Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
jasmim
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
cá vão as medidas:
a=6 cm
b=4 cm
c e d= 0.4 cm
a=6 cm
b=4 cm
c e d= 0.4 cm
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
14h55 nasceu mais uma micro!
mas como está o tempo hoje, acho que nem 1kw vai produzir
luispinho
boa sorte.
a minha levou com a garrafa de espumante às 10 horas (não foi com champanhe dada a crise). às 16:30 contava com 6,4 produzidos no inversor.
vamos a ver no que vai dar.
cps luis pinho
cps luis pinho
jasmim
1º dia completo de produção. céu cinzentão e chuva. 9,1 kw.
PaulOL
boas!jasmim Escreveu:1º dia completo de produção. céu cinzentão e chuva. 9,1 kw.
dava muito jeito valores mais altos mas melhores dias virão!!!... mas também já diz o ditado: "quando mal nunca pior"...
em dezembro tive um recorde de 1,5 kwh...
jasmim
já está a melhorar:9,9 kw
JDuarte
viva jasmim,jasmim Escreveu:já está a melhorar:9,9 kw
nunca mais temos um dia de sol, para ver esse sistema a produzir a sério... hoje pelo oeste em plena hora de pico, produziam-se 100w... o março que deveria ser soalheiro está a mostrar-se mais chuvoso que o fevereiro.
no final da tarde, junto aos paineis a água tinha 15 cm de altura...
votos de melhores dias...
VNC
ok obrigadojasmim Escreveu:cá vão as medidas:
a=6 cm
b=4 cm
c e d= 0.4 cm
vnc
jasmim
mais um óptimo dia... de chuva: 4,1 kw.
luispinho
bem vindo ao clube da super produção. antes isso que partir uma perna. pensa assim, os paineis estão a guardar-se para os dias de sol, lavadinhos.
cps
cps
PaulOL
boas!luispinho Escreveu:boas,
cps
é verdade lavadinhos e prepardos para o proximo fim de semana...! http://br.weather.com/weather/local/poxx0006?x=11&y=24
...para testarem as suas potencialidades com dias plenos de sol, se os técnicos da meteorologia não puserem o pé na poça...
jasmim
bom, após alguns dias de rodagem a máquina já começa a ficar solta! 16,2 kw.
é preciso não desesperar e aguardar o bom tempo!
bons sóis para virem bons euros!
jasmim
aqui vão as produções de 2 dias:
dia 17-03: mistura de sol com núvens: 14 kw
dia 18-03: nevoeiro até às 8h45, sol todo o dia: 27,6 kw no inversor indica um pico de 3985 kw. não sei durante quanto tempo atingiu esse pico.
no gráfico temos os valores dos 2 dias. é bem patente a irregularidade de produção do dia 17 para o dia 18.
e outros dias virão como o de 18!
jasmim
desde que o sistema foi ligado já passei os 100 kw (116 kw).
novo recorde de produção atingido hoje: 28 kw.
que venha a chuva de noite, e o sol de dia!
jasmim
mais dois belos dias:
- ontem 27,5 kw
- hoje 27,7 kw com pico de 3941w
referência ainda para uma pequena experiência que fiz: por volta das 14h, quando a temperatura ambiente rondava os 24ºc, o inversor marcava uma produção de 3600w. reguei os módulos por baixo para refrescá-los. resultado, a produção aumentou imediatamente para 3750w.
esta experiência só vem provar que de facto a temperatura prejudica a produção.
- ontem 27,5 kw
e isso foi durante quanto tempo, 5 minutos?jasmim Escreveu:mais dois belos dias:
- ontem 27,5 kw
jasmim
sim, talvez um pouco mais.
estou a ponderar uma solução para refrescar constantemente o módulos, criando uma superfície estanque onde possa encher com água por baixo dos módulos. o ideal seria estar constantemente a serem irrigados, mas seria um grande desperdício de água e de electricidade.
o ideal é uma ventoinha...
