Erider Thunder @Madeira
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
[/quote]
já procurei no ebay e não encontrei nada :( :([/quote]
O meu é igual a este .
http://viewitem.eim.ebay.pt/Imax-B6-26- ... 45885/item
Nunio
Mensagem por Nunio »
visitante2 Escreveu: O meu é igual a este .
Não consigo abrir o link.
Só para informar que ainda tenho a mota pronta para enviar .
Mas ainda não recebi o ok da ecocriterio para enviar .
E também não sei quanto vou perder ....
Amanhã vou ver se telefono ....
Quero resolver isto porque faz me nervos ver a mota ali pronta para envio e eu a andar de fumarento....
Da minha parte não estou chateado com nada.
Eu não quero é que o pessoal se aborreça .
Porque no fundo todos queremos andar de veículos eléctricos .
E além do mais este DB está " condenado " ......
Ps: o dinheiro que vou perder com a devolução dava para um bms de topo.....
visitante2 Escreveu:Ps: o dinheiro que vou perder com a devolução dava para um bms de topo.....
Esta é que eu n percebo... mas.... isto sou eu... :roll:
Eu também não . Mas só se for para tribunal....
labutess
Mensagem por labutess »
Nunio Escreveu:
hoje, também ainda não dá :x
Tens de meter a tag "url" quando pões links... Eu não consigo editar, pois também não vejo o resto do link.
Fidel
Mensagem por Fidel »
Labutess, eu comprei os meus carregadores na loja Hobbyking.
Tens aqui uma variadade para todos os preços tamanhos e feitios :D
Tens a vantagem de no caso se comprares no armazem da Holanda, é rapido a chegar ca.
aqui fica o link:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rgers.html
O meu carregdor e igual a este
labutess
visitante2 Escreveu:O meu carregdor e igual a este
obrigado visitante2team e Fidel ,eu já tinha andado nesses sites mas como era mais para baterias lipo, não fiquei mt convencido ,mas mais uma questão:
estes carregadores não se liga a 220v, tem de ser a 12v ,certo?
cump.
Sim tens de ter um fonte de alimentaçao de 11 a 18v tem de aguentar pelo menos 5 A.
Tambem tens fontes de alimentaçao proprias para esses carregadores tambem sao baratas . :D
Lembrei-me de vir cá colocar a referencia do controlador de onda pura, pode ser que dê jeito para alguém...
:arrow: http://www.sabvoton.com/
Quem tem coragem de fazer isto a um motor a ver se funciona 8-)
É uma ideia :mrgreen:
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=C0aRmSR4a8o
A ideia é boa, mas é arriscado meter liquidos num motor hub a rodar a alta velocidade!
Nos motores eléctricos convencionais é muito mais simples porque só o veio do rotor é que gira.
e_bike Escreveu:A ideia é boa, mas é arriscado meter liquidos num motor hub a rodar a alta velocidade!
Mas desde que fique estanque não tem problema porque o liquido não roda, fica junto as bobinas 8-)
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
Quando aquilo expandir com o calor quero ver o resultado... :shock:
RuFuS Escreveu:Quando aquilo expandir com o calor quero ver o resultado... :shock:
O que vai expandir ? O líquido ?
O líquido vai se manter em circulação com uma bomba :-)
A cola utilizada será algo do género de uma cola à base de poliuretanos que oferece uma resistência de aderência e de elasticidade brutal.
Para a corrosão galvanica poderia substituir o liquido de refrigeração por óleo especial.
Acho que ele se deu a muito trabalho e esta poderá vir a ser uma solução para este tipo de casos.
Só os buracos na parte dos lados exteriores, mesmo que protegidos com uma rede fina, não acho que seria necessário e assim o motor sempre fica mais sujeito a humidades e ao pó.
Pois é isso . E com um pequeno radiador com termostato deveria de fazer diferença.
E assim não se estava a limitar a potência para não aquecer .
