Movido a Hidrógénio (Água)!!!
Re: Movido a Hidrógénio (Água)!!!
hidrógénio = ecologico & biodegradável
reconhecer esta viabilidade de progresso è ser tecnicamente futurista!.
Os problemas não existem, são criados pelos humanos.
Futuristic 2010 >
Futuristic 2010 >
retomando...
finalmente lá consegui arranjar o que à um tempito procurava, fornecedor de chapa inox já cortada nas dimensões pretendidas. hoje fui buscar as primeiras, tem 100 x 80 x 0.5 (em milimetros)
só que agora tenho um outro problema a resolver, não cabem dentro do frasco-laboratório que tinha arranjada para as minhas experiências que se pode ver aqui mais atrás.
depois de montadas umas ao lado das outras fazem uma espécie de cubo com 80 x 40 x 100 (este ultimo a altura).
alguém tem alguma ideia de um recipiente estanque que eu possa utilizar,... que tenha tampa,... para poder medir o hidrogénio que produzir, e caiba dentro o "cubo" com as dimensões anteriormente referidas?
agradeço ideias mesmo que imcompletas...
vivam ...
nem parece teu flamingo..
por forma a poderes aproveitar as placas sem alterares as suas dimensões..
ó pá assim de repente só me lembro daqueles frascos de vidro (gigantes) que se costumavam ver nos cafés..pastelarias..mercearias..etc..com rebuçados lá dentro..
normalmente estavam deitados e a tampa estava em posição diagonal..lembras-te disso ?..
abraços
p.s.- como opção tambem poderás conversar com um artesão vidreiro
abraços
creio estar um bocado destreinado...[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
nas pesquizas que fiz até à data, cheguei a conclusão que no tocante aos eletrodos, a forma fisica do conjunto viria a ser quadrangular, e no campo das chapas de inox ainda não exprimentei nada. como tal, ainda não me tinha dado ao trabalho de estudar qualquer recipiente para albergar esse tipo de eletrodos com essa forma fisica.
sobre os frascos em vidro, e sendo a marinha grande uma cidade vidreira, essa é uma possibilidade. mas o vidro artesanal aqui está praticamente morto. a juntar a isso, a relação quantidade de água x area/bloco dos eletrodos, viria a ser muito desigual (formas geométricas diferentes). e eu queria desde inicio ir eliminando esses contrapontos, porque entendo que isso possa viciar os resultados.
mas nos frascos há ainda o problema da tampa em plastico e o seu possivel aquécimento.
hoje lá me veio à ideia algo que tinha aqui e podia aproveitar, restava a tampa, mas um vizinho meu deu uma ajuda. uma chapa de acrilico de 10 mm.
agora é a vez de meter mãos à obra. em breve reportarei o que vou fazendo para debater ideias.
vivam ...
porque não fazer o deposito numa forma geométrica angular..hexagonal..octogonal..etc..em aço inox sendo assim o proprio deposito o condutor do neutro e aplicar as placas positivas de acordo com o desenho do deposito ?..
claro que isolamentos etc..teriam de respeitar os principios já aceites..mas esta ideia não daria mais "liberdade" ao desenho do dispositivo ?
abraços
nunca me dediquei a 100% sobre esta matéria..interessa-me mas ainda falta qualquer coisa..no entanto fazem uns tempitos que uma ideia sobre a mesma me anda a "cocegar" os neuronios..e a mesma consiste no seguinte :flamingo Escreveu:hoje lá me veio à ideia algo que tinha aqui e podia aproveitar, restava a tampa, mas um vizinho meu deu uma ajuda. uma chapa de acrilico de 10 mm.
abraços
essa ideia também já me passou pela cabeça, talvez não tanto como descreveu mas muito idêntica. há no entanto uma coisa que me desassocega a mim.[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
o site do link que vou colocar de seguida certamente não é estranho aqui ao pessoal. http://www.hidrogenpower.com/ é o que vi construido até agora com mais perfeição exterior (já que interior não se vê...). se repararem na primeira foto que aparece sobre esse tipo de equipamento, o kit fs130l12v, verá certamente lá duas marcas de nivel de água, em que a minima é a cerca de 1/3 da altura total. ora isto quer dizer que os eletrodos à partida não tem mais do que aquela altura. por esse motivo, neste momento a minha "luta" é em tentar encontrar uma forma de eletrodos que com apenas aquela altura produzam uma quantidade de hidrogénio considerável, algo que ainda não consegui até agora, ainda estou na fase de: faço em arame torcido,... em chapa,... em tubos uns dentro de outros,... em barra de inox de 3 mm ou de 4 mm,... etc...
se bem me recordo, as dimensões do que está naquela foto são de 110 x 80 x 240 mm. um terço de altura serão 80 mm...
a minha ideia para projeto final, neste momento,será de algo em aço inox com forma cilindrica, colocado em posição vertical, com 110 ou 125 mm de diâmetro. mas poderá sofrer alterações à medida que as experiências avançarem.
não menos importante é também o tipo de catalizador a utilizar, sobre isso ainda tenho umas pesquisas a fazer...
um abraço.
se vires o meu projecto ,eu arranjei uns frascos marca four season, penso eu no jumbo que tem de diametro de 7.5cm no sitio da rosca e são utilizados para pasterização, que aguentão mais de 100º de temperatura e tem de altura a volta de 18 cm de altura dentro do frasco, e cortas as çhapas por volta de 6 cm de largura.
boas...
já consegui arranjar, um pouco mais largo até na zona da rosca, 90 mm. mas de qualquer maneira, muito obrigado.
o que arranjei leva um litro de água e ainda sobra um pouco de espaço. penso que agora tenho meios um pouco melhores para continuar.
