Motores Magnéticos, Spintrónica, Campo do Zero Absoluto, E.G
Energia Magnética / Perpétua
Re: Motores Magnéticos, Spintrónica, Campo do Zero Absoluto, E.G
sagan Escreveu:
jmal Escreveu: tal como tudo na vida, existem boas e más pessoas, então e o joseph newman também é um burlão ?
claro que é. a burla dele está muito bem feita pois construiu um motor que trabalha com tensões elevadas e baixas correntes, pelo que pode ser alimentado por pilhas de baixa capacidade, desde que sejam muitas e ligadas em série.
isto impressiona as pessoas que não têm conhecimentos de engenharia electrotécnica, mas na realidade é perfeitamente normal. trata-se simplesmente de um motor preparado para funcionar a alta tensão.
há uma forma muito simples de testar este tipo de "máquinas": em vez de usar baterias, porque não colocar um gerador à saída da máquina e alimentar a "máquina" a partir da energia produzida pelo gerador?
se a máquina tivesse realmente um rendimento superior à unidade, esta seria uma forma simples e inequívoca de o demonstrar.
estes "inventores" não estão interessados em demonstrar que a sua "máquina" funciona? então porque continuam a usar sempre uma fonte de energia exterior?
eu sei a resposta
certo, concordo contigo, mas se a pergunta era se ele era um burlão, afinal quem foi burlado, se alguém foi burlado, ele foi preso ?
sagan
Mensagem por sagan »
jmal Escreveu:certo, concordo contigo, mas se a pergunta era se ele era um burlão, afinal quem foi burlado, se alguém foi burlado, ele foi preso ?
lê isto e tira as tuas conclusões: http://www.totse.com/en/fringe/free_energy/164650.html
sagan Escreveu:
certo, mas por ter acontecido isto não podemos estar sempre a dizer que estas coisas não existem e são impossíveis de fazer, quando o thomas edisson tentou fazer acender as suas lâmpadas todas as pessoas diziam ser impossível, tal como muitas outras descobertas feitas por outras pessoas. é claro que as leis da física estão acima de tudo, mas quem as fez também foi o ser humano, portanto passível de erros, ainda muita coisa está pra descobrir, ainda à pouco tempo descobriram que era possível gravar dados digitais em fibras de plástico, hoje em dia essa tecnologia já é comercializada, portanto não negues à partida aquilo que desconheces apenas por uma ou mais leis da física não encaixam.
sagan
por acaso o maior problema destas "invenções" nem é o facto de violar as leis conhecidas da física...
o maior problema é alegarem uma coisa (eficiência superior a 100%) sem qualquer fundamento teórico consistente e pior ainda, sem qualquer prova prática.
depois estes "artistas" vêm sempre com as teorias das conspirações, esquemas de financiamento suspeitos, ou melhor ainda, demonstradores falaciosos, como a "máquina de newman".
comparar estes "artistas" com cientistas a sério como edison, tesla ou faraday é até de um certo mau gosto... o edison provou a sua teoria facilmente: fez a lâmpada e deu-a a outras pessoas para a testarem. e de facto todos viram que funcionava.
o mesmo não acontece com estas aldrabices de "free energy". infelizmente, pois quem não gostaria de ter energia gratuita?
sagan Escreveu:por acaso o maior problema destas "invenções" nem é o facto de violar as leis conhecidas da física...
o edison no fim de fazer a lâmpada deu-a às pessoas pra provar que realmente funcionava, isto porque já tinha sido gozado muitas vezes que aquilo nunca iria funcionar, aqui está-se a passar o mesmo, estes artistas até prova em contrário nem têm credibilidade nenhuma, tal como aconteceu com todos os inventores até agora, "free energy" sempre existiu e sempre vai existir, nós é que ganhamos o hábito de as comercializar, esse é o problema.
Mensagem por Bluesky »
sem qualquer prova pratica? quantas demonstraçoes publicas são afinal necessarias? foram poucas e foram abafadas, é certo, mas existiram. agora se quizeres dizer "sem reconhecimento cientifico oficial" é certo e nao admira! a nova tecnologia careçe de uma mudança nos paradigmas cientificos e tal não é nada pacifico.
todos aqueles que usufruem da dependencia energetica dos ingenuos que vivem rodeados de um mar energetico e não sabem disso? nem tudo é assim tão linear, pois nao?
p=vxi. bom argumento e muito apelativo, mas não funciona. existe algo maior e a sua natureza é substanciavelmente diferente. ultrapassa o ambito da electronica actual e rege-se por conceitos diferentes dos tradicionalmente aceites, como por exemplo resistencia negativa que já foi aflorada neste topico e que aposto que nao lhe diz nada.
