blue_sky Escreveu: penso que o criterio usado para fazer a integração da energia não está correcto, logo as as conclusões são falsas.
o critério usado para a energia em um ponto foi simplesmente a integração ao longo do tempo da multiplicação entre os vetores tensão instantânea e corrente instantânea. isto deveria ser óbvio mesmo para os iniciantes em electrônica.
qual o critério que tu julgas correcto?
um que calcule o trabalho total realizado para que não existam duvidas, não calculos ambiguos baseados em critérios aleatórios como foi realizado. quando a historia for esclarecida, sundial, irás perceber o que eu quero dizer. até lá cada um vai ter que ficar com a sua opinião.
sim,blue_sky quase todos tiveram a curiosidade de olhar.
alguns já tem dúvidas.
a propósito,meus parabéns, excelente coletânea de idéias,um importante ''banco'' de pesquisas.embora tenha muita coisa ''escondida'' e/ou incompleta.
vamos em frente,podem me questionar por esse canal,terei maior prazer em ajudar(se eu souber).
abraços.
que deus esteja conosco.
ecogerador.
ecogerador Escreveu:
ecogerador.
ainda bem que compreendes que o que faz avançar este forum é a partilha de ideias,e experiencias,pessoais de cada membro.ninguem está aqui (penso eu ) para fazer negocios da china.
portanto não perguntes se queremos informação sobre o motor magnético.
toda e qualquer dica por pequena que seja,é preciosa.se tens alguma coisa a partilhar,força.
como já alguem referiu ( de boas intenções está o inferno cheio ).portanto mãos á obra.
obrigado, ecogerador, desculpa as minhas palavras, fui duro contigo mas não posso culpar-te de nada. fica connosco. tu tambem, tiktak, sabes que eu sou um conceptualista mas preciso do vosso saber fazer manual para aprovarem as minhas teorias. tenho uma pequena oficina mas é muito rudimentar para um motor. juntos ficamos completos.
ajudem-me! tive a pesquisar patentes e tenho encontrado muitas "desaparecidas", em particular brasileiras e argentinas. sabem aceder aos boletins brasileiros de patentes? pode ser que encontremos algum resumo inspirador.
aqui estão algumas patentes desaparecidas, não estão online... por favor arranjar pdf ou boletim!
(observação: por vezes as patentes brasileiras veem referenciadas br, pi ou brpi)
tambem tenho patentes argentinas nestas condições, mas encontrei boletins, aqui deixo mais algumas para a vossa colecção... vão gostar muito destas tambem!
querem ver a maioria de patentes magnéticas emitidas no brasil? aqui estão: (contei 125!)
motor magnético.
motor magnético. motor magnético que através da combinação da força de repulsão
de ímãs e da força de tração de molas proporciona movimento rotatório constante
em um eixo.
pi0704805-0a2 - classificação: h02n 11/00
motor magnético astro - satélite.
motor magnético astro - satélite. motor magnético que produz força através das
forças de atração e repulsão de ímãs, que são acoplados em rotores, os quais estão
montados em eixos, que estão ligados entre si por engrenagens.
pi0801023-4a2 - classificação: h02n 11/00
motor magnético.
motor magnetico patente de modelo de utilidade para um motor magnético que é
compreendido por uma hélice horizontal 1 com três pontas, dotada de imãs 2 em
cada ponta que fica apoiada em uma barra vertical 3 com engrenagem 5 e uma
hélice vertical 10 com três pontas dotada de imãs 2 em cada ponta que...
pi0806984-0a2 - classificação: h02n 11/00
motor magnético.
"motor magnético" a presente invenção trata-se de um motor com aplicação de força
magnética para reforçar sua movimentação tornando-o semi-independente economizando
energia e combustível. com o campo magnético entre os imãs (3) e (4) impulsionando
os imãs (1) e (2) é aumentada sua autonomia de...
pi9900927-7
motor com sistema de repulsão magnética.
motor com sistema de repulsão magnética. composto por três partes principais, ou
rotor (1) e estator (4), ambos acoplados em um eixo (2), sendo o estator (4) fixado
à uma carcaça para que movimente-se apenas axialmente, aproximando-se ou afastando-se
do rotor (1). tal movimentação dá-se por meio de...
pi0703811-9a2 - classificação: h02n 11/00
propulsão magnética.
