Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
- Patrocinador Master
Re: Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
rjsc,
o sr da cable do porto eu não me "pisguei" com a garantia...
não sabes a história, portanto... as pessoas gostam mutio de falar... sem saber.
eu não a vou contar aqui porque não me apetece (unicamente isso).
mas até ficou acordado o sr. da cable experimentar uma cable de lithium, só que nunca mais disse nada...
depois se o cliente diz que as bats que vinham na cable eram fracas podia sempre por-lhe outras (ele tem uma loja de baterias, por isso podia testar a vontade bats novas) como fez com a cable.
há problemas que são tornados grandes simplesmente porque naõ querem olhar pra eles de frente...
se nós olhassemos para os problemas com medo, nem motas conseguiamos trazer para portugal.
eduardo
team bereco pt
eduardo
team bereco pt
boas...
jmal, essas luzinhas ficam extraordinariamente bem!! também quero!!
percebo pouco do assunto! por mais que leia aqui no fórum, tenho receio de trocar lâmpadas!
mas gostava imenso de ter a iluminação como a tua, especialmente o painél!
cumprimentos ecológicos.
muito bacanas essas luzes jmal!!!
basta procurares por leds w5w.
é simples teres uma iluminação, não tão boa, mas semelhante à do jmal, basta trocares as duas lâmpadas que iluminam o painel por 2leds que se compram a um preço bastante acessível no ebay.kimemilem Escreveu:
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
estou a ver que tenho de construir para vender, .
6...jmal Escreveu:é mais ou menos isso, neste caso são 6 saídas.rjsc Escreveu:ok, então basicamente vais apanhar as 3 saídas do motor que o controlador deixa a flutuar, rectifica-las e depois elevar a tensão com um conversor dc step-up que espeta a corrente no bus da bateria.
boa ideia!
(p.s.: eu não sirvo só pra dizer mal... )
suponho então que o motor seja trifásico na mesma e que os 3 a mais sejam para fazer o shunt no controlador, podendo depois o motor ser usado em delta ou estrela, conforme a vontade do fabricante.
ou alguém se lembrou de enrolar 6 fases distintas? (o que é completamente inútil... qualquer múltiplo de 3 fases resulta no mesmo que apenas as 3)
boa mix... tks!
não há como experimentar, mas jmal, se quizeres construir para vender, concerteza terás compradores... pelo menos um, lol... claro, a preço de amigos, óbvio!
pelo menos o conjunto para o stop, pois os restantes parece que é apenas substituir.
este motor é de 6 fases ou um duplo trifásico, dai ser mais silencioso porque não existe intervalo de comutação entre bobines, e além disso o torque dele é muito maior. estas 6 fases trabalham com um desfasamento de 50 % entre cada 3 fases. não é inútil, mas sim muito útil, é mais eficiente e tem mais torque, qualquer scooter que não a evo, ao fim de andar 20-25 kms tem um aquecimento de cerca de 30 a 40 ºc no motor, esta mal se nota o aquecimento.rjsc Escreveu:6...jmal Escreveu:é mais ou menos isso, neste caso são 6 saídas.rjsc Escreveu:ok, então basicamente vais apanhar as 3 saídas do motor que o controlador deixa a flutuar, rectifica-las e depois elevar a tensão com um conversor dc step-up que espeta a corrente no bus da bateria.
boa ideia!
finalmente, muito bonita parabéns jmal!
voces andam todos a arranjar maneira de eu trocar a minha 2.5kw+ por uma evo.
eu vos digo...
(só é pena eu continuar a achar que não tenho juizo para andar numa coisa dessas)
bons kms e bons comentários
nunio
eu vos digo...
nunio
então tem 2 anéis de imans desfasados à semelhança dos motores passo-a-passo...jmal Escreveu: este motor é de 6 fases ou um duplo trifásico, dai ser mais silencioso porque não existe intervalo de comutação entre bobines, e além disso o torque dele é muito maior. estas 6 fases trabalham com um desfasamento de 50 % entre cada 3 fases. não é inútil, mas sim muito útil, é mais eficiente e tem mais torque, qualquer scooter que não a evo, ao fim de andar 20-25 kms tem um aquecimento de cerca de 30 a 40 ºc no motor, esta mal se nota o aquecimento.
