boa tarde,
tenho uma moradia que já ten uns 20anos e ten umas janelas de alumínio de cor alumínio natural.
e tou a fazer uma remodelação na casa e pretendo colocar umas janelas novas por fora daquelas e colocar uns estores eléctricos no meio das duas janelas.
tenho duvidas sobre se isso é funcional devido ao efeito estufa produzido no meio das duas janelas e se a persiana estiver fechado.
Estores - Prestações
Re: Estores - Prestações
penso que é funcional, principalmente se os estores forem de cor clara. mas se bem percebi, de fora para dentro tem persiana, janela, estores e finalmente a janela antiga... chiça, hôme qual é a grossura das paredes?hjlopes Escreveu:boa tarde,
so as janelas são duplas! de fora para dentro tem janelas novas, estores eléctrico em alumínio, e janelas antigas.
tem algum objectivo em deixar as janelas antigas pelo interior?hjlopes Escreveu:so as janelas são duplas! de fora para dentro tem janelas novas, estores eléctrico em alumínio, e janelas antigas.
a janela exterior que vou colocar vai ser um aluminio estreito sem ruptura termica e sem vidros duplos.
as duas janelas funciona como janelas com ruptura termica com uma caixa de ar dos vidros duplos.
fica mais em conta tendo ja umas janelas na moradia.
tirando o facto de as janelas de vidro simples terem menos borrachas para vedarem penso que não está mal pensado. se forem de abrir tem de ter atenção para onde vão abrir pois de outro modo podem bater em algo ou os aros das que já existem impedirem a abertura das mesmas. se forem de correr em principio não terá problemas.