"propulsão magnética". a presente patente de invenção para 'propulsão magnética' refere-se
a um conjunto de elementos mecânicos e magnéticos auto-adaptáveis e consorciados no objetivo
comum de gerar e consumir energia transformada em trabalho para movimentação de engrenagens
e mecanismos como por...
pi0400081-1 - classificação: f01b 29/10
aparelho mecânico de transformação de energia magnética em energia mecânica motor magnético.
o motor magnético consiste em um aparelho mecânico que ao ser acionado provoca o surgimento
de forças de atração e/ou repulsão, emanadas de peças magnetizadas particularmente dispostas
no aparelho, que resultam em um movimento de rotação em um volante (39) sendo transmitido
a um eixo central (34),...
pi8304167-2
volante magnético.
patente de invenção de "volante magnético" compreendido de um corpo-base (1) que inclui duas
ou mais sapatas magnéticas (2), incorporadas pelo processo de insertamento e constituídas de
material ferro magnético. o corpo base (1) é formado a partir de um corpo cilíndrico provido
na parte superior de...
pi9301814-2
luminoso magnético.
patente de invenção "luminoso magnético" . patente de invenção de um luminoso magnético,
composto de uma base magnética com pvc, chapa de metal, 2 lampadas de 5w ou 1 lampada
fluorescente com reator, fios e 1 corpo plástico branco leitoso. poderá ser usado em uma
emergência para auxiliar na troca de...
pi9604354-7
motor síncrono com magneto permanente.
patente de invenção: "motor síncrono com magneto permanente". um motor síncrono inclui um estator,
um rotor e magnetos permanentes. o rotor inclui um núcleo de ferro do rotor e que pode ser girado
em relação ao estator, uma pluralidade de barras condutoras acomodadas dentro de fendas correspondentes...
pi0012508-3
motor magnético.
"motor magnético". o presente pedido de patente refere-se a um mecanismo capaz de fornecer energia mecânica
graças ao fato de transformar a energia potencial presente no campo magnético de ímãs em energia mecânica.
o presente invento se caracteriza por possuir câmaras de atração e repulsão magnética...
pi0300525-9
motor de propulsão magnética.
motor de propulsão magnética. o motor de propulsão magnética, tem a função de produzir movimento contínuo,
utilizando apenas magnetismo,produzindo energia limpa e sem agressão ao meio ambiente. o dito motor é
constituído por base principal (1) , que sustenta todo complexo, suporte do pêndulo(2),...
pi0900412-2a2 - classificação: h02n 11/00
redutor de velocidade magnético orbital.
redutor de velocidade magnético orbital. a presente invenção refere-se a um mecanismo redutor ou
multiplicador de velocidade, com transmissão magnética de torque, onde para cada estágio de redução
se usam dois conjuntos de pólos magnéticos dispostos lateralmente e paralelamente entre si ou os dois...
pi0804261-6a2 - classificação: h02k 7/10
motor magnético natural.
motor magnético natural para ser utilizado no lugar dos motores elétricos, na movimentação de mecanismos
máquinas e equipamentos, que elimina os problemas de desgastes, complexidade de fabricação, aquecimento
e consumo de energia elétrica, enter outros problemas, tão comuns nos motores elétricos, e...
pi9803662-9
motor eletromagnético.
motor eletromagnético. um motor eletromagnético (10) inclui um magneto permanente (30) conectado a
um componente de pistão (18) de um motor (10), definindo uma trajetória de deslocamento reciprocante
linear, e dois eletromagnetos (36, 38) conectados ao alojamento do cilindro (22) para periodicamente...
pi0612210-8a2 - classificações: h02k 21/14 h02k 7/075 h02k 7/00 h02k 1/27 f02b 75/00
aperfeiçoamento introduzido em eixos rotativos para aplicação da levitação magnética
com o uso de magnetos permanentes.
aperfeiçoamento introduzido em eixos rotativos para aplicaçao da levitaçao magnética
com o uso de magnetos permanentes com ou sem eletromagnetos de controle de levitação,
sendo constituído por pares de magnetos permanentes(figura 1), instalados próximos aos
mancais(7), um no eixo central(6) e outro...
mu8900448-5u2 - classificações: h02k 7/09 f16c 32/04
gerador magneto elétrico estático.
gerador magneto elétrico estático. é um gerador de eletricidade de corrente continua
que é conectado a um gerador de alta tensão elétrica e trabalha de acordo com a regra
da mão esquerda de fleming dentro dos princípios da eletricidade e magnetismo, onde
elétrons são emitidos dentro de uma câmara de...
pi0703458-0a2 - classificação: h02n 11/00
motor magnético de pressão.
o motor magnético de pressão é compreendido como um mdutor feito de um circulo de blocos
de ímãs permanentes 22, no centro desse círculo e montado perpendicular um eixo 15, onde
se desloca o induzido 17 que é uma peça de três braços , dividindo em 120 graus eqúídistantes
esse braços possuem blocos...
pi0704591-3 - classificação: h02n 11/00
motor de corrente direta.
