Para iniciantes no AUTOCONSUMO
Re: Para iniciantes no AUTOCONSUMO
Tenho uma instalação de auto-consumo de 2.8Kw, e num dia de sol a partir das 13:00 até 18:00, tenho uma produção de 2.0Kw (inverno), produção dia 6/7 kw, no verão poderá ir aos 15Kw, tenho um contador ISKRA, este indica a direcção da fonte de energia, e no caso de ter excesso de produção dá o sinal de uma seta de saida energia, neste momento a EDP anda atrás de mim para mudar, pergunto se tenho que aceitar a instalação do contador ou posso ir adiando, dizendo que não vejo necessidade ?? ou quando voltarem a telefonar pedir que me instalem um contador normal sem ser os tais smartmeter, agradeço os vossos comentários.....
Já há uns tempos bons que não vinha aqui ao fórum e estive a ler este tópico desde o princípio.
Confesso que estou baralhado. Afinal, os contadores mais recentes contam a electricidade injectada na rede ou não?
Se o fazem, fazem-no em separado ou descontam no consumo?
Contadores que descontam no consumo, só os bem antigos 'de rodinha'...
De resto até podem contar a produção como consumo. Parece ridículo mas é verdade... Convém testar isso direitinho desligando todas as cargas em casa, por exemplo.
Obrigado pelo esclarecimento.
E se realmente estiver a contar o que fazer? Reportar à EDP?
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
Reportar é à Deco, ERSE, ASAE e ex-DGGE (não sei como se chamará agora??)
E à EDP, claro, para corrigirem a borrada que fizeram
A ex-DGGE é a DGEG- Direcção geral de energia e geologia.
O melhor é começar pela ERSE que é quem tem o dever de regular e aplicar coimas.
Boa sorte com isso! Lembro-me da luta que foi um consumidor tentar provar que o contador dele contava muito mais do que ele estava a consumir. Quanto mais provar que está a contar o que é injectado!
Há sempre uma solução viável, barata e eficaz... Vandalismo público, está sempre acontecer....
Não é que não fosse má ideia.... mas acho e por incrível que pareça a EDP obriga os consumidores a terem os contadores na rua e depois os consumidores são os responsáveis pelos contadores que estiverem em seu nome.visitante1 Escreveu:Há sempre uma solução viável, barata e eficaz... Vandalismo público, está sempre acontecer....
Boa dia,
Recentemente comprei um kit autoconsumo.
Instalei o painel numa parede com inclinação de 30graus, vivo em Albufeira é a ideal?
Tenho uma coisa tb um pouco estranha, nos dia de sol sem nuvens a produção é mais baixa em comparação com dia de sol e nuvens a passar. Ontem tive uma situação assim é consegui chegar ao 245w, o painel é de 250w
O calor baixa a rentabilidade.
BoasAoc36 Escreveu:Boa dia,
um painel de 250w nunca vai produzir 250wh ou 245wh, o que acontece quando há tempo com sol mas com nuvens a ocultar o sol de vez em quando, é que o sol quando reaparece , tem uma intencidade luminosa muito elevada por momentos, é nesses momentos que vês esses picos, se contabilizares a energia produzida durante um dia de sol e dividires pelas horas de sol , vais ver que a media é muito mais baixa que isso. um painel que esteja directamente virado a sul só produz na capacidade maxima entre as 11:30 e as 13:30 a volta disso , o resto é uma curva ascendente desde do inicio da manha , passa pelo pico e depois começa a descer até ao por do sol , sendo que o pico nunca vai chegar a potencia maxima do sistema se perder só 10% já é muito bom, no teu caso com 30º de inclinação estás na altura do ano mais favoravel .
acho que ninguem se lembra disso quando fazem contas aqui no forum...
é por isso que uma pessoa que tenha um consumo de por exemplo 180w constantes durante o dia , não pode optar por uma solucão com 250w , se quiser cobrir a totalidade do consumo tem que ter 400w ou 500w
Cumprimentos
Mario
Mario
Define "momentos".
5-10 minutos? Pelo menos tive um painel de 250W a produzir 255 durante esse período de tempo. Não sei por quanto tempo se aguentou a produção assim pois não estive de cu para o ar a olhar para o medidor o tempo todo.
O pico está relacionado com a temperatura do painel (o calor afeta a circulação da corrente no silício/ficando menos eficiente) que o sol em sim
Estes picos que estou estou a falar é só o tempo de do sol ficar a descoberto das nuvens na totalidade, normalmente são segundos e não minutos, essa diferenca que tens pode ser uma de duas coisas, uma delas tem a ver do modo como são fabricados os paineis, para dar uma ideia , um painel por exemplo de 60 celulas quando é fabricado não tem a potencia atribuida de inicio, ja depois do painel produzido na fase de teste é que é colocada a etiqueta da potencia, porque para o mesmo tipo de celula a potencia pode e varia mesmo, o que fazem é uma seleção por potencia , o teu painel foi classificado como 250w mas na realidade tinha mais, acontece muito isso nos paineis com a potencia mais alta que o fabricante vende.rnlcarlov Escreveu:Define "momentos".
A outra hipotese tem a ver com a maneira como essa potencia foi medida , de foi medido com um aparelho de tomada , ou com um medidor tipo OWL, o mais certo é ser erro do medidor, esses aparelhos medem a corrente em amperes e não tomam em consideração a voltagem da rede , usam um valor fixo , os melhorzinhos usam como valor fixo 230v , mas a maior parte deles até usa 220v, dai os erros , a rede deveria estar nos 230v , mas normalmente nunca está.
Cumprimentos
Mario
Mario
Usei um medidor de corrente na tomada, sim. E se não me engano tomam em consideração a voltagem da rede, pois posso alterar o display para Volts e tem lá um valor que vai variando em redor dos 230V.
Tenho aqui várias dúvidas de principiante--
Como escolher um painel fotovoltaico, há tantas marcas, umas chinesas outras europeias..
Quando falha o fornecimento de energia electrica do nosso fornecedor, se for durante o dia o os painéis estão a produzir, em casa continuamos a poder usar electricidade? se os painéis estiverem a produzir 300w será que podemos ligar uma tv?
se tivermos 2 painéis de 250w cada, a melhor opção é ter um micro inversor de 500 ou 2 de 250?
Se possível escolhe um fornecedor Português que te ďê garantia do painel independemente de ser Europeu ou Chinês.Biod Escreveu: ↑quinta out 26, 2017 11:20 pm Tenho aqui várias dúvidas de principiante--
O micro inversor precisa da rede eletrica para funcionar, se falhar a rede do fornecedor deixas de ter produção.
Fica mais em conta ter 1 micro inversor de 500w do que 2 de 250w.
espero nao ter escrito nenhuma asneira
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Acima de que % é mau negocio estar a oferecer energia á rede? (ok e sempre mau negocio, mas se estivermos a dar á rede mais de 50%, é porque colocamos mais paineis do que deviamos? )
ou não se pode quantificar dessa forma?
