não, nunca...hynek Escreveu:parece ov polimerizado, por acaso não mandaste alguma vez o ov quente para depósito?
Abertura e estado do motor após 25.000Km a OVD
Re: Abertura e estado do motor após 25.000Km a OVD
isto já foi largamente analisado noutros tópicos, procura.....tó miguel Escreveu:qual é o problema de o ov ir quente para o depósito???hynek Escreveu:parece ov polimerizado, por acaso não mandaste alguma vez o ov quente para depósito?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
pode ter sido água no gasóleo, acontece (ver poste do mco), depois há consequências como esta...flamingo Escreveu:não, nunca...hynek Escreveu:parece ov polimerizado, por acaso não mandaste alguma vez o ov quente para depósito?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
as respostas dadas nos outos tópicos para mim são muito são pouco e são são nada.hynek Escreveu:isto já foi largamente analisado noutros tópicos, procura.....tó miguel Escreveu:qual é o problema de o ov ir quente para o depósito???hynek Escreveu:parece ov polimerizado, por acaso não mandaste alguma vez o ov quente para depósito?
o que eu queria eram factos como os que o flamingo apresentou. isto para mim é uma explicação e os factos falam por si.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
então deves ter lido mal, um estudo, que manuelcar encontrou e disponibilizou aqui no fórum, apresenta não só teoria como também as provas dos testes feitos para o efeito..... se procurares na internet, encontras mais razões....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
li bem e não me convenceuhynek Escreveu:então deves ter lido mal, um estudo, que manuelcar encontrou e disponibilizou aqui no fórum, apresenta não só teoria como também as provas dos testes feitos para o efeito..... se procurares na internet, encontras mais razões....
para isso ser verdade, não podemos usar ovu
além disso já alguém se perguntou porque é que o gasóleo vai novamente ao depósito em vez de ser novamente utilizado
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
estás misturar maçãs com pêras. se não queres saber, não posso ajudar-te. o carro é teu, a responsabilidade também....tó miguel Escreveu:li bem e não me convenceuhynek Escreveu:então deves ter lido mal, um estudo, que manuelcar encontrou e disponibilizou aqui no fórum, apresenta não só teoria como também as provas dos testes feitos para o efeito..... se procurares na internet, encontras mais razões....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
vivam ...
os filtros de combustivel são extremamente sensiveis..daí a sua eficacia..o melhor exemplo é o de um motor parar por falta de abastecimento á bi por obstrução do filtro que o mesmo manter o abastecimento com presença de particulas..corpos..etc..
através do que me pude aperceber nas fotos (bastante elucidativas) que o flamingo publicou o que poderá ter acontecido foi que continuadamente pelo repouso no filtro particulas de ov..mais sensiveis á redução da temperatura..se foram aglomerando no filtro até á sua obstrução...fenomeno que tambem me ocorreu até ter optado (muito bem..na minha opinião..e confirmado pela pratica) pelo aquecimento anterior e no proprio filtro..o que ajudado pela adição de percentagem de gasolina e passagem da mistura potencia a diluição desses aglomerados..já algures por aqui..ou no clix..não tenho bem presente..referi que quando recorria ao metodo de 2 depositos ( arranque e paragem a gasoleo ) a substituição dos filtros tinha a periodicidade normal..quando passei ao ov directo..apesar de nas percentagens de cerca de 90% de ov..10% de gasoleo..essa periodicidade caiu substancialmente..tendo contornado esse problema através do metodo que assinalei anteriormente..passando inclusivamente a necessitar de substituir o filtro com menor frequencia que aquando da utilização de 100% gasoleo...
abraços
abraços
perante a esta situação, a mim também me aconteceu...
já foram 2 filtros....
não será a existência de gordura animal no ovr?
caso for, poderemos solucionar este problema, usando o aquecimento no filtro de combustível.
