Parede com salitre (eflorescencias)
JACINTO
Re: Parede com salitre (eflorescencias)
bem, nessa onda também pode cobrir a parede até 90cm com lambri. mas para barracão parece-me dinheiro mal empregue... e com a humidade o mais natural seria o lambri escurecer e depois apodrecer...
itisix
xiii...
se isso teve gado aí dentro fo*** mesmo. é da pior coisa que há. mesmo com reboco novo isso vai começar a "rever" em pouco tempo. há produtos que podem resolver isso (mas nunca 100% de eficácia) mas são absurdamente caros. acho que se é para arrumos a solução seria colocar uma fiada de tijolo com um espaçamento de uns 5 cm e uns respiros para arejar bem por dentro.
ventoinhas
existem produtos milagrosos, mas para quem os vende.
nao sera o maior problema de que a parede absorva humidade ? pois se outrora mijaram os gatos os bois ou mesmo os humanos pouco importa mesmo se houveram salgadeiras por perto ou se os tejolos pedras ou terra batida contem algo que reaje com a humidade o mais importante de tudo é (creio) evitar que as aguas pluviais pacem junto das paredes e isso implica grandes trabalhos ou até nao por vezes . notem que o salitre so aparece até uma determinada altura mas se queremos que ele monte bastara himidificar constazntemente as paredes mais alto .o sal nada mais é que agua solida
balurcos
bem como pequeno empreiteiro vou tentar explicar isto do salitre...
já aqui se disse quase tudo, de bom e de mau, de certo e de errado... de facto o salitre não são mais que sais minerais contidos nas argamassas a quando da construção, esta pode aparecer logo nas primeiras horas ou anos mais tarde, depende. em relação ao empreiteiro desonesto que de noite anda a roubar a areia da praia para rebocar a parede do cliente tem piada, eu nunca vi nem tenho conhecimento que se venda areia de praia... por vezes basta um tipo qualquer fazer xixi contra uma parede para aparecer os ditos salitres, quem teve o azar de ter inflitrações no tecto da casa de banho pelo vizinho de cima sabe do que digo...
a solução que tem este amigo é a seguinte: picar o suporte danificado até um palmo mais ou menos acima, lavar com água abundante e aplicar nova argamassa 3 por 1 (3 baldes de areia para um de cimento sendo dois baldes de areia amarela e um do rio) enriquecida com liquido hidrófugo quantidade essa que varia consuante a marca, ter em atenção o rótulo da embalagem. finalmente pintar toda a parede com tinta respirável (de base de água) não pintar com tintas plásticas ou membranas.
para manteres a parede em boas condições não encostes nada nelas deixa um espaço para ventilar o local.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
Abraço, Francisco SIlva
itisix
aqui na minha zona a areia é toda da "praia". a minha casa e muitas, muitas outras estão construidas em cima de dunas e dunas de areia do mar. apesar de já não verem mar há muito tempo, fica sempre algum salitre. é muito comum as casas aqui da zona terem esses problemas, acrescido da elevada humidade.balurcos Escreveu:bem como pequeno empreiteiro vou tentar explicar isto do salitre...
espero ter ajudado.
ventoinhas
sopomos que o amigo balurcos vive numa zona onde as areias sao de excelente qualidade à primeira vista . é que nao esquecer que o mar em tempos ocupou altitudes bem soperiores as de hoje .
dai que mesmo as areias encontradas nas montanhas pode conter alguns sais escondidos .as melhores sao as dos rios longe das mares do mar .ja para nao falar das de topo de gama que ignoro se isistam em pt que consistem em esmagar rochas de altas qualidades . mas volto a insistir que nao havendo humidades até se podia fazer paredes com blocos de sal .
balurcos
itisix
bem, eu sou da vila da torreira... essa bela lingua de areia entre o mar e a ria de aveirobalurcos Escreveu:epa mas voces são de onde??
