Já vi que tenho que ir aí fazer a obra
Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
Re: Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
Pois....... sabes quanto o empreiteiro pediu para fazer a minha obra, e material incluindo!!!!! ( 1400€)
david_neves
É que 650euros, da 6825euros de ordenado mensal, 40horas semanais. 5 meses atras deram um orçamento de 7500euros pra umas obras ca em casa engraçado é que eu em material devo gastar abaixo de 1000euros e fazer o mesmo trabalho, só pra abrir uma Vala era 650euros, resultado comprei um tractor e vou fazendo o trabalho devagar.Emanuel Couto Escreveu:Pois....... sabes quanto o empreiteiro pediu para fazer a minha obra, e material incluindo!!!!! ( 1400€)![]()
Já vi que tenho que ir aí fazer a obra![]()
Terça-feira ja devo ter novidades.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Não percebi bem!? O teu ordenado mensal e de (6825 euros)
david_neves
Nao, pediram 650euros pelo o trabalho de dois dias(16h) tendo um mes, 21 dias de trabalho(168h) o ordenado do senhor seria 6825euros(650/16x168). Ainda se fala que Portugal está em crise. Se o meu ordenado fosse de 5000euros nao me importava de pagar 2000euros pelo o trabalho do senhor pedreiro.Emanuel Couto Escreveu:Não percebi bem!? O teu ordenado mensal e de (6825 euros)
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Pois já percebi!
Bolas... este tipo ganha que se farta!!!
Ganha muito mais do que o empreiteiro que te falei!
Não sabia que um pedreiro aí no continente ganhava tanto
david_neves
Ele estava a 'pesca' mas aqui não teve sorte, fui tentar montar a estrutura do painel a vácuo mas não tem instruções.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
david_neves
A uns dias chegou o anemômetro, para saber se o eólico é fiavel, fiquei um pouco triste porque no primeiro dia consegui uma media de 1m/s com o maximo de 6.5m/. Fui fazer agora a mediçao e juro nao parece estar assim tanto vento. 6m/s media com o maximo de 12.5m/s.
Valeu a pena ter comprado a casa mais alta da zona:)
Os teste foram durante 5minutos na varanda com um medidor fixo (erro de 5%)
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
Esta na altura edial para ver se de facto o eólico rentabiliza ou não na tua zona.david_neves Escreveu:A uns dias chegou o anemômetro, para saber se o eólico é fiavel, fiquei um pouco triste porque no primeiro dia consegui uma media de 1m/s com o maximo de 6.5m/. Fui fazer agora a mediçao e juro nao parece estar assim tanto vento. 6m/s media com o maximo de 12.5m/s.
Então faz assim, no local onde supostamente poderá ficar o gerador eólico metes o anemômetro e todos os dias durante um mês fazes um apanhado dos valores, e depois fazes contas sobre esses valores, e logo vês se vale a pena ou não o investimento.
Mas a meu ver é dinheiro perdido, isto em geradores de brincar, tipo o meu que é de 1000W
david_neves
Concordo contigo, nao sao muitos casos que o aerogerador é rentavel, quase em todos os aerogeradores de autoconsumo esquecem se que a dimensao das pas e altura do mesmo influencia enormemente a produçao. A medio prazo quero desligar me da edp, se tiver um eolico será 3kw a 5kw com altura consideravel bem mais que 10metros.Esteves Escreveu:Esta na altura edial para ver se de facto o eólico rentabiliza ou não na tua zona.david_neves Escreveu:A uns dias chegou o anemômetro, para saber se o eólico é fiavel, fiquei um pouco triste porque no primeiro dia consegui uma media de 1m/s com o maximo de 6.5m/. Fui fazer agora a mediçao e juro nao parece estar assim tanto vento. 6m/s media com o maximo de 12.5m/s.
O principal motivo é que mesmo nos dias que ha pouco vento, as noites tendem a ser ventosas futuramente poderia carregar durante a noite o pack de baterias escusava de investir o dobro dos euros em baterias.
Um possiblidade será acima do topo da moradia onde nao consigo medir (15m) a varanda onde tenho feito as mediçoes fica a 5 ou 6m de altura a outra possiblidade é mais dispendiosa seria a 15metros da moradia a 16metros de altura no minimo.
O meu problema actual é como construir um Seguidor caseiro a 3.5m
O ladrão responde:
O ladrão responde:
david_neves
Depois de muitos dias a tentar encontrar maneiras de construir o seguidor low cost esta
é a mais acessivel que encontrei:
image upload
No final do projecto será dois seguidores com 12 paineis cada, (6mx3.2m) por enquanto vou fazer apenas o primeiro.
O ponto mais alto será preso a casa e o ponto mais baixo vai ser feita uma sapata com pilar para ele. Altura ao solo não é igual em nenhum valor, mas os seguidores teriam de ficar a mesma altura.
Seguidor 1
H 4.5m (+-10cm)
D objectivo 2.1m a 2.3m (-20cm que altura ao solo do ponto H)
L 7m
Seguidor 2
H 4m (+-10cm)
D objectivo 2.1m a 2.3m (-60cm que altura ao solo do ponto H)
L 7m
Quanto ao valor W não tenho ideia das sombras visto que vou usar painéis noutra configuração. Tenho 7.7m para colocar os seguidores em largura sem sombras.(no máximo podia alargar para 9m prejudicando a estética)
(Na configuração mecasolar com uma distancia miníma entre eixos 3.5m tem uma dimensão entre painéis de 1.5m)
Num seguidor quanto se perde a 20º,25º ou 30º?
Como posso calcular a distancia w no solstício de Inverno?