um abraço
um abraço
desenvolvimento da bancada de ensaios. algumas fotos.
frasco maior para gerador hho de testes.
tampa em acrilico de 10 mm com rasgo maquinado para o`ring de vedação, (para não escapar o gas).
parafusos m5 para fixar cabos eletricos e record de 1/4 para tubo de 8 mm interior, tudo com vedantes.
no fundo leva uma tabua mdf com 10 mm de expessura a qual irão dar 4 barras roscadas para apertar a tampa.
chapas de inox 304 para construir uma celula para testes. são 11 chapas com 0.5x80x100 cada uma. serão ligadas as duas exteriores ao negativo e a do meio ao positivo. as restantes serão neutras.
hoje durante lembrei-me deste post, e lembrei-me de algo que de certa forma poderá inviabilizar esta ideia.[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
já li por aí algures que nos geradores de hidrogénio caseiros, o material de maior desgas-te são os eletrodos. a ser verdade,... e não tenho motivos para duvidar, isso é quanto a mim o suficiente para inviabilizar esta ideia. tornaria-se dispendioso a substituição do deposito, cada vez que se substituisem os eletrodos, devido a esse desgaste de ambos,... neste caso.
experiencia com nova célula, algumas fotos...
topo do frasco, tampa em acrilico. record para sair o gás e ligações de cabos eletricos.
célula, 11 chapas de 0,5x80x100 cada. positivo ao centro e negativo nos dois expremos.
tabua de fundo, varão roscado m6, célula e tampa
célula.
ainda sem a ligar.
despesa energética demasiado elevada, 50 amp. tinha 1 litro de agua e 50 gramas de soda cáustica.
com bicarbonato de sódio um consumo energético consideravelmente reduzido, 8,4 contra 50,6. só que a produção de gás baixou consideravelmente. também num litro de agua tinha igualmente 50 gramas de bicarbonato de sódio.
uma panorâmica geral sobre o que estive a fazer.
na próxima experiencia vou ligar todas as chapas, metade ao negativo e restante ao positivo.
célula.
ainda sem a ligar.
tal como relatei aqui atrás, com soda cáustica o consumo energético atinjia os 50 ampéres. ora como a bateria é de 45 ampéres, possivelmente terei-a queimado...? alguém me sabe falar sobre a possibilidade disso acontecer? ela ainda esteve ligada com aquele consumo uns 3 minutos +/-. é que hoje na continuidade das experiências não dava nada... acusava tensão de 11.5 volt, mas quando ligada, media novamente e só acusava 2,6 volt.
isso deve ter sido apenas uma sobredescarga (overdischarge).
não sei como reage essas baterias a isso, mas se ficar a carregar durante um pouco mais de tempo que 'o normal' não resolve?
de que bateria se trata ? de arranque ou outra, se for de arranque não deve ter grandes problemas, claro que esses 2.6 volts assustam, mas nada de preocupante em carga.flamingo Escreveu:tal como relatei aqui atrás, com soda cáustica o consumo energético atinjia os 50 ampéres. ora como a bateria é de 45 ampéres, possivelmente terei-a queimado...? alguém me sabe falar sobre a possibilidade disso acontecer? ela ainda esteve ligada com aquele consumo uns 3 minutos +/-. é que hoje na continuidade das experiências não dava nada... acusava tensão de 11.5 volt, mas quando ligada, media novamente e só acusava 2,6 volt.
trata-se de uma bateria de carro normal. suponho que de um 1000cc de cilindrada. mais acima ela é visivel nas fotos.jmal Escreveu: de que bateria se trata ? de arranque ou outra, se for de arranque não deve ter grandes problemas, claro que esses 2.6 volts assustam, mas nada de preocupante em carga.
flamingo Escreveu:trata-se de uma bateria de carro normal. suponho que de um 1000cc de cilindrada. mais acima ela é visivel nas fotos.jmal Escreveu: de que bateria se trata ? de arranque ou outra, se for de arranque não deve ter grandes problemas, claro que esses 2.6 volts assustam, mas nada de preocupante em carga.
carrega-a bem, tá boa para outra.
na, nada disso. hoje cheguei a casa, medi a tensão e dava 12,45 volt. liguei a "geringonça", medi novamente com a "geringonça" ligada, dava 2,42 volt e sem a célula produzir nada. a par com isso começava a sentir-se um cheiro ao ácido demasiado forte. pifou mesmo...jmal Escreveu: carrega-a bem, tá boa para outra.
mas em principio já tenho o caso remediado. amanhã espero ter novidades...
mas chegas-te a carrega-la, se deita esse cheiro tem cuidado.flamingo Escreveu:na, nada disso. hoje cheguei a casa, medi a tensão e dava 12,45 volt. liguei a "geringonça", medi novamente com a "geringonça" ligada, dava 2,42 volt e sem a célula produzir nada. a par com isso começava a sentir-se um cheiro ao ácido demasiado forte. pifou mesmo...jmal Escreveu: carrega-a bem, tá boa para outra.
ya, as células são capazes de estar sob pressão de gás. as baterias podem rebentar e espalham o ácido por todo o lado. cuidado mesmo.jmal Escreveu:mas chegas-te a carrega-la, se deita esse cheiro tem cuidado.flamingo Escreveu:na, nada disso. hoje cheguei a casa, medi a tensão e dava 12,45 volt. liguei a "geringonça", medi novamente com a "geringonça" ligada, dava 2,42 volt e sem a célula produzir nada. a par com isso começava a sentir-se um cheiro ao ácido demasiado forte. pifou mesmo...jmal Escreveu: carrega-a bem, tá boa para outra.
