BIODIESEL DE GORDURA ANIMAL(BANHA DE PORCO/SEBO BOVINO)FOTOS
estou a usar soda das lojas de materiais de construçao, e cerca de 7 gramas... é o valor que me dá o melhor resultado (maior % de conversao).
quanto ao custo do metanol... é uma questao de contas... o que fica mais barato? usar um pouco mais de metanol, ou ter que manter toda a soluçao acima dos 30 graus durante a decantaçao para a glicerina nao solidificar?
Diferencas entre NaOH de laboratorio e soda comum.
amigos: ja relatei nas msg anteriores sobre a compensacao da soda nao dissolvida no metoxido destinado 'a gordura animal.
depois de dezenas de testes, tem-se firmado um padrao de que para gordura animal derivada de banha de porco, 4 gramas de naoh por litro e' suficiente para obter a reacao.
consegui 1 kg de naoh de um laboratorio, cujo produto e' puro 99,999%.
tentei um teste de 2 litros com banha de porco. usei 10gramas de naoh com pureza 99,999% e verifiquei uma pequena emulsao.
no teste da garrafa, com 50% de bd e 50% agua, depois de uma agitacao severa por 10 segundos, a separacao nao foi como deveria ser.
notava-se emulsao, que apos algumas horas, tendia-se a inexistir, porem, nao e' isso que esperamos de um bd de qualidade.
quando fiz a titulacao, esse apontou que com 5 gotas da solucao ( 1g de naoh dissoldido em 1 litro de agua destilada ), a mistura tornava-se rosea.
ora, 5 gtas representa 27% de 1g, ou seja, alem dos 3,5g, deveria adicionar 0,27g de naoh, o que significaria um total de 3,77g/litro.
para fins de arredondamento, considerando 4g/litro, estaria extrapolando o resultado da titulacao em 7%, o que seria toleravel.
na maioria dos trabalhos de experiencias, tem-se falado em 5g/litro, o que significa extrapolar em 32% a quantidade de naoh para conseguir o resultado desejado.
pode parecer pequena a diferenca para o arredondamento, porem, se formos fazer uma batelada de 300 litros vejamos os valores:
se utilizar 5g/litro de naoh, iria utilizar um total de 1500g.
considerando o resultado da titulacao, de 3,77g/litro, a necessidade seria de 1.131g. pelo pequeno arredondamento e incremento de 1 grama, estariamos colocando 369 gramas 'a mais, o que representaria 32,62% 'a mais de naoh.
estas sao as ultimas anotacoes de minhas experiencias obtidas em cima de banha de porco.
quem tiver consideracoes adicionais, por favor, poste msg. nosso objetivo e' criar protocolos em cima desse produto.
saudacoes
luciano
saudacoes
luciano
Primeiro Batch de 40 litros
hoje foi feito o primeiro batch com 40 litros de banha de porco.
alguns problemas operacionais foram detectados e resolvidos:
apos desligar a bomba para sugar a banha para dentro do reator, ficou uma pequena quantia de banha no cano acima da bomba. em pouco tempo solidificou-se e a bomba nao circulava mais.
quando fiz o reator, previ conexoes que pudessem ser retiradas 'a qualquer momento. bastou desconectare limpar.
jamais deixem glicerina ou banha dentro das tubulacoes. tem que desmontar tudo para limpar.
outro ponto importante: ja fiz 3 lavagens e a agua continua branca, com ph 8,8. isso sempre foi uma caracteristica da banha. muitas lavagens.
amanha continuo com as lavagens e depois de secar, posto fotos do produto final.
saudacoes
luciano
saudacoes
luciano
após fazer alguns batchs de 50 lts cada um, confirmo o que venho escrevendo sobre a transparencia da agua da lavagem do biodiesel de origem animal. a agua de lavagem nunca fica translucida, do jeito que entrou.
o ph da minha agua é de 7,6 ( alcalina ). por mais que eu faça lavagens, nunca vou conseguir valores inferiores a este.
