fgsouza68
Mensagem por fgsouza68 »
Não entendi bem a pergunta. Construir um gerador a partir do zero, e sem usar imãs, acredito que não é viável. Para não ter que usar ímãs, a solução mais viável que eu conheço é justamente usar um alternador automotivo com as modificações aqui propostas, que são bem poucas.
Ok Josenir! Concordo plenamente! Sua idéia de usar o alternador é ótima! Eu quis tirar a dúvida se era possível criar do zero, pois assim teria mais flexibilidade para escolher a potência. Dúvida esclarecida, obrigado.
Bom saber que vem nova versão do circuito por aí! Estamos na espera!
Só mais uma coisa, já pensou em montar um motor stirling? Para sua região seria interessante, pois poderia alimenta-lo com energia solar.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
fgsouza68 Escreveu:Ok Josenir! Concordo plenamente! Sua idéia de usar o alternador é ótima! Eu quis tirar a dúvida se era possível criar do zero, pois assim teria mais flexibilidade para escolher a potência. Dúvida esclarecida, obrigado.
Já tentei o motor de stirling, sim, mas não obtive bom resultado. A construção dele envolve mecânica de alta precisão, e eu não consegui fazê-lo funcionar adequadamente. Acredito que não seja uma das melhores opções. Se fosse existiriam muitos desses motores sendo vendidos comercialmente. E na verdade até existem, mas apenas como peças decorativas ou de demonstração, em miniatura. Nunca vi um que fizessa algum trabalho útil. Se você encontrar algum, não deixe de indicar aqui.
fgsouza68
Estou tentando montar um, nada sério, só por diversão, se der certo apresento aqui no fórum.
jamerico
Mensagem por jamerico »
fgsouza68 Escreveu:Estou tentando montar um, nada sério, só por diversão, se der certo apresento aqui no fórum.
Prezado fgsouza68,
Eu já fiz 4 motores Stirling e realmente é uma experiencia e tanto.
Estes motores eram simplesmente para testar conceito e minha capacidade de construir algo, pois a potencia dos mesmos era somente suficiente para faze-lo girar, não dava para tirar mais nada dele. Eu não fiz nenhum solar, pois com certeza sairá caro e grande para se ter algum saldo positivo energetico.
Pretendo fazer um video do meu ultimo funcionando para colocá-lo no Youtube.
Pelo que tenho visto, as iniciativas que podem dar algum resultado para o cidadão comum, ainda é a eólica e a solar.
Pretendo nas minhas férias terminar a construção de meus paineis solares e a instalação dos mesmos com inversores grid tie em minha residencia, e apos fabricar um gerador eolico e tambem conectá-lo a minha rede atraves de um outro grid tie.
Continue nesta sua investida, pois "em tempos de crise, a criatividade vale mais do que o conhecimento" Frase de Eisntein.
Um abraço
Jose Amer4ico
fgsouza68
Olá José Américo!
Fiquei curioso para ver seu motor stirling, assim que fizer o vídeo, por favor, não esqueça de informar aqui para seu amigo.
Agradeço seu contato e as palavras de incentivo, espero que possamos nos “ver” mais vezes aqui pelo fórum.
Tomemos cuidado para não perdermos as orelhas por mudar o foco do tópico rs. :D
Um grande abraço e sucesso em suas investidas.
Fabio Gomes
fgsouza68
Olá Josenir!
Nesse circuito não há a necessidade de inserir um diodo em paralelo com o relê? Provavelmente não seja o caso desse circuito, mas me lembrei que quando se desliga um relê é criada uma corrente no sentido contrário que pode danificar os componentes.
Desculpe se estou dizendo bobagem, pois não sou muito entendido em eletrônica para analisar o circuito, apenas me lembrei desse detalhe e imaginei que você poderia ter deixado passar despercebido.
Imaginei que não custa nada alertar e poder dar uma contribuição para você que tem se dedicado tanto ao fórum.
Um abraço.
Josenir
Colaborador
Colaborador
fgsouza68 Escreveu:Olá Josenir!
Um abraço.
Existe muito detalhe bobo que pode passar despercebido pelos melhores especialistas, então não custa nada alertar sobre algo que tenhamos visto diferente.
