Re: Como Fazer Pulse Motor/Bedini Motor?
as minhas desculpas pelo meu tardio agradecimento pela resposta
(mais uma vez resposta clara e precisa)
não resisti e fiz outro bedini.este com uma rotação impressionante
aqui vai;
aqui vai;
olá a todos
para quem se interessar;
envio mais dois videos com o meu novo ,(bedini magic)
http://www.youtube.com/watch?v=emt6kjtsdmg
http://www.youtube.com/watch?v=cznfzb2vpp4
aparentemente é um tema que não interessa grande coisa
ao forum,mas eu continuo a divertir-me com o bedini.
desta vez com levitação magnetica
mais um video;
http://www.youtube.com/profile?user=pic ... hzczu_hj-s
mais um video;
bem, isto interessa-me a mim, se eu contar. seja como for bom trabalho!!! não desistas, irás tirar boas liçoes de bedini
dicas:
aumenta o diametro dos imans permanentes, aumenta o numero de enrolamentos na bobina, faz passar os imans o mais proximo possivel do nucleo da bobina, cola um iman em modo atracção no lado oposto do nucleo da bobina (lado s caso os imans do rotor tenham o lado n virado para o nucleo da bobina (exterior) ou vice-versa). esta ultima dica não sei se resulta com o circuito de bedini...
dicas:
olá,
novidades? estou a gostar.
boas.
tenho algumas dúvidas sobre o motor de bedini que espero que me consigam esclarecer.
cada bobine tem apenas um enrolamento ou dois? se forem dois, um tem que ser menor que o outro?
cada bobine precisa de duas baterias, certo?
espero que me consigam responder porque também queria fazer um.
bom acho que ele usou bobinas bililares, vc deve ter visto 2 baterias porque uma perde energia e a outra ganha, como um carregador, mas a melhor parte e que o motor consome muito pouca energia, mas onde todos querem chegar e onde o motor ira consumir menos energia que se gera, ou seja um motor perpetuo.pxdc Escreveu:boas.
entendeu? nao? e eu nao sou bom pra explicar mesmo. alguem pode me dizer se estou certo (era isso que 1001 artigos da internet falam).
boas.
sim a parte das baterias já percebi.
eu fiz uma bobine com cerca de 900 espiras mas utilizei fio de o.35mm, talvez demasiado fino, e não consegui obter o resultado esperado.
será que tenho que utilizar duas bobines? os imans serão só de um polo?(norte).
queria mesmo fazer um motor de bedini mas não sei realmente alguns aspectos mais técnicos, por isso percisava da vossa ajuda.
pelo que sei esse motor usa alta tensao, mais ou menos 400v (por uma amperagem muita baixa), um circuito para isso vc pode baixar esse http://www.mediafire.com/?mllprsdj1jv que e do seguinte video:pxdc Escreveu:boas.
1° video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jjillots ... re=related[/youtube]
2° video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4dmndr7v ... re=related[/youtube]
3° video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0u20v7kh ... re=related[/youtube]
espero ter te ajudado, com certeza havera algumas ma interpretaçoes doque ele faz entao poste suas duvidas aqui.
ok vou tentar fazer assim...
olha so este outro video, so que este motor e mais complexo, nao sei qual o circuito inteiro, nao sei qual a vantagem e talz alguem poderia me ajudar?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kdxmbcu7 ... rofilepage[/youtube]
boas eu fiz este:
mas não consegui...
pedia a quem já tenha feito um, que me ajudasse porque queria mesmo fazer um...
abraços
mas não consegui...
abraços
será que o núcleo tem de ser de um material especifico?
os dois enrolamentos da bobine têm que ter tamanhos diferentes? ou só espessura diferente?
os díodos têm que ser um 1n4001 e outro 1n4007 ou podem ser ambos 1n4007?
uma bateria tem que começar carregada(12volts) e a outra a 0volts?
o rotor pode ser de pvc, com os imans colocados?
fio 20g significa fio de 0.5mm, e 24g fio de 0.6mm?
