LAVAR BIODIESEL
Lavagem
nao fiz titulaçao porque estou a usar oleo novo(experiencia) 6 gr. soda e 2.3 dl metanol , esta mistura corre bem deixei repousar 24h e retirei a glicerina tudo ok. agora quando começo com as lavagens ha separaçao da agua da bio mas existe muita maionese consegui um ph 8 .tenho feito muitas lavagens (talves mal feitas) ja agora alguem sabe que viscosidade tem que ter a bio e que medida (tenho um viscosimetro que le em cp)
podias medir a viscosidade do petrodiesel e depois a do bio e comparar, acho que assim ja dava para ter uma ideia
penso eu...
já agora que aparelho é esse?
se puderes posta umas fotos e o local onde compraste....
para outros padroes de analise do bio http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuel ... bdspec.pdf
cumps
penso eu...
cumps
caros,
o método com ácido sulfurico é uma evolução deste método em duas fases e também elimina a titulação.
o objectivo é que o ácido "coma" os ffa e depois procede-se mais ou menos normalmente.
vejam no link do vlad logo no início!
do meu lado não me atrai nada mexer em ácido sulfurico a 99%, mas há algo neste método que me está a meter confusão.
o valor de 6.25 gr/lt deve ser um valor médio cálculado empiricamente.
vamos supor que uma titulação deu 5 ml (como a que fiz ontem) os valores ficam um bocado curtos de soda. acho que foi por isso que o aleks se voltou para o ácido.
quanto à minha emulsão, lamento mas foi para a "reciclagem" em garrafas de oleo.
o cheiro que emanava (a vomitado) era insuportavel e teve mesmo de ser.
aguardo o proximo pack!
barbas
barbas
barbas
barbas
barbas,
os ffa (ácidos gordos) são transformados em triglicéridos por esterificação durante a fase ácida.
o excesso de soda adicionado deve-se à presença destes ácidos. como se eliminam na fase ácida, já naõ precisamos de tanta soda.
mas o valor que aqui tenho visto utilizado pela maioria é bastante superior áquele que adiciono (3,1 g/litro de óleo).
em relação a esse batch manhoso, de facto a qualidade do óleo é muito importante. retiras-lhe a água? isso pode ser feito por aquecimento durante 1 hora a 60ºc e repouso por umas horas (quanto mais melhor).
em relação ao ácido, apesar de funcionar pois já o testei, tb prefiro fazer só a fase básica. ainda não experimentei a dois tempos como o vlad, mas teóricamente pelo menos deve funcionar bem pois a retirada de glicerina a meio do processo desequilibra a reacção no sentido que interessa (transesterificação mais completa).
o fry tb tem razão quando diz que se perde tempo e energia ao fazer a reacção duas vezes. além disso não estou muito certo quanto à não necessidade de titulação apenas com duas fases básicas, já que não ocorre a esterificação dos ácidos gordos. outro ponto é o tempo de reacção que, é sabido, varia de 1 a 2,5 horas. a duração da reacção deve ser verificada pela retirada de amostras regulares até estar completa. tempo a mais não faz mal, mas a menos....
abraços
abraços
viscosidade(emenda)
tive resultados engraçados :viscosimetro brookfield
bio - a 40º c 6.70 cp(viscosidade dinamica)
diesel- a 40º c 2.64 cp
bio - a 50º c 5.54 cp(viscosidade dinamica)
diesel- a 50º c 2.38 cp
Última edição por rato em quinta mai 18, 2006 8:33 am, editado 1 vez no total.
eh pá não estava á espera de uma diferença de viscosidade tão grande...
qual foi a receita que usaste?
podemos enviar-te amostras para testares a viscosidade de outros batch?
tava curioso de se por exemplo a receita que uso com 5 gr/lt tem valores mais favoraveis, na logica de ter obtido mais reacção...
barbas
barbas
viscosidade
se repararem alterei os dados porque me tinha enganado .
durante o fim de semana vou testar outras amostras depois divulgo em relaçao ao viscosimetro nao sei se e o mais aconselhado,porque trabalhamos com ele para tipo de produtos.
barbas se conseguires enviar uma amostra faço o teste ,comunica
viscosidade
temp.cº bio (cp) diesel (cp)
20 ---------8,54 ----------4
25 ------7,98-----------3,7
30 ------7,1-------------3,37
35 ------6,33-----------3
40 ------5,7------------2,77
45 ------5,14-----------2,54
50 ------4,68-----------2,31
nao consigo enviar o grafico
a 15ºc nao se consegue com este viscosimetro
fry explica-m umas coisas pf..
o k são as emulsões??? a k efeito se referem as emulsões???
e normalmente qunato tempo o bd tem d tar as sol a secar
para ficar translucido???
s o aquecer até aos 80º ele seca mais rápido???
desculpa ser chato...
ainda ando a aprender... :?
atenciosamente...
gajo do norte carago!!!
atenciosamente...
Lavagem por borbulhação e medição de ph
boas pessoal. tenho algumas duvidas que gostaria que me esclarecessem:
1º quanta água usam no processo de lavagem por borbulhação e como é feito esse processo? usa-se esse processo durante +- 6 horas e tá concluida a lavagem?
2º para mediçao do ph do biodiesel ja lavado posso retirar um pouco, juntar umas gotas de phenol red e ver o valor através da cor ou tenho de diluir em alcool isopropilico (em q proporçoes)?
3º por favor, onde compram fitas de ph? já percorri todas as farmacias da minha zona (massamá), já vi no aki e leroy merlin e nao consigo encontrar em lado nenhum...
obrigado.
obrigado.
Filipe Vicente
fry, obrigado pelas respostas mas continuo c uma duvida: para mediçao do ph, posso usar as fitas directamnente no oleo ou, no caso do red phenol, retirar uma amostra de oleo e colocar la as gotas que o valor sera o apresentado? ou para saber o ph tenho sempre de diluir em alcool isopropilico?
obrigado.
obrigado.
Filipe Vicente
