Ajuda com sistema fotovoltaico.
Re: Ajuda com sistema fotovoltaico.
circuito aberto considera-se quando o circuito não está em carga, quando liga ao inversor ele conta com essa tensão para se iniciar, pode não arrancar se detetar esse valor, penso que era essa a sua duvida!
Silverio28
Eu quero saber se quando eu ligar ao inversor ele considera que esta em carga.
Se comprar um inversor de 14v ate 28v de entrada. Ele nao me vai iniciar pois deve ter voltagem a mais certo?
Ou o inversor inicia-se na mesma porque baixou a voltagem consideramdo que esta em carga?
Se ligar um painel a uma bateria vai-me baixar de 20v circuito aberto para 12v circuito fechado...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
A tensão em circuito aberto não pode ser superior à tensão máxima suportada pelo inversor, independentemente se em carga a tensão é inferior.
Eu já experimentei 54V num inversor de 52V max e ele não arrancava.
Silverio28
Ok. Tenho mesmo que acabar de montar o painel. Porque na teoria da-me 28v. Não sei se na pratica obtenho os 28v se não.CrOhN Escreveu:A tensão em circuito aberto não pode ser superior à tensão máxima suportada pelo inversor, independentemente se em carga a tensão é inferior.
Em todo o caso e para prevenir talvez compre um inversor que tem de voltagem de entrada entre os 22v e os 60v.
Silverio28
boas pessoal,
Já fiz o meu próprio painel neste momento ele tem 30V 3.15A total 94W.
Já encomendei um inversor do ebay de 22v até 60v de entrada.
agora cria saber uma coisa eu cria comprar um painel em principio de 60w de 12v acho que tem aproximadamente 3.5A. será que eu posso ligar em paralelo estes 2 painéis o de 12v e o de 30v que eu fiz para liga-los ao inversor??
ou não é aconselhável pois pode queimar.
sei que painéis com Amperagens diferentes e voltagens iguais posso ligar em paralelo pois vou somar os Amperes, não o posso fazer em serie pois posso com o que tem mais amperagens queimar um dos mais fracos, agora com voltagens diferentes não sei bem se posso ou não ligar...
alguém me pode esclarecer?
Não, nao podes fazer o que pretendes. Para ligares paineis em paralelo, convem que sejam semelhantes, não é o caso. Quando digo semelhantes, tensão em aberto e tensão ao máximo potência semelhantes.
Já em série, se calhar já podes, a corrente dos que mencionas não são muito diferentes, e se a tensão em aberto somada não exceder o máximo do inversor, deverá funcionar.
Silverio28
CrOhN Escreveu:Não, nao podes fazer o que pretendes. Para ligares paineis em paralelo, convem que sejam semelhantes, não é o caso. Quando digo semelhantes, tensão em aberto e tensão ao máximo potência semelhantes.
se somar as tensões 30v (do caseiro) em OC mais 20v (do comprado) em OC da 50v o máximo do inversor é de 60v.
ok muito obrigado. quando tiver em casa as 2 coisas testo então ligar em serie.