depois de fazer uma serie de 5 lavagens, embora o ph esteja fixo em 7,5, a agua continua saindo turva e não translucida como entrou.
hoje tentei colocar a água com um aspersor que pulveriza uma névoa de água sobre o bio. demora uns 15 minutos até esvaziar o tanque de 10 litros de água, provavelmente devido ao tamanho das particulas de água.
na primeira lavagem, o ph da agua foi de 10,5. na segunda, 9,1. na terceira, 8,5. coloquei mais 10 lts de água agora á noite. amanhã vou ver como está a agua e o seu ph.
assim que coletar os valores, posto nova informação aqui no forum.
se algum colega já passou por esta experiencia, poste seus comentarios.
qualquer sugestão será bem vinda, pois o que desejo é acertar a fórmula, concomitantemente com a transmissão das informações dos passos aqui no forum, para possibilitar aos interessados em bio feito com gordura animal, terem subsídios para fazer seus testes com maior qualidade.
amanhã cedo vou buscar sebo bovino para testar no reator. aguardem, pois assim que tiver os resultados, posto aqui no forum.
saudações
luciano
saudações
luciano
não precisas estar preocupado com o ph 7,6 pois já é considerado neutro. um pouco de alcalinidade ajuda a que não haja aceleração na oxidação o que dá mais garantias de armazenagem. caso queiras acidificar (não vejo necessidade) podes usar um pouco de vinagre ou acido acético.
usas o metodo da pre-lavagem de 5% água no final do processo?
agradecemos a tua partilha neste forum. parabens.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
caro fry:
utilizo 5% de água no final do processo. o que mais me preocupa é as turbidez da água, que apesar de diversas lavagens, nunca fica límpida, embora consiga estabilizar o ph em 7,5.
estou neste momento no processo de extração do óleo de sebo bovino.
acredito que a idéia do forum seja de disponibilizar, de forma democrática o acesso ás informações. para isso é importante que toda a informação, mesmo nos erros, seja relatada, pois isso vai auxiliar o processo de quem está entrando.
quando comecei a pesquisar sobre bd, nada sabia.
hoje, um dos tratores da fazenda funciona com b50, causando espanto em todos que ouvem falar no assunto.
porisso o despreendimento em ensinar, mesmo que com os erros e acertos.
obrigado aos que se prontificam a ensinar.
saudaçoes
luciano
saudaçoes
luciano
Última edição por Luciano Kaefer em sábado jun 23, 2007 1:02 am, editado 1 vez no total.
Experiencia Biodiesel com SEBO BOVINO
como informei anteriormente, busquei hoje 100 kg de gordura animal em um matadouro próximo á fazenda.
passei tudo num moedor com disco pré-cortador afim de padronizar os tamanhos.
feito isso, coloquei todo o produto num tacho com fogo embaixo e um sistema de pás que ficam misturando o produto.
após 2 horas, tinha 80 litros de óleo proveniente de sebo bovino.
fiz a titulação, usando 10 ml de alcool isopropilico e 1 ml da gordura. medi o ph e este indicou 6,8.
acresci as 5 gotas de red phenol e comecei a pingar as gotas do naoh diluida em agua destilada.
com apenas 5 gotas, a solução ficou rosea. no caso da banha de porco, foi preciso 4 gotas.
considerando que para 18 gotas equivale a 1 g de naoh a mais na composição do metoxido, essas 5 gotas equivaleria a 0,27 g á mais.
portanto, seria necessario as 3,5g + 0,27g= 3,77g por litro de oleo.
lembrem que aquele valor de 5g por litro de óleo, é um protocolo para óleo de cozinha usado. a gordura animal nunca foi usada
chamo a atenção dos amigos para a importancia do sebo, pois, diferentemente do óleo de cozinha usado, que são disputados á tapas, o sebo é um residuo que e´vendido para fazer sabão, ao preço de us$ 0,05 o kg. para fazer 100 litros, precisa gastar apenas us$ 5.
assim que puder, vou fazer um pequeno batch para ver como fica.