pxdc, sobre as baterias e o seguinte, este esquema e um carregador de baterias, se vc vai usar baterias de chumbo (as de cerca eletrica ou de carro) nao pode ficar a 0v porque isso e a morte da bateria (vc perde a bateria), enquanto a bateria de entrada pode variar de 9v a 12v. enquanto aos fios eu nao sei te informar mas na maioria das vezes a bobina que ira consumir energia e mais fino e o que ira gerar e mais grosso (pra passar mais corrente), mas isso nao e muito variavel nao pode ser deis do awg 24 ate o 31 (o 31 e mais dificil de enrolar pois se botar força arebenta e mais caro) o ideia pra fazer esse motor e ir em uma loja que conserta televisao pedir algo que tenha fio de cobre (por exemplo grandes auto falantes estragado) e como nao tem uso pra eles, eles te daram. nao entendo nada de diodos mas deve ter diferença entre os dois mais uma pequena diferença (no sinal eu acho).pxdc Escreveu:será que o núcleo tem de ser de um material especifico?
o nucleo vc pega uma ima na sua casa, vai ate uma ferragista e pegunta vc tem vareta de solda? geralmente ele ira te falar que tem 2 um mais barato e outro mais cara, pegue o ima e aproxime do mais barato (geralmente e 25 centavos) se pregar vc leva e corta ele em varias varetas (do tamanho da bonina) e coloque no nucleo ate prenencher tudo.
mas como vc viu estamos em um topico de bedini pulse motor, ou seja um motor de pulsos, eu te indicaria a vc comprar uma reed switch que vc podera conectar no inicio do circuito (talvez junto ao resistor ou potenciometro), e depois aproximar ele na bobina entao vai se criar um ritimo (importante compre um reed normalmente aberto) onde ele liga o circuito e quando a bobina liga ele desliga o circuito, fazendo isso rapidamente podemos ter um bom resultado.
entra nesse site aqui e da uma olhada la http://www.fight-4-truth.com/schematics.html
depois da uma entrada no meu topico de discussoes (esta com o titulo qual o melhor motor? nesta mesma seçao).
pxdc, sobre as baterias e o seguinte, este esquema e um carregador de baterias, se vc vai usar baterias de chumbo (as de cerca eletrica ou de carro) nao pode ficar a 0v porque isso e a morte da bateria (vc perde a bateria), enquanto a bateria de entrada pode variar de 9v a 12v. enquanto aos fios eu nao sei te informar mas na maioria das vezes a bobina que ira consumir energia e mais fino e o que ira gerar e mais grosso (pra passar mais corrente), mas isso e muito variavel pode ser deis do awg 24 ate o 31 (o 31 e mais dificil de enrolar pois se botar força arebenta e mais caro e da mais voltas com 1 quilo) o ideia pra fazer esse motor e ir em uma loja que conserta televisao pedir algo que tenha fio de cobre (por exemplo grandes auto falantes estragado) e como nao tem uso pra eles, eles te daram. nao entendo nada de diodos mas deve ter diferença entre os dois mais uma pequena diferença (no sinal eu acho).kaká Escreveu:pxdc Escreveu:será que o núcleo tem de ser de um material especifico?
olha nao prescisa ser tubo de pvc, pode ser um hd (vc desmonta ele todo pega os dicos rigidos e o rotor (e um otimo rotor deixa os discos girarem com leveza) ae vc prega os imas no "cd" do disco rigido).
já consegui fazer o motor de bedini.
- Contacto:
pxdc Escreveu:já consegui fazer o motor de bedini.
gostaria que partilha-se com o pessoal os resultados obtidos e alguns comentários do teu ponto de vista.
boas pessoal.
como pedido aqui fica o primeiro ensaio do meu motor bedini.
ainda não fiz praticamente testes nenhuns apenas posso dizer que roda e que carrega a bateria, mas quanto a rendimento e quanto tempo consegue rodar (para já só experimentei 1 hora) ainda é cedo.
fiz tudo como está neste video:
só com uma alteração, a colocação de um reed switch na frente dos imans.
abraços...e obrigado pela ajuda
alguem sabe como utilizar um s41 (efeito hall) acho que e melhor que o reed switch. se alguem souber poste aqui, me parece com um transistor 1 polo negativo outro positivo e outro de saida que nao sei se e negativo ou positivo sendo que a so ativada quando passa um campo magnético. esse transistor tem a saida de no maximo 25ma, eu poderia colocar esse dispositivo aonde no circuito?
Oi pessoal! Porque nao consigo ver nenhum video nesse forum? Ja me cadastrei e tenho muito interesse. Sera que esta desativado?