O diodo é necessário quando você tem um transístor para acionar a bobina do relé, e serve para proteger o transístor contra os picos de tensão produzidos pela bobina no momento em que o transístor desliga. Mas não é o nosso caso. No circuito do nosso regulador/excitador a bobina do relé é alimentada com corrente que vem direto da fonte.
fgsouza68
Ok Josenir!
Obrigado pela explicação.
Sucesso.
PEDRÃO
Mensagem por PEDRÃO »
Josenir Escreveu:que tal usar um alternador de carro em uma turbina eólica ? se alguém se interessar posso dar as dicas de como fazer a adaptação, que já fiz e obtive rendimento excepcional. é claro que precisa-se de um pouco de conhecimento de eletronica para construir um regulador/excitador apropriado para esta finalidade.
até breve.
OLÁ JOSENIR. MEU NOME É PEDRO, MAS PODE ME CHAMAR DE PEDRÃO. EU DESCOBRI ESSA SEMANA ESSE SEU PROJETO DE COMO GERAR ENERGIA DE MANEIRA ALTERNATIVA. EU PRETENDO CONSTRUIR NA MINHA CASA UM SISTEMA ELÉTRICO QUE USE O VENTO, O SOL E QUANDO ESTES NÃO ESTIVEREM DISPONÍVEIS E JÁ NÃO SUPRIREM A ESTABILIDADE DA CARGA DAS BATERIAS COM O INVERSOR PELA FALTA DE VENTO OU DE SOL, SOMENTE AÍ O SISTEMA PASSA AUTOMATICAMENTE PARA O MARCADOR DE ENERGIA DO GOVERNO. EU GOSTARIA DE SABER SE VOCÊ PODE ME INDICAR PARA EU MESMO MONTAR UM SISTEMA REGULADOR QUE POSSA ESTAR CARREGANDO AS BATERIAS ATRAVÉS DO VENTO COM O SISTEMA QUE VOCÊ MOSTROU AQUI E TAMBÉM DE PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS AO MESMO TEMPO? POIS AQUI ONDE MORO TEM MUITO VENTO E MUITO SOL NA MAIOR PARTE DO ANO. EU TAMBÉM PRECISAREI DE UMA ESPÉCIE DE CHAVE AUTOMÁTICA QUE PASSE A ALIMENTAÇÃO DA CASA PARA O RELÓGIO DE LUZ "OFICIAL" QUANDO A ENERGIA DOS GERADORES EÓLICO E SOLAR NÃO CONSEGUISSEM MAIS MANTER A CARGA DAS BATERIAS NUM NÍVEL CAPAZ DE SUSTENTAR O MEU CONSUMO PELO INVERSOR. SERÁ QUE JÁ TEM ALGUMA CHAVE DESSE TIPO NO COMÉRCIO?? SE VOCÊ SOUBER QUAL ME INDIQUE O MODELO POR FAVOR PARA EU COMEÇAR A PESQUISAR PREÇOS. SERIA INTERESSANTE QUE A ENERGIA SÓ VOLTASSE A FUNCIONAR PELO INVERSOR NOVAMENTE QUANDO A(S) BATERIA(S) ESTIVESSE(M) TOTALMENTE CARREGADA(S) PARA EVITAR O LIGA E DESLIGA DA CHAVE AUTOMÁTICA COM UMA FREQUÊNCIA MUITO GRANDE, EVITANDO ASSIM DESGASTE PREMATURO E POSSÍVEIS PICOS, QUEDAS E INTERFERÊNCIAS NOS EQUIPAMENTOS EM USO COMO; COMPUTADOR, SOM, TV, ETC.
EU PRETENDO CONSTRUIR UM CATAVENTO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS(TALVEZ 4m) DE DIÂMETRO. AINDA NÃO O DESENHEI PORQUE QUERO PRIMEIRO MONTAR O SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FAZER AS PLACAS ETC. TENHO FACILIDADE POIS TENHO VÁRIAS FERRAMENTAS, SEI TRABALHAR COM MADEIRA, ALUMÍNIO, FERRO, TENHO CONHECIMENTOS BÁSICOS EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA E AERODINÂMICA, MAS NÃO SOU PROFISSIONAL. MEU OBJETIVO MESMO É NÃO PAGAR MAIS CONTA DE LUZ, OU PELO MENOS PAGAR O MÍNIMO POSSÍVEL. MEU CONSUMO DE ENERGIA NÃO É TÃO GRANDE ASSIM, MAS COMO SOU AUTÔNOMO ÀS VEZES UMA PEQUENA QUANTIA FAZ MUITA DIFERENÇA. ALÉM DO MAIS EU GOSTO DISSO. SE EU PUDESSE ME DEDICARIA À DIVERSAS EXPERIÊNCIAS EM ELETRÔNICA, ROBÓTICA ETC... NO FUTURO PRETENDO MORAR LONGE DA CIDADE GRANDE E VOU LEVAR ESSE PROJETO PARA ONDE EU FOR.