Que espessura terei que usar em ferragens e rolamentos?
image upload
Seguidor 1
H 4.5m (+-10cm)
L 7m
Seguidor 2
H 4m (+-10cm)
L 7m
O ladrão responde:
O ladrão responde:
É pena a imagem ter ficado de lado! Fiquei com um torcicolo
Sim senhor!!
Grande projeto!!!! Parabéns....
Toca a avançar com isso........
Sim senhor!!
david_neves
O projecto vai sofrer um pequeno atraso, uma das casas acabou de ser assaltada,tinha acabado de encher uma divisão de tralha na passada quinta feira, agora parece que passou la um furacão.
Quando falava que queria deixar os painéis anti roubo o pessoal gozava, mas a verdade é que o seguro morreu de velho.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Olha que cena!!!!
Este pessoal não "brinca em serviço"
Não tinhas alarme !?
Cá em casa e na oficina tenho um alarme contruido por mim, e um sistema de vídeo vigilância, ligadas 24 horas por dia no servidor online.
Posso estar fora de casa, mas mesmo pelo tablet, telemóvel, estou a ver o que se passa.
Até tenho uma câmera apontada para a estrutura.
Com esta crise! Os roubos aumentaram bastante.... e aí no continente deve ser ainda pior!
Força aí....
Força aí....
david_neves
Emanuel Couto Escreveu:Olha que cena!!!!
Este pessoal não "brinca em serviço"![]()
Força aí....
Nao tenho alarme nem eletricidade em todo o lado e mesmo que tivesse tinha sido tambem roubado, A quinta é bastante grande para vedar a 2m sao 35mileuros. O que eu devia ter era um cao de fila de sao miguel la em baixo e a labradora ca em cima ou senao fosse 8 anos preso uma armadilha para ursos la dentro chegava.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Pois… neste caso é complicado, apesar de ainda não ter sofrido um roubo, acho que mesmo alem do prejuízo, a parte psicológica, fica toda lixada…. Penso eu!
Abraço.
Abraço.
david_neves
Aqui só ha dois problemasEmanuel Couto Escreveu:Pois… neste caso é complicado, apesar de ainda não ter sofrido um roubo, acho que mesmo alem do prejuízo, a parte psicológica, fica toda lixada…. Penso eu!
Abraço.
1- É desvias fundos para proteger a casa, dinheiro que nao existe.
2- A porcaria de leis a proteger os ladroes deste país, este é apenas um exemplo ; por que raio eu dentro do meu terreno tenho que pagar 60euros para ter cameras de vigilância e mais ainda tem que saber onde estao as cameras, informaçao essa que só interessa ao ladrao.
Quanto ao seguidor ainda esta semana vou ter novidades.Vivendas
Se pretender colocar câmaras de vigilância a funcionar na sua casa terá que obter autorização prévia por parte da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).
Esta notificação é feita através do preenchimento de um formulário, denominado Formulário de Videovigilância, disponível a partir do site da CNPD, que deverá imprimir para preenchimento e depois remeter pelo correio a esta entidade.
A este formulário, o proprietário da vivenda deverá juntar uma planta de localização das câmaras com uma pequena legenda, indicando os locais abrangidos pelo ângulo de captação de imagem.
É igualmente necessária uma cópia do aviso informativo da existência de videovigilância, que deverá estar exposto sempre que existam câmaras montadas em área exterior, como é o caso dos portões de acesso à rua e as entradas de automóveis, por exemplo.
O processo de notificação de qualquer tratamento de dados está sujeito a uma taxa que deverá ser paga prévia ou simultaneamente ao envio/entrega do formulário e, que neste caso, é de 60 euros.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Ai é!!!! taxa para videovigilancia!!
então um dia destes cá vem a multa!!!
Roger a Jazz
Ó David que grande projeto aqui vai!
Isto dos roubos é um pandemónio! Então e o aerogerador, vais comprá-lo inteiro, ou por partes?
david_neves
Roger a Jazz Escreveu:Ó David que grande projeto aqui vai!
Ja vi que estás interessado num aerogerador , vou dar te uma ideia se fosse no meu caso :
windows print screen
media vento Novembro 2013
10/11- 6.5 avg 12.5 max avg 227w media / max 1002w
11/11- 2.5 avg 9.6 max / 6max avg 0w media / max 200w
13/11-4.5avg 8 max avg 55w media / max 400w
15/11 4,5 avg 9max avg 55w media / max 500w
16/11 3 avg 7 max avg 26w media / max 290w
17/11 2.2 avg 5.5 max avg 0w media / max 135w
18/11 9.5 avg 14.8 max avg 558w media / max 1250w
19/11 6.5 avg 10 max avg 227w media / max 600w
21/11 0.0 avg 0w media
23/11 2.5 avg 0w media
25/11 2.8 avg 0w media
Leituras foram feitas durante 5 minutos a 5metros de altura.
Existe N factores para um eolico produzir e num boa instalaçao e localizaçao, vale bem mais que instalar paineis solares mas como ves o exemplo em cima mais vale 1 painel de 250w que um eolico de 1kw mal instalado e localizado que apenas vai trabalhar para as perdas.
Eu no meu caso vou instalar um de 5kw a bem mais de 12metros de altura vai depender do que for legal fazer, vai trabalhar para carregar baterias e aquecimento mas isso é só no fim do projecto.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Vais basear o teu investimento em medições feitas em Novembro!? Novembro é tradicionalmente dos meses mais produtivos em termos eólicos.
Mesmo com um ano de amostragem, apenas faria o investimento com muitas reservas.