A caminho dos 92.000km
estou em condições de poder afirmar que a razão da colmatação do segundo filtro foi água, a colmatação do primeiro faz parte da praxe... mas o segundo, esse como ainda era novo, em casa foi lavado com um decilitro de gasolina que fiz circular no sentido contrário e voltou para a carrinha. áté à data está a dar conta do recado.
agua? hummm vou ter que abrir o meu para ver, visto que, só ter feito (2 filtro) aproximadamente 800kms
o primeiro já tinha perto de 2000km's e entreguei ao hynek para análise... na qual aguardo resposta
klintzer, segundo o que eu conheço e que também já li aqui algures no forum,... e agora comprovado também pela abertura do meu da qual aqui coloquei fotos..., os filtros para diesel são feitos por forma a poderem separar e permitir a acumulação da água no seu fundo, que o diesel passa conter. em alguns existe no fundo do mesmo uma peça plastica que serve para purga da água, que é o caso do meu como podes ver logo na primeira foto, noutros não existe essa peça, mas são geralmente maiores para poderem reter a quantidade de água suficiente que lhes permita aguentarem até a proxima muda de filtro. há ainda outros que tem lé uns fios ligados e que quando contem água o condutor recebe uma indicação no painel, algumas vezes é na propria luz das resistencias...klinzter Escreveu:boas,
ora quando essa água que se acumula no fundo é em quantidade exagerada, sobe de nivel e atinje o tubo de sucução do diesel que se encontra ao centro, dai resulta que a bi em lugar de sugar o diesel, suga uma mistura de diesel com água, dado que a entrada deste encontrar-se na zona de separação da água do combustivel, nessa situação o motor faz o mesmo que fazia o zé povinho, e também me fez a mim...
viva klinzter.
já sei porque o meu filtro entupiu durante o lés a lés deste ano e possivelmente o teu também. o meu filtro tinha cerca de 1500 km.
eu enchi dois garrafões de 5l com óleo e agora em casa, ao deitar um pouco num frasco de vidro achei que ele estava um pouco turvo, juntei 50% de agua quente e agitei bem, depois da separação a agua estava que se podia beber, absolutamente transparente, por isso continuava sem perceber o motivo da turbidez e porque os filtros tinham entupido tão facilmente.
a explicação estava no fundo do garrafão, uma camada de produto de limpeza com alguns milímetros de espessura que vista à lupa revelou uns grãos irregulares triturados semelhantes aos de sílica que eu usei aqui a algum tempo para limpar biodiesel.
a maior parte das pessoas não sabe, mas durante a viagem de regresso do algarve, senti ao meu carro a ter dificuldade em responder. também usei o mesmo óleo que vos deu problemas. deu parta chegar a casa, mas no dia seguinte tive de substituir também o filtro.
já somos dois a usar o método. eu usei uma quantidade maior mas foi do mesmo modo. é que o filtro não fez mais de 1500km.flamingo Escreveu:estou em condições de poder afirmar que a razão da colmatação do segundo filtro foi água, a colmatação do primeiro faz parte da praxe... mas o segundo, esse como ainda era novo, em casa foi lavado com um decilitro de gasolina que fiz circular no sentido contrário e voltou para a carrinha. áté à data está a dar conta do recado.
mais um.orbis Escreveu:a maior parte das pessoas não sabe, mas durante a viagem de regresso do algarve, senti ao meu carro a ter dificuldade em responder. também usei o mesmo óleo que vos deu problemas. deu parta chegar a casa, mas no dia seguinte tive de substituir também o filtro.
o meu jipe foi atestado com o mesmo oleo quase 80l o deposito leva 89l e andou sem qualquer problema (atençao q o meu land tem filtro de sedimentos no deposito um pré filtro de rede e o filtro normal)
o meu também sem problemas, graças ao decantador. mas quase todos os outros carros tiveram algum problema. isso só sublinha a importância de uma boa reciclagem....jossef Escreveu:o meu jipe foi atestado com o mesmo oleo quase 80l o deposito leva 89l e andou sem qualquer problema (atençao q o meu land tem filtro de sedimentos no deposito um pré filtro de rede e o filtro normal)
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
mas o oleo estava muito bem filtrado e lavado
reforço a ideia já aqui apresentada. o oleo estava turvo, sem qualquer comparação com o oleo lavado com agua e seco.
como não conseguia saber ao que se devia a turbidez fiz o teste da garrafa como se faz para o biodiesel e fiquei espantado com a agua que ficou clarinha que se podia beber. continuo sem perceber como particulas de razoável dimensão passaram pelo filtro da estação, portátil, de abastecimento usada no evento.
por isso defendo a ideia de que estava muito bem lavado e muito mal filtrado, o que eu vi no fundo de um garrfão de 5l, imagino o que ficou no fundo da cuba de 1000l, deve dar para remover à pazada.
