Flagelo nas microproduções...
mda
Re: Flagelo nas microproduções...
Isso da serralharia é passado, foi só para justificar o meu raciocínio que não deverá ser a secção.
mda
Tinha problemas de subtensão mudei para uma fase com cerca de 225v, usei inversores chineses durante uns tempos, e quando mudei para um inversor decente comecei a ter problemas de sobretensão maior que 255v.
Mudei de novo para uma fase onde até tinha problemas de subtenção quando cargas mais pesadas entravam em funcionamento menor que 220v, agora que comecei a ter bons dias de producção, essa mesma fase subiu para valores maiores que 255v.
Agora so me resta mudar para a ultima fase que esta a 190v.
O que é que poderá estar a provocar este tipo de comportamento na rede? Não conheço nos arredores mais nenhuma microproducção.
Pela logica se me mudar para a fase de 190v em poucos dias vai começar a subir a tensão até chegar ao 255V.
Se é para ser assim, mais vale um sistema isolado, assim pelo menos a qualidade da energia sempre é melhor.
Não tenho a menor dúvida....mda Escreveu: Se é para ser assim, mais vale um sistema isolado, assim pelo menos a qualidade da energia sempre é melhor.
zointz
- Contacto:
Boas, este problema da tensão tem sido muito comum para quem é microprodutor, infelizmente tem a ver normalmente com o mau dimensionamento das linhas de distribuição. Eu não sou nenhum especialista na matéria, mas se eu tivesse este problema e a unica solução fosse escolher qual a fase a ligar, e faria um estudo da tensão das 3 fases durante os vários dias da semana nas horas de maior produção (medidas feitas com o inversor desligado) e optaria pela fase com menor tensao, pois em teoria será a fase com maior consumo durante as horas de maior produção. Fica aqui a minha contribuição.
mda
Eu fiz exactamente isso, passei de uma com maior tensão para uma intermédia. O que me intriga é porque raio é que os valores da tensão aumentam assim sem mais nem menos, e depois continuam altos, mesmo depois de desligar o inversor. Da outra fase ja desliguei a uns meses e continua com valores altos.