OBRIGADO. FICO AGUARDANDO
Mensagem por mauri »
PEDRÃO Escreveu: OLÁ JOSENIR. MEU NOME É PEDRO
Pedrão. Esta é a tua primeira mensagem no fórum. Bem vindo.
Por favor não escrevas com letras maiúsculas, pois parece estares a gritar e enquanto aguardas pela resposta de quem poderá saber, passa pelas apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
PEDRÃO
mauri Escreveu:
Cumprimentos.
Me desculpe pelas letras maiúsculas. As vezes escrevo assim pela dificuldade momentânea em enxergar as letras miúdas. Eu estava sem óculos!!! Mas já está resolvido achei-os!
PEDRÃO Escreveu: Me desculpe pelas letras maiúsculas. As vezes escrevo assim pela dificuldade momentânea em enxergar as letras miúdas. Eu estava sem óculos!!! Mas já está resolvido achei-os!
Off Topic, me desculpe o Josenir!
Ok Pedrão, participe e colabore!
Associado 69Imagem
Prece
Josenir
Colaborador
Colaborador
Olá Pedrão ! Olá Mauri!
O bom de todos falarmos a mesma língua, e ainda usarmos o bom senso, é que facilmente chegamos a um acordo. Isso é muito bom!
Pedrão,
O seu projeto na verdade não deveria parecer muito ambicioso, mas infelizmente a energia eólica, especialmente nesta área da geração de pequeno porte, tem evoluido muito lentamente. Então, para a nossa realidade, pensar em gerar energia eólica ou solar em meio urbano para suprir todo o consumo doméstico, mesmo em tempo parcial, está um pouco fora da realidade. Lamento ser eu a ter que lhe informar isso.
Para esse manejo automático da carga entre fontes de energia diferentes não se encontra equipamento vendido comercialmente. Pelo menos não se encontra acessível ao consumidor comum, de pequeno porte.
Eu lhe sugeria a seguinte solução:
Ligar um gerador eólico e um conjunto de painéis solares no mesmo banco de baterias é simples, e não precisa de nenhum equipamento especial. É só ligar os painés e o gerador em paralelo com o banco de baterias. Tendo um banco de baterias carregadas, passe a usar algumas cargas nesse banco de baterias. Eu sugiro começar com a iluminação da casa. É só trocar as lâmpadas de 110/220V por fluorescentes compactas de 12V, e puxar uma ligação do banco de baterias para elas. Comece parcialmente, e vá extendendo a outras cargas, conforme a disponibilidade de energia. Se conseguir suprir toda a necessidade de energia para iluminação da casa, passe para os eletromésticos de uso eventual, como TV, aparelho de som, etc(com uso de algumas tomadas ligadas a um inversor).
Assim não vai precisar de conhecimentos muito especializados.
sjmo
Mensagem por sjmo »
Caro Josenir,
Antes de mais gostaria de o felicitar pessoalmente pela forma magistral com que põe os seus conhecimentos à disposição dos membros deste fórum.
Sou novo no fórum, e pretendo iniciar a minha aventura na energia éolica. No entanto os meus conhecimentos de electronica muito fracos. Tenho feito muitas pesquisas e lido alguns documentos para adquir conhecimentos de electrónica, no entanto gostaria de lhe pedir alguns conselhos, se é que permite tal ousadia:
1)que documentos/apontamentos me aconselha para adquirir/reforçar os meus conhecimentos de electronica;
2) já percebi que é adepto de alternadores. tenho alguns em casa, no entanto não tenho conhecimentos para efectuar as alterações referidas neste tópico para que possam ter um melhor desempenho com rotações mais baixas. Assim sendo, gostaria de saber a sua opinião relativamente ao tipo (cc ou ca) e modelo de motor a utilizar numa éolica que me permita carregar 1 ou 2 baterias.
