controlador de carga para baterias
Re: controlador de carga para baterias
não consegui editar a mensagem anterior, pelo facto peço desculpa.
existe dois pormenores importantes neste circuito, quem estiver a construir deve ter atenção.
se a tensão que chega dos painéis ou aerogerador tiver um valor acima dos 14,5v o sistema desliga de imediato a carga das baterias, isto pode acontecer nos aerogeradores livres sem controlo ou se o número de células exceder este valor de carga, por um lado isto previne que as baterias sejam danificadas por valores elevados de tensão, mas por outro não está no limite máximo que cada bateria pode suportar em carga, demora um pouco mais a carregar mas aumenta a durabilidade.
estou a referir isto, porque ao ligar pela primeira vez o circuito, os painéis estavam a debitar mais tensão do que o valor máximo de uma bateria carregada, lógico que o sistema disparava.
muita atenção aos díodos que vêem dos aerogeradores ou painéis, os díodos devem suportar a corrente que passa na linha, ter em atenção a queda de tensão provocada em cada díodo, é a queda normal de uma junção semicondutora pn.
bom trabalho nos vosso projectos, qualquer coisa disponham
rui
rui
olá rui, obrigado pela rápida resposta.
a solução que apresentei, de adicionar mais uma resistência em paralelo, foi apenas por ser a que mais facilmente é implementada num projecto já montado. o ideal era apenas trocar o valor da resistência inferior.
quanto à troca do 7808 por um 7809 eu não faria, porque a entrada máxima de vcc - 1.5 v refere-se à temperatura de 25ºc, e com vcc = 5 v; nestas mesmas condições mas em todo o intervalo de temperatura a "folga" é de 2 v (valor da datasheet), e portanto o bom funcionamento com o 7809 já não pode ser garantido, pois 9 - 2 = 7 v < 7.4 v. depois o próprio 7809 tem uma tolerância da tensão de saída de 4%, o que leva a uma variação de +- 0.36 v, de fabrico e por temperatura.
daí que eu faria o desenho para uma folga de pelo menos uns 2.5 v (ponto a <= 5.5 v com 7808, ou a < 6.5 v com 7809).
boa tarde...
estou a montar o este controlador de carga e tenho um problema, é que estou a utilizar um condensador para simular a bateria e o led verde acede quando a tensão no condensador esta a 15.3v, e o led vermelho apenas acende quando a tenão no condensador é inferior a 5v. não percebo o que tenho de errado, porque queria que o led verde acendesse aos 14.5v e o led vermelho quando estivesse a um valor inferior. de notar que ajustei os 4.83v no teste a e os 3.93v no teste b...
será que alguém me pode ajudar....
o único problema que me ocorre é o condensador ser muito pequeno. isto faz com que carregue e descarregue muito depressa, e como há um certo atraso na reacção do circuito (os relés demoram um certo tempo a ligar/desligar), quando esta ocorre já a carga ou descarga ultrapassou o valor desejado. a curva de carga/descarga dum condensador é consistente com a tua descrição de que ele na carga tem um erro menor (0.8v versus 5v e tal).
além disso, estás a alimentar o carregador também a partir do condensador?? isso não é assim tão "linear" de fazer.
vejo no horizonte a possibilidade de arranjar algumas unidades este circuito em kit (para montar), poderia ser interessante? se acharem que sim depois posso abrir um tópico nos classificados.
ola desculpem so novo nisto...alguem ja kriou u circuito impresso para este regulador de cargas de baterias...se sim podiame me mandar u desenho??^
obrigado abraço
obrigado abraço
parece que o tópico do amigo adolpho_4ppl passou despercebido, mas parece-me muito interessante este circuito, era bom que os mais entendidos na matéria se pronunciassem sobre a questão, pois um circuito que permite entradas entre 5v e 36v ter á saida sempre próximo dos 12volts, acho muito interessante.
- Colaborador
seria muito bom um circuito assim. isto é um regulador buck/boost, que é pouco comum de se encontrar. eu mesmo pretendo desenvolver um. mas enquanto isso, uso dois reguladores que tenho publicado aqui no fórum: um para alternador automotivo e outro para geradores de imãs permanentes.renalte Escreveu:parece que o tópico do amigo adolpho_4ppl passou despercebido, mas parece-me muito interessante este circuito, era bom que os mais entendidos na matéria se pronunciassem sobre a questão, pois um circuito que permite entradas entre 5v e 36v ter á saida sempre próximo dos 12volts, acho muito interessante.
o regulador para alternador automotivo mantém sempre 14v na saída, qualquer que seja a velocidade da turbina, e a meu ver é o que existe de mais apropriado para uso em eólica, melhor até que um regulador buck/boost.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=79&t=8127
o regulador para geradores de imãs permanentes usa tensão a partir de 6v e fornece 14v na saída. ele não rebaixa a tensão mas envia o excedente para as baterias com o objetivo de manter a tensão nesta faixa. em primeira idéia pensa-se que haverá sobrecarga das baterias, mas tendo baterias suficientes não há problema algum.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=79&t=8138
obrigado abraço
obrigado abraço
Começa-se é de pequeno.
loool!!
loool!!
ola
eu ja fiz esre esquema avaixo referido.. dentro dos quais fiz um circuito impresso para ele e funciona as mil maravilhar .. foi testado com uma fonte regulavel feitra por mim....
boas estou a começar a construir um aerogerador, estou a começar pelo controlador de carga devido a neste momento ser o que me e mais acessível, mas estou com algumas dificuldades em perceber qual o material necessário, ate agora identifiquei o seguinte material:
ci's: lm339, 4001, 7808
2xifr510
led's: red, green
resistencias: 4x3.3k, 2x100k, 2x10k, 2x560, 2xmax(10k)(pot.), 1k,
fusivel: 1a
4 terminais para ligar: 12 vdc, fan, bobina relé
botoes de pressao: 2
condensador: 2x10mfd( at 370v ) ??
é este material que preciso nao é?
2xifr510
led's: red, green
fusivel: 1a
falta o suporte para o fusível.
ok obrigado
depois vou dando noticias
julgo que bastante interessante.
inicialmente tive problemas com este controlador de carga de baterias, no qual com uma preciosa ajuda que me deram, ficou a funcionar corretamente,...
... mas agora estou outra vez com problemas no mesmo, ... então concluio que que este circuito não muito fiável,... e já não vou perder tempo com ele, vou pesquisar ver se consigo encontrar outro tipo de circuito, simples e fìável....
por isso não aconselho ninguém a fazê-lo, mas quem estiver mesmo interessado em construi-lo pode ser que tenha mais sorte do que eu...
jprr: vi que você montou o controlador de carga para baterias. achei o circuito interessante e gostaria de montá-lo.
caso dispusesse da relação do material gostaria de recebê-la.
desde já, obrigado.
roque, rmdesenna
[email protected]
desde já, obrigado.
roque, rmdesenna
[email protected]
Roque Machado de Senna
11-3133-9473 - São Paulo - Brasil
[email protected]
Blog, http://rmdesenna.spaces.live.com
[email protected]
desculpa, não percebi! ... o que queres saber, concretamente?
boas pessoal, não tive tempo para começar o projecto, então estou a recomeçar mas estou com dificuldades em arranjar o mosfet irf510, o irf540 servirá? e o condensador 10mf 450v tambem servirá?