"motor de corrente direta". um motor de corrente direta de magneto permanente, (10), tem um estator
de magneto permanente com ao menos um magneto permanente (14). o magneto (14) está voltado para
pólos de um núcleo de armadura (26) através de um pequeno intervalo de ar. um sensor de velocidade (12)...
pi0103572-0
circuito magnético otimizado.
patente de invenção "circuito magnético otimizado". a presente patente refere-se a circuito magnético
otimizado, que faz parte de motores eletromagnéticos de alto-falantes e compreendido, substancialmente:
por dispositivo (20) de orientação do ângulo de incidência das linhas de força do campo...
pi9601703-1
motor oscilante.
"motor oscilante". um motor oscilante (10) tem uma rotação de rotor de cerca de 15<198> a partir de
uma posição de repouso. o motor (11) tem dois pólos salientes (12) que são voltados para um respectivo
magneto permanente (13) através de uma pequena abertura (14). o estator tem um núcleo de estator...
pi0400720-4
mancais magnéticos para motores elétricos.
mancais magnéticos para motores elétricos é uni mancal capaz de girar sem atrito principalmente
devido ao uso da repulsão de pólos magnéticos de mesmo nome, constando de um suporte superior (móvel)
de aço ou ferro e outro inferior (fixo), sendo que o primeiro é feito de titánio (1) por onde se faz o...
pi0805994-2a2 - classificações: h02k 7/09 f04d 29/058
motor contínuo magnético.
refere-se o presente invento à um motor, cuja força motora é ativada pela força magnética de ímãs;
de montagem simples, sua mecânica é dotada de dupla energia: o movimento em si e a elétrica; a primeira
pela impulsão do repelimento e atração dos núcleos dos ímãs; a segunda pela própria...
pi8205989-6
rotor com ímãs permanentes para motor elétrico.
patente de invenção de "rotor com imãs permanentes para motor elétrico",
compreendendo uma pluralidade de magnetos (2, 20) dispostos sobre a superfície
circunferencial de um núcleo de rotor (1, 10), igualmente espaçados entre si;
uma capa externa (40) fixando os magnetos contra o núcleo de rotor,...
pi9504773-5
motor magnético.
esse motor funciona através de imãs permanentes dispostos de tal forma que suas forças,
ora de atração, ora de repelência, aplicadas em sentido unidirecional proporcionam um
movimento rotativo constante. dotado de um virabrequim de seis manivelas, contrapostas
duas a duas, formando três pares...
pi8200983-0
disposição introduzida em motor elétrico para geração ou transformação de energia elétrica.
refere-se a patente de invenção da "disposição introduzida em motor elétrico para geração
ou transformação de energia elétrica", cuja característica utiliza o fluxo magnético gerado
pelas bobinas de campo do motor elétrico para excitação magnética das bobinas geradoras/transformadoras
de energia...
pi0900633-8a2 - classificação: h02n 11/00
alternador para rotor magnético permanente.
alternador para rotor magnético permanente é descrito um alternador para rotor
magnético permanente possuindo uma engrenagem de uma peça contendo cubo de
rotor/volante/engrenagem de partida. três magnetos permanentes cerâmicos de
alto magnetismo fornecem um rotor possuindo um anel contíguo de doze...
pi9610338-8
motor elétrico do tipo de imã permanente e compressor que utiliza o mesmo.
"motor elétrico do tipo de ímã permanente e compressor que utiliza o mesmo".
para a finalidade de impedir a desmagnetização de um ímã (32 ) sem nenhum
aumento do custo e melhorar o torque máximo e a eficiência de um motor
elétrico (20) mediante a supressão da deterioração da densidade de fluxo...
pi0303575-1
motor de blindagem magnética à pistão.
motor de blindagem magnética à pistão caracterizado por possuir um conjunto
de êmbolos ou pistões ifigura (2,1 e figura 6) dispostos em um disco (figuras 6 ,1)
que têm possibilidade de mover um eixo de manivelas ou pistão (figura 7,1) através
da ação das forças peso e de coerção (figura 1)...
pi0504240-2
circuito magnético, estator e rotor de um motor elétrico, aparelho e motor elétrico.