a palavra vigarista significa:
s. 2 gén.,
indivíduo que engana outro mediante o processo do conto do vigário;
burlão;
toda a gente sabe que burlão é enganador e mentiroso, onde está a novidade? fica a saber, no entanto, que nao estás a respeitar o protocolo deste forum (e os seus participantes) e ainda por cima estás a ser reticente. a repetição nao lhe dá razão mas reconheço que possa funcionar como reforço nas mentes mais debeis.
eu sei a resposta
pode nao acreditar, mas a energia elementar é mesmo a energia quantica do zero absoluto e se diz que tal é impossivel é porque nao a conheçe. logo pareçe-me mais lógico que ou nao saiba ou saiba bem demais! em relação ao facto da energia vir do exterior é mesmo verdade, o zpe provem do zpf que é exterior ao engenho - estamos perante um sistema aberto muito semelhante ao fotovoltaico, por exemplo.
em relaçao ao que chama de conspiraçao ou teoria da conspiraçao é algo que mais tarde irá verificar que se trata de uma conspiraçao de facto, algo perturbador que floresce na nossa desumanizada sociedade mundial, que está doente e empobrecida em todos os aspectos.
acredito que quem aceite como hipotese que os estados-sombra (ou sociedades hermeticas) escondam algo tão critico como estas realidades aos seus concidadões torna a nossa existencia, no minimo, mais amarga. é verdade! por isso tenho a certeza que a suprema negação seja o unico caminho tolerável a muitos, que defendem deste modo o seu status e/ou a sua "suprema" formaçao académica, bem como em muitos casos a sua suprema ignorância.
mas não é assim tão simples, pois nao? o engano sempre foi uma entidade complexa e multidimensional. o engano nega a realidade. desconstruir o engano revela a verdade e é precisamente essa realidade que desejo conheçer, independentemente de qual ela seja.
revelar o desconhecido requer coragem, preserverança, tenacidade e vontade. são estes os termos que recomendo irem procurar o sinonimo no dicionário...
o que eu acho de um profundo mau gosto é comparar usurpadores menores como edison ou mesmo marconi de génios superiores como tesla, faraday ou maxwell #
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
reconhecemos os pioneiros pelas facas que lhe atiram às costas.
força bluesky.
sagan, a moderação, ao editar seus posts, deixa claro que o regulamento do forum é soberano e deve ser respeitado por todos.
percebi a manobra para voltar a afirmar palavras insultuosas. relevei.
solicito que mantenha o debate centrado no respeito mútuo.
não sou defensor de nenhuma energia em especial, mas defendo que todas elas devam ser estudadas e debatidas insistentemente.
a falta de visão já levou à fogueira pessoas que depois foram homenageadas pós-mortem por ter afirmado que a terra era redonda, ou que a a mesma é que girava em torno do sol.
a história já nos mostrou que a insistência pode nos levar à resultados inimagináveis aos céticos.
quando iniciei nesse forum, levantei a possibilidade de fazer biodiesel com banha de porco e sebo bovino. encontrei aqui palavras encorajadoras: força, tente, a gente não sabe, mas ajudamos...
foram essas palavras que fizeram com que aqui se estabelecesse um protocolo sobre o uso desse resíduo animal.
se tivessem dito: desista, não funciona, já foi tentando e não deu certo... talvez os nossos colegas estariam privados desse conhecimento desenvolvido aqui no forum novanergia.
sê um crítico construtivo, não destrutivo.
não é fantastico usar residuos "livres" como essas gorduras animais ou oleos usados como fontes energeticas e ainda salvarmos o ambiente? porque será que nao fazemos perfurações em solos vulcanicos com a mesma sofreguidão com que fazemos as prospecçoes petroliferas e desta forma captarmos o calor geotermal das profundezas e realizarmos a electrolise da agua para produzir hidrogenio? nao sao extraordinarias fontes energeticas limpas? e essas formas de energia, juntamente com a solar, a eolica e a energia hidraulica do mar não são tambem livres? totalmente livres ... qualquer um pode captar em todo o lado e sem pedir autorizaçao a ninguem - até serem "regulamentadas". e é precisamente esse é o problema neanderthal do governo: como taxar semelhantes eventos fugidios ... um conselho, vao trabalhar, seus malandros!!!!
sagan
jmal Escreveu: certo, mas por ter acontecido isto não podemos estar sempre a dizer que estas coisas não existem e são impossíveis de fazer, quando o thomas edisson tentou fazer acender as suas lâmpadas todas as pessoas diziam ser impossível
isso não foi bem assim. a ideia da lâmpada incandescente já existia há mais de 50 anos e toda a gente sabia que era possível a sua construção. o edison basicamente resolveu vários problemas técnicos relativamente à duração do filamento bem como aspectos práticos da distribuição de energia. assim, não é correcto afirmar que "todas as pessoas diziam ser impossível".