é o equivalente a 2 motores de 3-fases "empilhados" com um ligeiro desfasamento, assim entendo.
disse que era inútil era ter 6 fases com um único anel de imans.
esta evo tem tecnologia muito à frente, não estava à espera.
só lhe falta mesmo um tamanho maior.
deve assustar um bocado andar a 90 km/h numa coisa tão pequena (pelo que me parece tem o tamanho da 2.5 kw)
não é bem assim, tem apenas um anel de imans, mas como deves perceber não devo divulgar muito estas coisas.rjsc Escreveu:então tem 2 anéis de imans desfasados à semelhança dos motores passo-a-passo...jmal Escreveu: este motor é de 6 fases ou um duplo trifásico, dai ser mais silencioso porque não existe intervalo de comutação entre bobines, e além disso o torque dele é muito maior. estas 6 fases trabalham com um desfasamento de 50 % entre cada 3 fases. não é inútil, mas sim muito útil, é mais eficiente e tem mais torque, qualquer scooter que não a evo, ao fim de andar 20-25 kms tem um aquecimento de cerca de 30 a 40 ºc no motor, esta mal se nota o aquecimento.
ela é um pouco mais comprida que a 2.5 kw e tambem um pouco mais alto, mas muito mais leve, mas tem boa segurança, já me deitei o possivel com ela e portasse bem.
embora não deva ser tecnologia exclusiva da bereco mas ok, percebo que haja algum acordo de não divulgação...
os negócios são "quilhados"...
rjsc,
sim, o motor da mota é mesmo "start of the art" em motores brushless para scooters.
por isso decidimos, dedicarmo-nos exclusivamente a ela e a toda esta gama.
não acho que seja pequena, acho que tem o tamanho ideal para ser uma mota leve, manobravel, e rapida.
se repararem bem, se for maior (tipo a voltio ou a cantabrico), é menos manobravel e mais pesada.
sobre a informação, sim... não vale a pena divulgarmos muito, temos o que temos e o nosso objectivo sempre foi ter o melhor, e um bom suporte por parte do fabricante.
eduardo
team bereco pt
eduardo
team bereco pt
mas olha que esta "fuga de informação" sobre a tecnologia do motor pode muito bem ter ajudado a vender mais alguma.
é uma publicidade muito boa!
não interessa alongar mais, já tinha dito em outros posts essa vantagem, hoje fiz 16 kms seguido e sempre com o punho enrolado e o motor não aquece, ao contrário das outras scooters, dai ser mais eficiente também.rjsc Escreveu:mas olha que esta "fuga de informação" sobre a tecnologia do motor pode muito bem ter ajudado a vender mais alguma.
state of the art, caro eduardo.sim, o motor da mota é mesmo "start of the art" em motores brushless para scooters
eheh pois,
"state of the...." isso.
eduardo
team bereco pt
eduardo
team bereco pt
jmal Escreveu:não é bem assim, tem apenas um anel de imans, mas como deves perceber não devo divulgar muito estas coisas.rjsc Escreveu:então tem 2 anéis de imans desfasados à semelhança dos motores passo-a-passo...jmal Escreveu: este motor é de 6 fases ou um duplo trifásico, dai ser mais silencioso porque não existe intervalo de comutação entre bobines, e além disso o torque dele é muito maior. estas 6 fases trabalham com um desfasamento de 50 % entre cada 3 fases. não é inútil, mas sim muito útil, é mais eficiente e tem mais torque, qualquer scooter que não a evo, ao fim de andar 20-25 kms tem um aquecimento de cerca de 30 a 40 ºc no motor, esta mal se nota o aquecimento.
a 90 km/h terá a seguranca e estabilidade equivalente de uma mota maior, como a vetrix por ex.?
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
5380 Kms
muitos parabéns! que tenhas sorte com ela!jmal Escreveu:olá pessoal, penso ser já do conhecimento de muitos, mas começo aqui o meu diario de bordo da minha scooter, já vai com 220 kms com apenas 3 cargas. trata-se de uma bereco evo fornecida pela ecomotores.
até ao momento está tudo ok, com a carga que trazia fiz 17 kms, entretanto fiz a primeira carga e foram 60 kms com ela sempre em altas, na segunda também cerca de 60 kms, neste ultima carga fiz 83 kms, com alguns test drivers, nunca passei dos 70 kms, e andei sempre entre os 55 - 65 kmh, a minha zona não é muito acentuada, tem subidas de pouca inclinação. portanto penso que neste tipo de condição consigo sempre 60-70 kms de autonomia andando sempre em altas. a velocidade máxima marcada por ela foi 95 kmh, mas tem um erro de cerca de 10%, medido no meu gps deu 87 kmh em recta.
entretanto meto fotos para apreciarem a sua beleza.
marcoluz Escreveu:jmal Escreveu:não é bem assim, tem apenas um anel de imans, mas como deves perceber não devo divulgar muito estas coisas.rjsc Escreveu: então tem 2 anéis de imans desfasados à semelhança dos motores passo-a-passo...
claro que não, é mais leve e pequena, a velocidade ideal para andar nela em segurança será 65-75 kmh, acima disso em estradas mais livres de transito.