posto os resultados aqui no forum.
saudações
luciano
saudações
luciano
oi.
luciano! postei num topico o q eu fiz hoje! vc pode ir la ver, p opinar.
a acredito q a lavegem por agua nao é a mais aconcelhavel, deixa muitos residuos, e acaba elevando os gasto, eu pelo menos vou tentar evita-la, logo, se der certo os meus testes vou comprar um medidor de agua. ainda nao testei mas devo usar qd começar a produzir em larga escala uma soluçao absorvidora de agua, ou entao a tecnica de borbulhas.
bjos, teh mais
bjos, teh mais
Fotos de Biodiesel com Sebo Bovino
hoje testei uma amostra de 1 litro de banha de porco e 1 litro com sebo bovino.
utilizei: 25% de metanol, 4g de naoh e 5% de agua no final do processo.
agitei tudo durante 2 horas e após colocar a agua, mais 10 minutos.
a banha de porco repetiu tudo o que já aconteceu antes.
entretanto, a gordura proveniente de sebo bovino surpreendeu-me por algumas reações:
1) o produto ficou com uma cor amarela ambar, quase como gasolina
2) a glicerina que está decantando, no inicio pareceu transparente, mas agora, passado 6 horas do inicio da decantação, está absolutamente branca e solificada, completamente diferente da glicerina proveniente de banha de porco.
abaixo a foto das duas, feitas quase que na mesma hora.
observem a diferença das glicerinas decantadas de diferentes tipos de gordura animal.
apesar das fotos mostrarem uma cor igual para as duas amostras, acreditem nas minhas palavras: o bd tem uma cor muito mais amarelada do que o bd derivado de banha de porco.
amanhã farei a lavagem e secagem das duas amostras.
quem interessa-se por bd de gordura animal, não perca os próximos capítulos. eles prometem....
Última edição por Luciano Kaefer em terça jul 03, 2007 12:01 am, editado 1 vez no total.
ola loganx!
sei que á primeira vista parece sabão, mas não é. ficou absolutamente duro, o que não ocorre com o sabão.
agora pela manhã fui verificar as duas amostras que fiz ontem. a feita com banha de porco deu certo, com a glicerina ( com cor de glicerina ) no fundo e o bd em cima. falta ainda lavar e secar.
entretanto, o bd feito com sebo, comecou do jeito que está na foto anterior, com aquela glicerina branca em baixo, absolutamente dura.
no caso do sebo, adicionei no final do processo 5% de água.
noto que no bd que ficou por cima, está tendo uma tendencia a solidificação, do mesmo jeito que a tiane relatou. noto gordura em suspensão no liquido. a temperatura aqui está de 20 graus celsius.
algo está errado, pois a glicerina não poderia ter saído branca e não deveria haver essa tendencia a solidificação.
logo mais vou lavar e secar e posto aqui os resultados.
saudações
luciano
saudações
luciano
tiane:
tem alguma coisa que está errada no processo.
o sabão duro é um produto do uso de soda+agua+oleo e deixado durante dias para endurecer.
o que está acontecendo é que após a decantação, aquilo que se chama de glicerina, ficou branco e duro, mas se fosse para chamar de sabão, deveria primeiramente ser chamado de emulsão, que é a fase inicial da saponificação.
já tive nos processos com banha de porco, o surgimento de emulsão, mas de forma líquida, que depois, com uso de mais naoh, e secagem natural, viraria sabão.
estamos clamando por opiniões, do barbas, do fry, do escalavardo, do red baron e de todos que possam ter informações para explicar a reação que está acontecendo.
vejam nas fotos abaixo o que está acontecendo com o sebo bovino, feito absolutamente igual á banha de porco, que está com aparencia normal.
agora precisamos dos amigos que participam do forum, para que teçam comentarios sobre o que pode estar acontecendo e as soluções possíveis.
saudações
luciano
saudações
luciano
Última edição por Luciano Kaefer em terça jul 03, 2007 12:19 am, editado 1 vez no total.
