Quem é que já instalou Solar Térmico através do Apoio?
Almeidini
Re: Quem é que já instalou Solar Térmico através do Apoio?
Mensagem por Almeidini »
terminou hoje a minha instalação do termossifão vulcano 200l. demorou dia e meio mas parece que correu bem.
o dia esteve bastante quente, como se sabe. o depósito foi cheio por volta das 11h30 e quando abri a torneira, por volta das 13h já a temperatura da água fazia lembrar o esquentador entretanto removido. os 2 banhos do fim da tarde, tiveram a temperatura desejada.
o apoio vai ficar na posição off até ao outono, espero eu.
cumps.
almeidini
ccarvalho
Mensagem por ccarvalho »
almeidini;
desde o dia que coloquei o meu (30 de abril) que desliguei o apoio, no caso, caldeira a gas
Magma
Mensagem por Magma »
fyntas Escreveu:magma os modelos serão
302 kf para ts 300 litros
181 kf para 180 litros
300 e com os colectores bt para cf
fyntas
o modelo kf será o normal ou o fh?
obrigado.
fyntas
Mensagem por fyntas »
será o normal.
tambem por estes preços adquirir um free heat isso éra fora de série.
Magma
obrigado fyntas
D'eu
Mensagem por D'eu »
os 45º do módulo solar podem mesmo ser alterados?
max. inlet water pression: 10 bar
max. inlet water temperature: 100º
outlet dhw: 45º
já olhei tantas para a peça e não consegui ver nenhum parafuso de regulação excepto os que estão lacrados. é nesses parafusos que se regula?
ccarvalho
d'eu;
o módulo da vulcano é muito parecido com esse e deu para regular.
sei que foi num parafuso, mas n me lembro qual.
cmpts;
ccarvalho
D'eu
Mensagem por D'eu »
meu não é! lol está cá só de passagem ... e é mesmo um módulo vulcano original.
okis. se dá para regular melhor!!!
ccarvalho
sim, dá para regular...isso é uma certeza.
o meu foi mudado de 45º para 40º
infravermelho
Mensagem por infravermelho »
acham que o modelo da solhart ts de 300 litros é superior ao ts da vulcano?
como é a assistência em portugal da solahart?
pedromi
Mensagem por pedromi »
alguem aqui está á espera de alguma resposta da norquente?? è que a norquente desapareceu do site do governo (http://www.paineissolares.gov.pt/marcas.html).
será que foi por causa dos atrasos??
nj05
Mensagem por nj05 »
pedromi Escreveu:alguem aqui está á espera de alguma resposta da norquente?? è que a norquente desapareceu do site do governo (http://www.paineissolares.gov.pt/marcas.html).
tenho instalação já marcada. liguei a pedir informações e coloquei a resposta deles neste post:
viewtopic.php?f=47&t=10255
ffbento
Mensagem por ffbento »
ora vivam,
o meu módulo vulcano no ts200l foi hoje alvo de uma intervenção no sentido de baixar a temperatura.
o que me foi dito é que ao contrário dos 45º a que é normal estarem regulados, nesta campanha eles vêm a 55º. agora percebo porque razão mesmo com a água a escaldar, por vez o esquentador ainda ligava.
não percebo é porque raio vem regulado assim.
de qualquer forma, mais uma vez o instalador foi impecável e fez a regulação para baixo.
já agora deixo uma pergunta: ouvi a publicidade na rádio (à campanha) e referem uma poupança de 20%. isto não é demasiado "converador"? qual é o objectivo? reduzir a procura (se calhar está a ter mais do que imaginavam). pretendem não ser acusados de publicidade enganosa e portanto estimam o pior dos casos?
abraços,
ffb
D'eu
Mensagem por D'eu »
boa noite!
o meu sistema de circulação forçada focou hoje finalmente instalado por volta das 19 horas. não deu por isso ainda para testar o sistema. de qualquer uma das maneiras o instalador disse que ligava-me amanhã a saber se já tinha água quente e que segunda feira voltava cá a casa para dar uma afinação final.
até ao momento e no que toca ao processo de instalação estou plenamente satisfeito. o instalador foi muito profissional e o sistema ficou muito bem montado ... esteticamente ficou cinco estrelas. amanhã vou ver se tiro umas fotos para postar ...
d'eu
Magma
alguns sistemas termossifão dão para separar o acumulador dos painéis, possibilitando a sua instalação debaixo do telhado desde que a um nível superior aos painéis.
haverá vantagens neste tipo de instalações?
assim, o deposito ficaria mais protegido das variações térmicas durante a noite.
no entanto, o extra deste tipo de instalações tem que ser pago às parte.
