Painel solar a "ar"
Mónica
Re: Painel solar a "ar"
Mensagem por Mónica »
isso do painel solar a alimentar era excelente, mas a ideia era ter uma coisa bem barata, e se metermos fotovoltaico.. não sei bem os preços, mas acho que provavelmente dispara o preço total, dependendo da potência da ventoinha, claro.
de qualquer modo era bom ter na mesma os sensores, sobretudo no pico de frio e de calor...
eu cá moro no norte, e normalmente no verão, mesmo no pico do calor, de madrugada fica sempre mais fresco...
dmachado, está a construir algo do género? mas perfurados ou com acrilico?
se for perfurado, por favor dê-nos alguns detalhes... ando curiosa com este sistema, mas não se encontra muita coisa. era excelente conhecer uma experiência real.
dmachado
Mensagem por dmachado »
ainda não estou a contruir, e ainda preciso de licença da patroa da casa , será perfurado, já aqui neste tópico em meados de novembro falei nisso...
fotovoltaico é para esquecer, é uma questão de quanto se poupa no global, considerando já a electricidade consumida pelo ventilador, que tem de ser minimamente potente.
basicamente será uma "moldura" de alumínio 6 metros de largura por 1 de altura, com uma placa perfurada (pvc ou alumínio, ainda não sei) com furos de 1,5 mm em grelha de 20x20mm (trabalhão para fazer os furos) na frente, e um espaço de uns 10 cm (o plenum) no interior até ao isolamento no fundo (talvez roofmate?)...
no inverno ventila quando aquece, no verão frita ao sol e não ventila nada...
como moro à beira-mar e o temporal de vez em quando é de meter respeito, ando a pensar na estrutura com calma, para não voar tudo, mesmo presa à parede nunca se sabe... para este inverno já será difícil...
já agora, para o diâmetro de tubo para condução de ar, quais as vossas opiniões? eu ando a pensar em algo entre os 50 e os 100 mm...
Duxk
Mensagem por Duxk »
dmachado Escreveu:ainda não estou a contruir, e ainda preciso de licença da patroa da casa , será perfurado, já aqui neste tópico em meados de novembro falei nisso...
...eu não tenho muitos conheçimentos ,mas penso que o painel era inportante ser mais alto do que largo ja que o calor tem tendençia a ir para cima teria mais volume para aqueçer antes de sair e teoricamente tem que percorrer mais tubo quente antes de sair ,para 6 m de largo um ventilador é pouco ou então um bem potente "mais watts" para conseguir chegar ao outro extremo...vou tentar por aqui uns videos muito bons sobre este tema ,até breve...
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
Mensagem por Duxk »
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
Mensagem por Duxk »
"...eu ando a pensar em algo entre os 50 e os 100 mm..."
latas de colas ou cerveja umas das soluçoes mais economicas e é aluminio aqueçe muito façilmente
Duxk___«d(-.-)b»
dmachado
...o que eu tenho em mente é isto: http://www.youtube.com/watch?v=kolgt8ow5xu
...mais simples em termos de estrutura e mais fácil de expandir em escala...
Mónica
sei que tinha visto aqui no fórum alguém falar sobre esses painéis, foi assim que os "descobri", peço desculpa, mas não fixei que foi nas suas mensagens (provavelmente foi ).
já tentou contactar empresas para ver se conseguia arranjar o metal, já furado? estava a pensar em tentar encontrar... é mesmo uma questão de custos: para fazer montes de furos à mão, além de tempo, gasta muita electricidade. claro que já "suspeito" que não existe nada no mercado com esta finalidade, mas se encontrasse algo que, embora fosse "vendido" para outras aplicações, se assemelhasse ao que queria, era bom.
eu fiz já uma pequena lista de empresas, mas ainda não contactei... como disse, ainda tenho tempo e vou "discutir" os detalhes.
vou acompanhando com curiosidade as suas mensagens.
dmachado
em portugal, nada como falar cara a cara, por email não vamos lá, já tentei alguns contactos, mas sem sucesso.
tenho em vista o contacto com uma empresa em águas santas que vende vários tipos de chapas, até têm chapa preta laminada que seria perfeita, mas perfuradas não aparentam ter... mas só indo lá mesmo...
para mim, em 6 m2 de chapa seriam 15.000 furos o que dá um prazo de conclusão lá para 2050... a solar wall parece ter menos furos, ou pelo menos maiores que os de 1,5mm que vi num estudo... aliás se for uma chapa de 0,4mm, talvez isto vá "à pancada" com um algo do género de um rebite...
acho que primeiro tem de se encontrar o material a preço aceitável... e com o menor trabalho possível... mal tenha tempo passo por lá e darei notícias...
Oinq
Mensagem por Oinq »
hoje por acaso, dei com isto, já conheciam...
http://www.troquedeenergia.com/index.ph ... le=33&id=7
Cumprimentos
Nuno Leitão
dmachado
atenção, isso tem 72x54cm, sai a mais de 1.000 € o metro quadrado... o rendimento estimado de um sv3 pelas minhas contas anda nos 1,6 kwh em dias de sol de outubro a março, o que é muito pouco...
pelo que sei, não tem benefício fiscal no irs.
mesmo que fossem 180 dias seguidos de sol, são 32 € de electricidade poupada, ou seja, mais de 13 anos para o pagar...
se pensarmos que um painel a ar, para compensar o trabalho, deverá ter um rendimento de pelo menos uns 30 kwh num dia de sol, ou seja, 6 a 8 metros quadrados, o preço equivalente seria muito elevado...
o sv30 tem 3 metros quadrados e custa 2.300 €...
eu quero construir para já um de 6 metros quadrados, a gastar menos de um quarto disso (bem menos!)
Voltar para “Energia Solar”
