jmap Escreveu:serges Escreveu:volt Escreveu:viva sergio.
ha quanto tempo nao descarregas e carregas totalmente a bateria?
esses valores nao sao normais.
boas normalmente levo a ao ultimo traço e coloco a carga...
mas se me dizem que este ultimo traço dura um pouco mais vou hoje fazer o teste!
perto de casa claro.
atenção serges que provavelmente só andas a fazer as "shallow discharges" e não as "deep discharges". as primeiras são recomendadas uma vez por semana, não mais que isso pois as baterias também não gostam muito de ser descarregadas frequentemente. esta descarga ligeira está obtida quando acende a luz de bateria.
as segundas são recomendadas uma vez por mês e para se efectuarem deves conseguir que a mota num terreno plano não consiga mais do que 24 km/h de velocidade.
estas são as recomendações actuais da vectrix.
boas!
até hoje não tinha visto o simbolo da bateria!
só hoje é que fiz uma descarga em que aparecia a bateria vermelha, mas mal acendeu fui colocar a carga embora o indicador informava mais 5km, fiz mais 15km do que estava a espera!!!
ou seja fiz os meus 45km normais mais 15km e por fim poderia levar ao extremo de mais 5km é isso?
então o que aconselham é gastar a bateria até acender a dita, vermelhinha, uma vez por semana, certo?
e depois fazer 1 vez por mês o gasto dessa bateria vermelha até quase desligar ou mesmo desligar correcto???
alias uma pergunta ela desliga ou fica a uma velocidade baixa e depois só ao lado dela é que anda?
obrigado por esta informação, pois como vos disse existe muito pouca informação sobre esta senhora...
toda a informação é bem vinda! pois antes com 1 traço ou mesmo 2 colocava a carga!