Peço desculpa pelo meu atrevimento e obrigado,
sjmo
Mensagem por sjmo »
esqueci-me de referir no post anterior que as baterias são baterias de 12 v
Luísão
Mensagem por Luísão »
Josenir Escreveu:mais algumas fotos
Essa parte de fazer a hélice com as pás (balanceada) seja o meu maior temor, não faço ideia de como fazê-la com o ângulo de ataque uniforme.
Eu li em outros tópicos aqui relacionados que vc faz as pás de suas turbinas com alumínio, mas que está mudando para pás de ferro.
(Eu poderia usar uma base dauquelas usadas em ventilador de teto, onde o ângulo já é ajustado, depois seguindo o layout das pás por vc aqui proposta?)
Vc já experimentou faze-las em madeira? Não seria leve?
Mesmo que seja madeira ou alumínio, essa parte para mim é o meu terror.
A parte eletrônica para mim é fácil, eu tenho familiaridade, a parte mecância posso conseguir ajuda de um amigo.
Aerodinâmica não é o meu forte.
Eu acompanho o desenrolar desse seu projeto há tempos, eu vi que vc é padrinho da criação do carioca (belo projeto)
Abração, Luís.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Luísão Escreveu:Essa parte de fazer a hélice com as pás (balanceada) seja o meu maior temor, não faço ideia de como fazê-la com o ângulo de ataque uniforme.
Abração, Luís.
As pás são uma parte que realmente demandam um bom estudo. Acredito que a melhor solução é fazê-las em chapa de ferro com 0,90mm de espessura. Ficam mais leves do que as de madeira, e pelos meus testes, dão melhor resultado. Para fazer a hélice com um balanceamento aceitável, tudo o que deve ser feito é cortar as pás exatamente no mesmo tamanho e formato, e conferir a distância entre elas. É preciso ainda que as pás estejam bem alinhadas.
Josenir
Colaborador
Colaborador
sjmo Escreveu:Caro Josenir,
Procure adquirir uns dois livros de eletrônica básica e/ou pesquisar no Google por artigos relacionados ao tema. Tem muito material de ótima qualidade a custo zero. Se estiver no Brasil, um ótima opção é fazer o curso de eletrônica básica do SENAI.
Quanto a CC ou CA... Em princípio, apenas os motores CC já produzem energia em corrente contínua, e como eles são para rotações muito altas, acabam por não serem os mais recomendados. Na impede que para um primeiro projeto você venha usar um motor CC. Só fique sabendo que terá que ter pelo menos 1000RPM e vai ter que achar um motor CC de pelo menos 24V para conseguir carregar baterias de 12V.
Em geral os geradores produzem corrente alternada. E neste caso, para carregar baterias (que armazenam corrente contínua) é necesário fazer a retificação (e regulagem de tensão), mas um bom regulador de tensão já faz isso.
florindo marcelo lopez
Mensagem por florindo marcelo lopez »
pitaco de um bobo. asistindo nao lembro se a discovery ou o natgeo em um programa que nao vem ao caso o cidadao usou um tambor ( desse de ferro de 200Lts) e cortou tiras do topo ao pe, na largura desejada por ele para fazer as pas de um moinho para bombear agua de um poço..
cortando todas as pas simetricamente basta fazer o angulo de atk na base de sustentacao das mesmas estas sao de um material rigido, devido ao desenho que serve como reforço todas. o unico problema e se suas pas tiverem que ter de comprimento mais que a altura de um tambor desses....
fica a sugestao
Energia limpa para todos os fins.
Luísão
florindo marcelo lopez Escreveu:pitaco de um bobo. asistindo nao lembro se a discovery ou o natgeo em um programa que nao vem ao caso o cidadao usou um tambor ( desse de ferro de 200Lts) e cortou tiras do topo ao pe, na largura desejada por ele para fazer as pas de um moinho para bombear agua de um poço..
fica a sugestao
Eu assiste os gênios da mecânica, foi no discovery, onde o sesafio era bombear a água, confesso que me mordi de inveja (risos) foi um ótimo trabalho deles, superficial claro, mesmo assim valeu ver tudo.
