Ekoway 5.000W chega à margem sul
Re: Ekoway 5.000W chega à margem sul
É da GIVI, portanto não acredito que seja muito difícil encontrar. Já experimentaste percorrer a net?
O suporte da top case também é da GIVI ?
Se for deve haver a venda
MRider, só agora reparei que somos conterrâneos.
Infelizmente, já cá estou no continente há demasiado tempo para te poder ajudar a comprar isto aí na Madeira. Posso é tentar ver aqui lojas que mandem para aí.
Entretanto, só hoje reparei que já fiz mais de 1000Km
Abraços a todos
Abraços a todos
Ekoway ML5000 à chuva
Caros, hoje, mais um dia de chuva e, pela segunda vez, noto problemas na minha "motinha". Depois de há uns tempos a ter deixado a apanhar chuva enquanto jogava à bola, e ela ter passado a fazer aceleração sem lhe dizer nada (algo que se resolveu quando secou), agora, está novamente com problemas.
Hoje de manhã, depois de muita água, notei que a mota parecia hesitar quando arrancava. Ao ponto de num semáforo só ter arrancado alguns segundos depois de enrolar o punho. Quando chega à garagem da empresa, e ao parar para abrir o portão, enrolo punho e nada.
Alguém já passou pelo mesmo ou algo parecido?
Re: Ekoway ML5000 à chuva
Sim, entrada de humidade, algo que foi resolvido na minha enquanto em garantia.
Existem vários pontos onde basta que exista contato por humidade para o controlador receber a informação de corte de corrente: sensor do descanço lateral, dos travões e até na própria caixa da bateria.
Tem que ser tudo muito bem isolado.
Tens de mandar isolar isso tudo . Inclusive na grelha da frente logo atrás da roda dianteira.
Entra mesmo água se ficar como vem de fábrica .
Evita deixar a mota estacionada a chuva .
Manda ver isso o quanto antes .
Ui ui.... e mando isolar onde? Quem é que me pode fazer isso ou posso eu fazer?
Obrigado pelas dicas.
Ok, e devo começar por onde? Existe algum vídeo/manual/site onde me possa basear? É que estou aqui um bocado aos papéis...
Por mero acaso hoje bem cedo não estavas molhado que nem pinto a passar a ponte 25 de abril?RogerioJ Escreveu:Ok, e devo começar por onde? Existe algum vídeo/manual/site onde me possa basear? É que estou aqui um bocado aos papéis...
massarico1 Escreveu:Por mero acaso hoje bem cedo não estavas molhado que nem pinto a passar a ponte 25 de abril?RogerioJ Escreveu:Ok, e devo começar por onde? Existe algum vídeo/manual/site onde me possa basear? É que estou aqui um bocado aos papéis...
Se tinha mochila, capacete branco e bem molhadinho, por volta das 8:30... eu mesmo!
Exato eras tu x) estava a passar por ti também em modo pinto x)
E tu, ias enlatado ou passaste por mim em duas rodas?
Podes ir sempre à Ecocritério e falar com o Paulo Cordeiro. Foi quem me safou dos problemas que eu não conseguia resolver por mim.RogerioJ Escreveu:Ok, e devo começar por onde? Existe algum vídeo/manual/site onde me possa basear? É que estou aqui um bocado aos papéis...
Parabéns.
Bem vindo ao grupo exclusivissimo de malta de duas rodas elétricas...
Vai partilhando com a malta...
Se não sabes fazer segue o que o Telmo sugeriu.
Duas rodas, mas ainda uma fumarenta... em breve irá ser outra história... DB para breve ser tudo correr bemRogerioJ Escreveu:E tu, ias enlatado ou passaste por mim em duas rodas?
E que fumarenta é essa? Se é uma boa... ainda é naquela. Se for uma coisa mais básica, quando experimentares os electrões és capaz de mudar de ideias...
Ele já me safou algumas coisa. Tipo porreiro! A malta das ilhas é sempre fixe.t3lmo Escreveu:Podes ir sempre à Ecocritério e falar com o Paulo Cordeiro. Foi quem me safou dos problemas que eu não conseguia resolver por mim.RogerioJ Escreveu:Ok, e devo começar por onde? Existe algum vídeo/manual/site onde me possa basear? É que estou aqui um bocado aos papéis...
Mas já agora, o que achas que devo isolar, a tampa, suponho, aquele buraco estranho na tampa do guiador? E que mais?
Tens de abrir a mota e isolar o controlador e a fichas.
Já agora convém isolar as baterias e o BMS se tiver.
A minha não tinha BMS.
Agora já tem .
Agora já tem .