por outro lado, a ideia da lâmpada não violava nenhuma das leis da física conhecidas na altura.
o edison gozado? o homem já tinha inventado centenas de dispositivos funcionais e revolucionários, pelo que toda a gente o levava bem a sério. não acreditem em tudo o que os "artistas" vos dizem...
sagan
bluesky Escreveu: sem qualquer prova pratica? quantas demonstraçoes publicas são afinal necessarias? foram poucas e foram abafadas, é certo, mas existiram. agora se quizeres dizer "sem reconhecimento cientifico oficial" é certo e nao admira! a nova tecnologia careçe de uma mudança nos paradigmas cientificos e tal não é nada pacifico.
mostra-me uma única máquina do estilo "newman" que não use uma fonte de energia exterior (baterias ou rede eléctrica). afinal é tão simples ligar um gerador à saída da máquina e alimentar a máquina a partir do gerador.
diz-me uma coisa: se tu tivesses uma máquina destas que realmente funcionasse, tinhas algum problema em usar um gerador para auto-alimentar a máquina?
demonstrações "abafadas"? não vêm que é a desculpa ideal para a falta de resultados? tenho pena que a vossa genuína vontade de ter energia gratuita vos tolde a lucidez
sem dúvida que estamos rodeados de energia. mas é preciso separar aquilo que funciona (solar térmico, solar fotovoltaico, eólico, geotérmico) das aldrabices dos vendedores de ilusões.
vocês já algum dia pensaram que, a existir uma conspiração global contra o "free energy", porque raio não abafaram os geradores eólicos, fotovoltaicos, solar térmico, etc ? não acham estranho? pensem um bocadinho!
não vá por aí que perde a aposta.
então diga-me o que é que a máquina de newman tem de semelhante a um painel fotovoltaico
ou então, quando você for mais velho e sensato, vai descobrir que andou a viver uma ilusão...
e depois, o ruim sou eu? o violador das regras do fórum sou eu?
não ponho em causa a vossa genuína procura de soluções para o bem da humanidade. mas convém separar as ideias genuínas das burlas... abram os olhos
sagan
luciano kaefer Escreveu: quando iniciei nesse forum, levantei a possibilidade de fazer biodiesel com banha de porco e sebo bovino. encontrei aqui palavras encorajadoras: força, tente, a gente não sabe, mas ajudamos...
pois eu seria um dos que diria que é possível fazer isso, pois não há nada de extraordinário nisso.
por vezes excedo-me na linguagem, porque mete-me nojo que certas pessoas se aproveitem financeiramente de pessoas bem intencionadas mas... ingénuas.
sagan
bluesky Escreveu: porque será que nao fazemos perfurações em solos vulcanicos com a mesma sofreguidão com que fazemos as prospecçoes petroliferas e desta forma captarmos o calor geotermal das profundezas e realizarmos a electrolise da agua para produzir hidrogenio? nao sao extraordinarias fontes energeticas limpas? e essas formas de energia, juntamente com a solar, a eolica e a energia hidraulica do mar não são tambem livres? totalmente livres ... qualquer um pode captar em todo o lado e sem pedir autorizaçao a ninguem - até serem "regulamentadas". e é precisamente esse é o problema neanderthal do governo: como taxar semelhantes eventos fugidios ... um conselho, vao trabalhar, seus malandros!!!!
e quem te disse que isso não é feito? a tecnologia existe há várias décadas!!! http://en.wikipedia.org/wiki/geothermal_power
a maior parte da electricidade nos açores é gerada assim!!! o problema é que nem sempre o custo/benefício compensa este tipo de energia.
edit: moderei a linguagem
Última edição por sagan em sábado jun 07, 2008 2:32 pm, editado 1 vez no total.
sagan Escreveu:
a maior parte da electricidade nos açores é gerada assim!!! o problema é que nem sempre o custo/benefício compensa este tipo de energia. e o ignorante sou eu?
ou vamos ter contenção, ou vai ser necessário tomar medidas!
fico satisfeito que tenhas reconhecido o teu excesso nas palavras mas tornar a faze lo!!!!!!!!!!
vamos nos cingir ao tópico em questão, não acreditas não queres fazer parte de tal, tens uma boa decisão não participar neste tópico e defenderes as tuas teses em outros tópicos, assuntos, que acredites mais!
obrigado!
sagan Escreveu:
então a ti mete-te nojo toda a humanidade, toda a gente se aproveita de toda a gente e todos são bem intencionados, vê o que se passa com o petróleo. ainda em relação aos inventores, nunca nenhum foi visto com bons olhos até prova em contrário, em relação a meter um gerador com a força da própria máquina era uma tremenda perda de tempo, o gerador não tem 100% de eficiência, como tal iriam ocorrer perdas, e essa já toda a gente sabe que não funciona, ai até eu lhe chamava nomes. em relação a essas máquinas que dizer produzir "free energy" a maior parte delas nem conheço o seu funcionamento, só acho estranho vir alguém tão determinado com tu e dizer que são burlões e não funcionam, só é enganado com essas coisas quem quer, antes de pagarem certifiquem-se que funciona. simples. todos os dias somos enganados com dezenas de produtos e com publicidade enganosa, no entanto ninguém reclama isso e atenção estamos a falar de coisas que não violam as leis da física.
