Evitar Sobredimensionar Autoconsumo
Re: Evitar Sobredimensionar Autoconsumo
bem, se após um teste ao contador se verificar que ele incrementa a contagem há sempre 2 opções, uma delas é pedir a alteração do mesmo ao fornecedor de energia, a outra opção, no caso do fornecedor não alterar... vandalismo publico... está sempre a acontecer... aí mudam de certeza e sem custos, o contador não é nosso...
sergiomms
visitante1 Escreveu:... vandalismo publico... está sempre a acontecer...
sergiomms
masterchief
Mas se o contador for trocado nada impede que esse problema relatado de ele contar o que é injectado, nao surja num novo contador.
E mais... trocar contadores com a EDP distribuiçao é para esquecer...
voto em vandalismo
voto em vandalismo
Convinha ter algum cuidado com o que diz por aqui!masterchief Escreveu:E mais... trocar contadores com a EDP distribuiçao é para esquecer...
voto em vandalismo
Este fórum tem muitos visitantes...
@sergiomms, obviamente, não percebeste a ironia.... para mim, esta lei de autoconsumo, é uma treta completa que pouco ou nada serve.
Eu acho que o próprio titulo do tópico é enganador. Sem desviador de excesso, haverá sempre, em alguns periodos, injecção na rede. Seriam necessárias cargas constantes, mas na realidade não é assim. Temos cargas em casa que funcionam por on-off, logo, tanto estão a consumir, como não. Ao fim do dia podes ter 1000W consumidos, o que dá, por exemplo, em 10h, 100W/h. Mas com essas cargas on-off, podes ter os mesmos 1000W distribuidos por 5 horas a 200W e 5 horas sem consumo.
sergiomms
Eu atrevo-me a dizer que a troca de contadores só é benéfica para a edp, eles estão a trocar por smartmeter e conseguem perceber a que horas consumiste e a que horas produziste; e usarão essa info contra ti!masterchief Escreveu:Mas se o contador for trocado nada impede que esse problema relatado de ele contar o que é injectado, nao surja num novo contador.
voto em vandalismo
Não aconselho a ninguém a trocar de contador, porque se está mal agora (contadores digitais) vai estar pior depois!
Se tem a sorte de ainda ter contadores analógico, fechem bem a porta de acesso ao contador e deêm a contagem por telefone, de forma a evitar que eles vão lá trocá-lo.
Concordo plenamente!CrOhN Escreveu:@sergiomms, obviamente, não percebeste a ironia.... para mim, esta lei de autoconsumo, é uma treta completa que pouco ou nada serve.
Para quem não tem consumo durante o dia, e se quiser poupar algum dinheiro, esqueça o autoconsumo!
sergiomms
Quintas2
Autor do tópico - Colaborador
Em relação a tópicos sobre contadores, o que acho é que não se deve vasculhar muito o assunto.
Penso que a EDP há de começar a mudar os contadores que lhe forem desfavoráveis, se houver muito autoconsumo com injeção prá rede a fazer serviço de net-metering.
Mas também não vale a pena levantar poeira e, como já li aí, passam por aqui muitos olhos.
Quintas2
Quintas2
borllock
Se mudar nesses casos também têm de mudar nos casos em que o contadores somam o produzido com o consumido da rede.Quintas2 Escreveu:Em relação a tópicos sobre contadores, o que acho é que não se deve vasculhar muito o assunto.
Eu acho que há qualquer coisa de errada nisto, se a EDP está a vender os kits e diz que as pessoas vão poupar, como é depois quando as pessoas chegarem ao final do mês e virem que em vez de diminuir a conta, esta aumentou porque o contador somou o produzido pelo sistema solar? Não é um investimento assim tão pequeno, vai dar bronca, isto a ser verdade que alguns contadores somam o produzido, claro, não é por meia dúzia de pessoas o dizerem que passa a ser verdade.
masterchief
Ora ai está...
eu nem quero imaginar a cara e a discussao que se vai iniciar nos lares quando chegar a factura e esta aumentar (supondo que o contador conte o que é injectado)...
vai começar as trocas de acusaçoes...
e vamos ligar a tvi e ver: Casal mata-se em discussao por consumos de electricidade EDP
Agora voltando ao serio, se a factura aumentar, resta ao tuga desligar o painel solar, e pensar que este ano as ferias vao ser mais curtas, pois a EDP vai fazer tudo por tudo para nao trocar o contador nao será?
Existe alguem neste topico que tenha um contador digital que nao assuma o que é injectado como consumido?
Não, não resta ao tuga desligar o painel, resta ao tuga rebentar com o contador e a seguir telefonar para dar conta do vandalismo que passou pela rua.... é para quem quer, quem não quer troca na mesma.
Embora com pouca expressão em diferença de preços, começa a aparecer alguma concorrencia, começa a ser facil mudar. O que estas medidas pretendem é fidelizar o cliente, portanto se duvidas existirem há sempre alguem que lhes explique como se fazem as coisas....
O que não é admissivel é ter um desses, se fosse o meu caso já era á muito...
Aqui na Madeira a EEM diz que o contador pára nessa situação de injecção na rede. Já confirmei com um eng por Telefone e via email.
sergiomms
Fixe, assim que conseguires confirmar isso, informa a malta, se puderes fazer um video, melhorMRider Escreveu:Aqui na Madeira a EEM diz que o contador pára nessa situação de injecção na rede. Já confirmei com um eng por Telefone e via email.
sergiomms
masterchief
falas que existe concorrencia...visitante1 Escreveu:Não, não resta ao tuga desligar o painel, resta ao tuga rebentar com o contador e a seguir telefonar para dar conta do vandalismo que passou pela rua.... é para quem quer, quem não quer troca na mesma.
Mas que tipo de concorrencia estamos a falar sobre contadores?
Também já me chegou aos ouvidos que os contadores digitais actuais não contam a injecção como consumo. De qualquer forma, carece SEMPRE de confirmação prática! Porque depois de estar a funcionar, é de dificil detecção. Pelo menos com sistemas de 250W. Com mais potência, será mais fácil.
Pois como já tenho alguma potência em PV não deverá ser difícil o teste.
masterchief
quando poderes confirmar avisaMRider Escreveu:Pois como já tenho alguma potência em PV não deverá ser difícil o teste.
Quintas2
Contactei uma empresa - DONAUER - que não vende ao público, mas canaliza os pedidos para instaladores que trabalham com o material deles. Segundo a DONAUER, esses instaladores montam um analisador na nossa casa por alguns dias para fazer um perfil dos nossos consumos e propõem o kit a instalar em função disso.
Disseram-me que fazem assim pois de outra forma aumenta o risco de sobreestimativa e até de não compensar ou o retorno ser só após muitos anos.
Fica aqui a informação para quem estiver interessado, mas no meu contacto com um instalador deles fiquei logo desinteressado: boa abordagem de trabalho, mas orçamentos à cabeça da ordem dos valores da EDP.
Quintas2
Quintas2
sergiomms
É o que eu tenho e outros membros do forum.Quintas2 Escreveu:... esses instaladores montam um analisador na nossa casa por alguns dias para fazer um perfil dos nossos consumos e propõem o kit a instalar em função disso....
O meu é este: http://www.currentcost.com/product-envir.html
Mas já vi outro à venda no Jumbo.
É por isso que sei que os standbys normais consomem "muito pouco", e tenho registos de consumos desde à 4 anos a esta parte
sergiomms
