Carregador de baterias/aparelho de soldar
truka
Re: Carregador de baterias/aparelho de soldar
Mensagem por truka »
Viva:
A minha ideia era, e é a seguinte:
Ligando a ficha de alimentação do aparelho de soldar a uma tomada monofásica de 230V. ligando também os cabos de soldar(alicate da massa e pinça do eléctrodo) á bateria,respeitando a polaridade +e-,conforme a saída do aparelho de soldar e a entrada da bateria.
Se a tensão da saída do aparelho de soldar fôr +/- 30V,e a bateria de 24V,de certeza que o aparelho faz carregamento,a não ser que a bateria esteja totalmente carregada.
Tenho duvidas: se no aparelho dá para regular a intensidade da carga.
se se deve intercalar um regulador de carga entre o aparelho de soldar e a bateria.
se o aparelho de soldar continua a mandar corrente para a bateria mesmo estando totalmente carregada.Ao inverso dos aparelhos de soldar convencionais constituídos por duas bobinagens (primária e secundária),cuja corrente de saída é alterna e teria que ser rectificada.
Já agora alguém sabe por que é que os pequenos carregadores de bateria só têm um diodo?
Alguma coisa que não entendam, digam...
Cumps,
truka.
Sempre a aprender.
Boas truka!
Vamos lá ver se vai perceber!
Eu não digo que não se consiga fazer um carregador de baterias com aparelho de soldar!
Com os conhecimentos necessários, claro.
Por acaso já fiz alguns carregadores de baterias, para desenrascar, e com cis modestos claro, só com os componentes mesmo necessários para regular e parar a carga quando a bateria estiver carregadas.
E outros só mesmo para experimentar.
A respeito do carregador com o aparelho de soldar não ser viável!
Já vi a energia que o aparelho por si só vai gastar !!!! Mesmo em aberto!!! Quando conectar as baterias, fechando o circuito, nem se fala!!!
Mais valia pegar num transformador de 220v/24v, aumentando um pouco a tensão, fazer uma retificação de meia onda, com apenas um diodo, criando uma corrente pulsante, ligando a bateria!
Realmente este tipo de carregador não compensa.
truka
Viva
Não percebo nada de electrónica,mas em relação á sua resposta, Emanuel Couto,tenho duvidas:
Então os aparelhos de soldar tipo inverter consomem muito quando estão em vazio? Pensava que devido á electrónica utilizada,e alta frequência se não me engano,faziam deles uma ferramenta mais eficiente.Já não falando da diferença de peso em relação ás máquinas tradicionais.
Quando diz que ligando o aparelho ás baterias, o aparelho consome demasiado.ISSO É BOM.É sinal que as baterias estão a receber carga.
cumps,
truka.
Sempre a aprender.
truka Escreveu:Viva
cumps,
truka.
Ainda não tinha visto este comentário!
Parece que o truka não percebeu o que eu queria dizer!
Se levou a sua idéia avante! Depois diga qualquer coisa!
truka
Se levou a sua idéia avante! Depois diga qualquer coisa![/quote]
Viva.
Quanto ao meu "comentário",quero referir que não possuo,nem reparo aparelhos de soldar tipo inverter.
Caso isso fosse verdade, a duvida já estava resolvida.
Cumps.
truka
Sempre a aprender.
truka Escreveu:Ainda não tinha visto este comentário!
Boas!
Vou colocar as coisas de outra maneira!
Imagine que tem um buraco para tapar no quintal!
E precisa de 1m3 de terra para o tapar, e vai contratar um camião para trazer esta terra!
Claro que vai contratar um camião que consegue trazer, 1m3 de terra!
Não vai contratar um camião, que consegue trazer 10m3 de terra, para trazer 1m3, pois o mesmo vai ser mais caro, é muito maior, vai gastar mais comestível, as peças para manutenção são mais caras etc!...
Não digo que não consegue fazer um carregador de baterias, com uma máquina de soldar! Claro se as tensões corresponderem.
Mas é uma questão de eficiência!
Não é preciso ser um engenheiro eletronico para fazer um carregador!
Você com apenas uma lâmpada resistiva e um diodo faz um carregador de baterias, 220v/12v.
Mas já vi a eficiência que este carregador vai ter!
Bem dá para desenrascar, isso dá! Pois eu já recorri a este processo, mas muito pouco eficiente.
truka
Viva
Emanuel.
Não sei onde foi buscar essas dimensões ,do buraco, do camião etc.
O que eu queria era carregar (quando necessário)as :12x2V 900Ah/100h BP SOLAR POWERBLOCS .
Em relação á lampada +o diodo pode ser uma boa alternativa,mas não para esta situação.
CUMPS.
truca.
Sempre a aprender.
truka Escreveu:Viva
Emanuel.
CUMPS.
truca.
Boas!
Era só um exemplo!
truka
Emanuel Couto Escreveu:
truka Escreveu:Viva
Emanuel.
CUMPS.
truca.
Boas!
Era só um exemplo!
Claro amigo,
é pena que nesta nesta casa não haja "engenheiros" mais activos.
Cumps
truka
Sempre a aprender.
Voltar para “Geral”