sagan
jmal Escreveu: então a ti mete-te nojo toda a humanidade, toda a gente se aproveita de toda a gente e todos são bem intencionados, vê o que se passa com o petróleo.
também me mete nojo a especulação financeira a que estamos a assistir com o preço do petróleo. estou na linha da frente daqueles que defendem alternativas. mas alternativas reais e não ilusões.
nenhum? acho que estás a exagerar... então os milhares de investigadores que trabalham nas universidades e centros de investigação por esse mundo fora... não são vistos com bons olhos? até são financiados pelos estados !!!
de onde é que julgas que surgem as alternativas ao petróleo? por exemplo, quem inventou e desenvolveu a tecnologia fotovoltaica? cientistas financiados pelos governos e empresas privadas. e não são vistos com bons olhos?
então concordas que a "máquina de newman" , lutec e outras são "banha da cobra" ?
tenho esta determinação porque, por um lado acompanho estes casos há várias décadas, por outro lado conheço bem as leis da física, não por serem a teoria oficial, mas por experimentação própria.
sem dúvida, mas eu sou contra todas as formas de engano e não apenas contra este tipo de invenções. cada vez mais temos que ser cépticos e objectivos, para não embarcarmos nos vários contos do vigário que nos tentam vender...
Azorian
Mensagem por Azorian »
cada vez temos que ser mais cépticos?
acho que essa não é a palavra mais correcta, o mais correcto sim, é que temos que ser cada vez mais críticos perante a tudo o que a nós é "bombardeado".
ora nem mais, eu sou mais um
sim estou a exagerar, claro, mas estou a falar de à mais tempo, ou seja século xix e xx.
as alternativas ao petróleo surgiram antes do petróleo ser explorado para aplicações energéticas.
tenho de verificar primeiro, tal como disse, só conheço o funcionamento de algumas, se pelo menos achar que não funciona, simplesmente não "compro" a ideia, tal como acontece com muitos outros produtos do mercado.
isso mesmo, azorian. de acordo. penso mesmo que se todos fossem verificar as patentes dos denominados filhos de um deus menor a humanidade evoluiria e muito, mesmo que o veredito final fosse negativo. ignorar ou virar as costas nao ajuda.
muito bem, sagan, essa é a questão-chave, que tipo de energia será essa? denominada energia (negativa) do zero absoluto ou energia que gera ordem natural, será essa forma energetica compativel ou não com a conhecida e que interface é necessario usar para transforma-la na energia (positiva) tradicional (ou energia que gera entropia local).
a pergunta deverá ser sempre o que significa energia ou capacidade de produzir trabalho, o que significa tempo, o que significa espaço e o que significa matéria. claro que muitos sabem tanto que já esqueçeram de fazer as perguntas essenciais.
igualmente classificar a electricidade como o movimento dos electroes livres é manisfestamente inadequado. a unica verdade é que a ciencia nao tem respostas nem definições convincentes sobre a maioria dos fenomenos naturais (mas especulaçoes bem construidas) que pareçem desafia-la constantemente com as denominadas "anomalias".
penso que as respostas mais adequadas encontram-se actualmente na fisica quântica mas é insuficiente logo temos que aguardar por progressos significativos e mudança nos paradigmas cientificos #
o edison construiu centrais de corrente continua, funcionais concerteza, mas problematicas. experimenta dimensionar uma rede de corrente continua para a carga energetica actual e descobrias que pouca gente ainda teria electricidade em casa. genial, seria uma grande economia! graças a deus apareçeu tesla e o ac...
citar:
todas as maquinas electricas dissipam energia e usualmente nao apresentam eficiencias acima de 95%. todavia a eficiencia energetica nao se relaciona directamente com o rendimento da maquina (cop), esse é um erro comum pois este pode ser muitas vezes superior a 100%. ou seja, em sistemas fechados nenhuma maquina apresenta rendimentos acima ou iguais a 100%, mas em sistemas abertos o engenho vai buscar energia ao exterior, mesmo que seja uma forma de energia desconhecida, e então o rendimento ultrapassa facilmente a unidade.
agora a pergunta mais importante deste topico: se a vida é arte que mal tem sermos artistas? se a vida é um palco porque será que os artistas são tão mal amados? um abraço a todos os artistas.
frase moderada pelas mesmas razões anteriormente citadas