"circuito magnético, estator e rotor de um motor elétrico, aparelho e motor elétrico".
lâminas metálicas para circuitos magnéticos. algumas das modalidades ilustrativas podem
ser representadas por um circuito magnético compreendendo um trajeto de fluxo magnético
de baixa relutância compreendendo uma...
pi0502013-1 - classificação: h02k 1/06
variador de velocidade magnético orbital.
variador de velocidade magnético orbital.a presente invenção refere-se a um mecanismo variador
develocidade com transmissão magnética de torque que usa dois estágios de transmissão para
multiplicar ou reduzir a velocidade, possuindo quatro bases as quais contem cada uma pelo
menos um conjunto de...
pi0900747-4a2 - classificação: h02p 8/14
sistema energizante para um motor de relutância variável.
a invenção se refere a um sistema de acionamento para um motor de relutância variável tendo
um acionamento pulsado. o motor tem um estator provido com um ou mais enrolamentos para uma
ou mais fases, eum rotor que, quando da rotação, co - atua com o circuito magnético em cada fase do estator e...
pi8707485-0
motor elétrico híbrido de relutância.
"motor elétrico híbrido de relutância". caracterizado pelo fato de prever uma disposição com
bobinas (8) em oposição e ímãs permanentes (9) em oposição e em paralelo com as bobinas (8)
no estator (1) e/ou rotor (2) ; quando as bobinas (8) dos estatores (1) e/ou rotores (2) do
motor são energizadas...
pi0402045-6
motor linear para um acionamento linear de uma pista de suspensão magnética.
"motor linear para um acionamento linear de uma pista de suspensão magnética ". a invenção se
refere a um motor linear para um acionamento linear de uma pista de suspensão magnética, com
uma multiplicidade de suportes de indutor (15), dispostos em série, os quais apresentam ranhuras (14)...
pi0108973-0
motor à imã permanente.
motor á imã permanente. a presente patente visa proteger uma nova disposição construtiva e inovadora
em motor á imã permanente, que pode ser aplicado a qualquer área que necessite de força motriz, usando
para tanto a força de imãs permanentes, sem, no entanto poluir o meio ambiente, constituída por...
pi0700194-0 - classificações: f01c 9/00 f01b 9/02 f01b 29/10
usina magnético elétrica.
"usina magnético eletrica". compreende um conjunto formado por um ou vários motores magnéticos,
que são motores construídos com peças feitas de ímãs permanentes que são instaladas na extremidade
do rotor e do estator e de outras peças de apoio do rotor em um trilho ou canal central (eixo de...
pi0400133-8
mancal magnético de imãs permanentes.
patente de invenção de um mancal magnético feito com imãs permanentes, cuja finalidade é sustentar
um eixo que gira, levitando-o por meio de forças magnéticas produzidas por imãs permanentes. o
mancal é construído dispondo-se sobre o eixo imãs com polaridades opostas às polaridades de outros
imãs...
pi0804447-3a2 - classificação: f16c 32/04
motor auto energia.
patente de invenção de um motor auto energia que funciona independente de qualquer fonte de energia
externa, pois o mesmo possui sua própria energia. seu funcionamento baseia-se na repulsão de imãs
permanentes que são dispostos equidistantemente em uma carcaça fixa e um rotor móvel de maneira que o...
pi9200793-7
motor mecânico.
patente de invenção: motor mecânico. motor mecânico dispensa o uso de combustivel ou elêtricidade
funciona usando a diferença aumentada de torque capitada a um ponto mais perto do eixo relativo a
força aplicada na extremidade final do. raio,para movimentar o propulsor de pesos, imãs ou molas que...
pi0800534-6a2 - classificação: h02n 11/00
motor de hiperimpulsão elétromagnética.
patente de invenção: "motor de hiperimpulsão eletromagnética". patente de invenção, do motor
de hiperifmpulsão eletromagnética é composto basicamente de um circuito elétrico formado por
uma bateria (b1), uma chave de ignição (ch1), um motor de partida (arranque) - (mp1), um reostato (r1), um...