mais areia, humidade e sal que aqui é dificil. uma lingua de areia com uns 2 km entre 2 corpos de água salgada... fazes um burado com 1 a 2 metros (em alguns sítios menos) e já tens água.
balurcos
pois eu não conheço nada por esses lados... moro perto de alverca do ribatejo junto a lisboa rente ao tejo...
balurcos
essa ria de aveiro qualquer dia tem de receber a minha visita...
itisix
sol, boa praia, o melhor capuccino da zona, marisco a preço de saldo (é só escolher o restaurante), bom peixe, boa gente super, spot para windsurf e kitesurf, barcos e mais barcos...balurcos Escreveu:essa ria de aveiro qualquer dia tem de receber a minha visita...
eu gostei tanto que mudei para cá
Tó Miguel
aldeia Escreveu:existem produtos milagrosos, mas para quem os vende.
lá isso é verdade
mas à uma solução não defenitiva, mas que atura muito tempo.
1º limpar bem a parede nas zonas afetadas.
2º lavar a parede com vinagre, pode ser com um pincel de caiar.
3º repetir o processo pelo menos mais uma vez e deixar secar (dois dias)
4º adicionar à argamassa de cimento 1/4 de cimento cola ou mesmo 1/2.
tenho casos feitos à mais de cinco anos e ainda não apareceu o tal salgadiço.
se a parede for caiada podes faze-lo logo passados 2 dias
se for tinta tens de esperar pelo menos um mês
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
FabioFerreira5
boas.
há um cimento impremeabilizante para betão e alvenaria isento de sais, o que evita a formação de eflorescência e é transpirável.
este cimento nao permite aparecer salitra nas paredes e ja foi testado e é 99 por cento eficaz, não e fabricado em portugal e só uma empresa o vende cá em portugal e em espanha.
se alguem tiver interessado posso tirar algumas dúvidas.
cumps
cumps
Tó Miguel
coloca aqui o site do produto, para podermos analizarfabioferreira5 Escreveu:boas.
cumps
se for do género deste http://www.weber.com.pt/argamassas-tecn ... itres.html esquece dura entre 2 e 5 anos depois volta ao mesmo
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
FabioFerreira5
o produto é :
impercem
produto em base de cimento e agregados seleccionados de elevado poder impermeabilizante para superfícies de argamassa e betão.
aplicação :
aconselhado para impermeabilizar qualquer tipo de suporte de base cerâmica e de cimento, tanto em exteriores como em interiores. uso em depósitos de água, em edificação (cimentações, caves, ocos de elevadores, placas de forjado...) e em obra civil (túneis, garagens...)
www.norquimia.com
cumps
impercem
aplicação :
www.norquimia.com
cumps
Tó Miguel
estas são as características técnicas deste produto, dadas pela marca:
nem sequer fala de salitre ou eflorescências... esquece
http://www.norquimia.com/ptg/producto.php?id=182aconselhado para impermeabilizar qualquer tipo de suporte de base cerâmica e de cimento, tanto em exteriores como em interiores. uso em depósitos de água, em edificação (cimentações, caves, ocos de elevadores, placas de forjado...) e em obra civil (túneis, garagens...)
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
FabioFerreira5
tó miguel Escreveu:estas são as características técnicas deste produto, dadas pela marca:
mas ja foi testado nisso.
original
viva,tó miguel Escreveu:aldeia Escreveu:existem produtos milagrosos, mas para quem os vende.
lá isso é verdade
presumo que quando diz limpar bem a parede nas zonas afectadas, esteja a referir a picar a argamassa anterior... ou não?
Tó Miguel
sim se o rebouco estiver muito danificado e apresentar buracos, deve de ser picado e a base do rebouco deve de levar logo o vinagre.original Escreveu:
viva,
se o rebouco estiver bom e apenas saltou a tinta, basta colocar o vinagre deixar secar e depois pintar.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
original
ok,
vou tentar.... pior não fica.