666
Mensagem por 666 »
a solahart tem mais de 50 anos de produçao de paineis solares, ja tem provas das em portugal a mais de 25 anos, so é pena ainda nao ter entrado no programa.
agora estas marcas que estao no programa tambem sao boas nos dados tecnicos dados em papel, mas ainda nao provaram nada na realidade.
a assistencia fora do programa é boa, agora quando e se entrar o programa é que nao sei como vai ser.
nao estou a vender nem a criticar nada, nao so instalador nem vendedor nem tenho nada a haver com o negocio dos paineis solares, simplesmentes tenho um solahart a 17anos e nunca deu problemas, so fixe a 1ª manutençao (por nao ter conhecimento) ele tinha 6 anos uppss...
mas ainda me aquece a agua.
cpmts.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
eu já fiz a minha encomenda para um ts200l da norquente em 8/5/2008 e já está pago e já reclamei por duas vezes e dizem-me sempre que irei ser contactado brevemente?! por um técnico.
só que até agora nada.
concordo que excluam empresas destas do programa ou então por terem o preço mais baixo e uma grande procura não ponham prazos para entrega e quem comprar esta marca já sabe que fica sujeito a ter a instalação lá para o inverno ou para o verão do ano que vem.
alexjp4
666 Escreveu:acham que o modelo da solhart ts de 300 litros é superior ao ts da vulcano?
cpmts.
sr. 666 se tem um solahart ts 300l instalado há 17 anos agora é que vem perguntar neste forum o que achamos da assistencia em portugal da solahart?
neste momento aqui não deve haver muita gente que lhe possa responder a essa pergunta.
o sr. é que se deveria ter preocupado em saber há 17 anos atras, quando comprou os paineis.
mas pelo que parece o vendedor e ou o instalador que lhe fez a instalação não deveriam ser grande coisa pois não o avisaram que os paineis deveriam ter manutenção, e como é que ao fim de 6 anos é que soube que tinha que fazer manutenção??
a norquente já fabrica paineis há 30 anos e não é por isso que está a ter problemas ao nivel das instalações (cumprimento dos prazos), estou quase a 1 mês para ser contactado.
as outras marcas não sei a quanto tempo estão no mercado.
D'eu
Mensagem por D'eu »
sr. 666:
a marca que refere ainda não faz parte do programa de incentivos. de qualquer umas das formas, e caso essa empresa entre neste programa, esperemos que o painel que ela proponha não seja o mesmo que o do sr. acho que a tecnologia evoluiu alguma coisa desde esse tempo. lol estou só a brincar
não me admiro na questão da manutenção. antigamente, o factor manutenção não era vista como uma necessidade primária. uma das razões da má fama dos painéis solares térmicos em portugal foi exactamente essa. antigamente muitos sistemas avariavam, o que levou a que o solar térmico fosse adquirindo má fama ... e avariavam muitas das vezes por não haver manutenção periódica. conheço o caso de um sr que instalou há mais ou menos 15 anos um sistema destes e quase não o usou porque as bombas estavam constantemente a avariar!
vamos a ver como saem estas remessas. com tanto investimentos esperemos que o proveito futuro seja grande ...
d'eu
lexo
Mensagem por lexo »
estou em vias de negociar com o banco a aquisição de paineis solares para aqs. na altura que fui ao banco só existiam 3 marcas, hoje já existem mais algumas marcas. na minha empresa temos paineis solarhart que também têm funcionado sem problemas. tivemos como problema duas válvulas de segurança danificadas que abriram e não fecharam e entupimento da saida com lamas ( anos sem manutenção alguma ). a primeira válvula foi substituida ao abrigo da garantia mas o instalador queria cobrar 27 contos de deslocação na altura, a segunda foi substituida por mim (era uma válvula de segurança com sonda térmica).
estou inclinado para vulcano ou solarhart (visto que eles agora vão entrar), mas teno algumas dúvidas. falou-se em sobredimensionamento, mas isso irá sempre existir, visto que existem montes de fins de semana e férias em que ninguem consome. no inverno não tirar rendimento de um equipamento também não está nas prespectivas. não existirão maneiras de através de controladores de temperatura atracar alarmes para se cobrirem painéis. eu tenho um carro com um botão que actua cortinas identicas ás que eu tenho na minha janela de sotão pelo exterior. sendo o sobredimensionamento um problema não existirão kits para ultrapassar este problema ?. um vizinho meu colocou á coisa de 3 meses um ts da solarhart com duas placas (zona de corroios-seixal), e já teve problemas com aberturas de válvulas de segurança, e o mais grave é que as mesmas abriram e nunca mais fecharam. as pessoas são reformadas de trabalho em frança e neste momento é onde se encontram, concluindo as válvulas só fecham com a intervenção do instalador que já disse que a água não pode ser fechada para não entrar em colapso, e terão diariamente de ser retirada alguma água do sistema. como ninguém faz esse serviço a válvula lá entra em serviço, não fechando nem durante a noite. somos 4 pessoas em casa e estou a pensar no ts 300l para usar também com máquina de lavar loiça, no verão não gostaria de ter problemas vou discutir com o instalador que lá for para saber como safo a situação. o problema é que tenho de pagar logo no banco e dizer se quero vulcano ou solarhart e depois é que falo com 1 instalador que não sei se será o mais competente porque não irei falar com mais nenhum.
este é o meu problema para a aquisição, mas tenho que apontar para algum lado.
