Dúvidas...
Biodiesel etílico
ola pessoal eu sou novo por aqui!!!
após pesquisar muito, fiz dois testes com 0,5 litros de óleo novo, pela rota metílica parece q tudo deu certo . mas hoje resolvi secar o alcool etílco, mas como ñ tenho como medir a pureza resolvi testar fazendo uma experiência com 05l d óleo. mas a coisa não correu bem! passado 1 hora no reator a coisa ficou como uma geléia, mas segui em frente acrescentei 5% de água e deixei lá, passado outra hora sentou um pouco de glicerina, ficou um pouco de óleo em cima e no meio ficou com uns grumos.
alguém tem uma dica??????
Re: Biodiesel etílico
explica lá isso melhor.lobão Escreveu:ola pessoal eu sou novo por aqui!!!
após pesquisar muito, fiz dois testes com 0,5 litros de óleo novo, pela rota metílica parece q tudo deu certo . mas hoje resolvi secar o alcool etílco, alguém tem uma dica??????
fizeste bio com metanol e depois secaste o etanol.
Biodiesel etílico
desculpem!!
depois de dois teste pela rota metílica, resolvi fazer um teste pela rota etílica. então sequei alcool etílco, mas como ñ tenho como medir a pureza resolvi testar fazendo uma experiência com 0,5l d óleo. mas a coisa não correu bem! passado 1 hora no reator a coisa ficou como uma geléia, mas segui em frente acrescentei 5% de água e deixei lá, passado outra hora sentou um pouco de glicerina, ficou um pouco de óleo em cima e no meio ficou com uns grumos, hoje pela manhã os grumos desapareceram e a glicerina esta no fundo. não tive tempo d lavar ainda, mas a coisa esta um pouco esquisita.
etanol
como não consegui o benzeno, coloquei gasolina no alcool hidratado cerca de 3 vezes o volume de água a ser retirado a seguir destilei a uma temperatura de 70c, mas como a nossa gasolina é muito ruim o processo ficou estranho!!![/list]
BD etílico
pessoal essa é a aparência do teste umas 15 hs depois que saiu do reator
e esta é depois da primeira lavada
isso será bd ou uma mistura de coisa ruim com deus me livre?????
Re: água de lavagem e água de glicerina
este tópico está uma grande alhada.arsoares Escreveu:boas pessoal, já que ninguém diz mais na da açerca da benzina , tirem mais uma duvida, a água de junção ao batch para ajudar a remover a glicerina convém ser desmineralizada, já a das lavagens usas água da torneira morna certo?
eu uso sempre agua da torneira tanto para o banho de paragem como para lavar.
Glicerina
nao, nao podemos simplesmente queimar glicerina, a menos q usemos queimadores especiais sofisticados e caros. a queima de glicerina em temperaturas usuais de chama gera acroleina, q e' toxica e cancerigena. so' queimada a pelo menos 1000 c a glicerina reduz a emissao de acroleina a niveis seguros.
ola
a combustão de acroleína é realmente toxica, mas não entremos em exageros.
há imensas emissões igualmente tóxicas, que usamos no nosso dia a dia e não é por isso que as deixamos de usar. tabaco, petrodiesel, gasolina etc...
tudo depende da forma e quantidades a queimar. por exemplo:
uma salamandra ou fogão, com boa exaustão, será certamente, uma óptima solução para queimar blocos de glicerina, previamente misturada com serradura.
o que está fora de hipotese, é usá-la em grelhadores ou lareiras onde existe a possibilidade de inalação ou contaminação nos alimentos. mas não é isso é que fazemos com os produtos fosseis? só os ignorantes queimam plásticos, ou óleos minerais nos grelhadores.
a acroleína também é libertada em fritadeiras com óleos saturados, infelizmente poucos estão informados disso.
os restaurantes são os maiores contaminadores de acroleína nos alimentos, devido á incúria dos seus proprietários que procuram somente o lucro, e, nem o/a operador da fritadeira está imune á sua inalação.
como podem reparar, há outros graves problemas com que nos deviamos preocupar.
esta glicerina que podemos aproveitar, terá de estar isenta de água, para que a combustão seja mais fácil e rentável. refiro isto, caso o processo, seja com a formula de adição de 5% de água no final da transesterificação.
atenção que estamos a falar de pequenas quantidades e não em sistemas industriais.
o metanol incorporado, contribui também para a combustão, embora se evapore rápidamente, após ser retirado do processador.
estes pequenos blocos poderão ser "formados" em pequenos sacos ou pacotes de papel, que após secos ao sol, se arrumam e manuseam com relativa facilidade.
atenção que terá de ser sempre salvaguardada a emissão, caso prejudique vizinhos que possuam janelas ou varandas perto da chaminé. mas isso também acontece com a queima de qualquer outro combustível.
espero ter desmistificado o assunto.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Glicerina via biodiesel
caro fry - moderador,
muito gostei de ler a sua mensagem sobre a queima de glicerina obtida via biodiesel.
a minha pergunta é aseguinte:
é possivel a queima desta glicerina numa caldeira alimentada por um queimador que trabalhe a diesel, oleo queimado ou até a light fuel ??
agradeço desde já a sua resposta
um abraço
jcc
um abraço
jcc
ola
ficava sempre bem, uma apresentação prévia no local próprio... digo eu.
mesmo sem apresentação vou tentar responder.
a queima da glicerina é idêntica á queima de nafta, embora com menos emissões poluentes.
as caldeiras a nafta, que geralmente são concebidas para produção de grandes quantidades de vapor, têm um pequeno deposito á entrada do queimador, com uma temperatura constante de 80º, para que a viscosidade seja anulada, e, ao mesmo tempo, optimizando a combustão.
o bico do queimador também terá de ser regulado para este tipo de combustível. a glicerina, neste caso, terá de estar isenta de água.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