pi9605124-8
engrenagem magnética.
a presente invenção se refere a um conjunto de engrenagens magnéticas, com imãs montados de forma circular,
ou qualquer outra forma, ao redor de um eixo central, com os pólos magnéticos orientados paralelamente ao
eixo que permite a transmissão de movimentos mecânicos rotativos, sem que haja...
pi9004237-9
motor de propulsão eletromagnético.
motor de propulsão eletromagnético o motor de propulsão eletromagnético, cujo funcionamento não depende
de nenhum tipo de combustível, pois ele transforma a energia elétrica gerada pelo alternador em energia
mecânica capaz de imprimir movimento de rotação a árvore de manivelas (6), por processo de...
pi9812810-8
motor movido a força magnética com aplicações diversas.
motor movido a força magnética com aplicações diversas. composto por um novo conceito de construção
de motor que terá a seguinte forma dispositiva, como podemos ver em (fig. 01) a sequência exata de
(01) tubo onde fica inserido o imã móvel superior, (02) tubo onde fica inserido o imã móvel inferior,...
pi0802963-6a2 - classificação: h02n 11/00
motor mecânico magnético.
o motor mecânico magnético é compreendido como uma roda 2 que possui pequenos blocos de imãs 12,
e são pressionados pelas chaves 6 que contem também blocos de imãs 12, pressionando no ângulo para
fazer o giro inicial, através de hastes 4 fixadas no eixo 3, deslocadas do centro do centro do diâmetro,...
pi0602084-4
acoplamento magnético para bombas hidráulicas em geral.
"acoplamento magnético para bombas hidráulicas em geral". patente de invenção de acoplamento para motores
elétricos ou pneumáticos e bombas hidráulicas cujo acionamento ocorre por magnetismo, que impede o vazamento
do líquido bombeado pelo eixo da bomba e elimina a necessidade de troca ou manutenção...
pi0502753-5 - classificação: f04b 53/00
motor sem bobina.
motor sem bobina. um motor sem bobina inclui um disco isolador, uma pluralidade de ímãs,
uma pluralidade de eletroimãs, um invólucro e um circuito de eletromagnetismo. os ímãs são
uniformemente embutidos no disco isolador, e os eletroimãs são montados em uma superfície
interna do invólucro. o...
pi0803745-0a2 - classificação: h02k 27/26
circuito de motor e motor de magneto permanente sem escova.
um motor de magneto permanente sem escova (mpse) possui um estator montado em um cilindro
projetando-se a partir do fechamento de base. o fechamento de base é conformado em cuveta,
aberto em uma extremidade afastada do cilindro do estator, possuindo uma parede lateral e
uma parede superior definindo...
pi9501984-7
aperfeiçoamento em motores elétricos.
que se trata de inserção e fixação de um elemento magnético (9) nos canais (14) do rotor e/ou estator,
com a finalidade de proporcionar um melhor desempenho do motor na ocasião da partida do mesmo,
os elementos magnéticos (9) sendo recortados, como por exemplo em (16), para se encaixarem nos
canais do...
pi8306980-1
máquina elétrica de campo magnético rotativo e parte primária.
"máquina elétrica de campo magnético rotativo e parte primária". a invenção refere-se a uma parte primária
de uma máquina elétrica de campo magnético rotativo, especialmente um motor síncrono ou motor linear,
com vários módulos (20), os quais apresentam dentes (25) cada vez dispostos em uma fileira,...
pi0504832-0 - classificação: h02k 1/26
atuador magnético-helicoidal.
patente de invenção "atuador magnético-helicoidal". trata-se de um conjunto de atuação e um processo
de atuação pelo qual, tendo-se um motor elétrico com seu eixo do rotor devidamente modificado e um
eixo independente roscado externamente, produz-se pelo seu funcionamento em conjunto, um movimento...
pi9404853-3
dispositivo para o acionamento de um sistema de transporte com um veículo magnético suspenso.
patente de invenção: "dispositivo para o acionamento de um sistema de transporte com um veículo
magnético suspenso". a invenção refere-se a um dispositivo para o acionamento de um sistema de
transporte com veículo suspenso magnético, sendo que, o dispositivo apresenta um sistema de transmissão...
pi9907030-8
volante magnético para uso em motores de combustão interna de dois ou de quatro tempos.
a invenção refere-se a um volante magnético para uso em motores de combustão interna de dois
ou de quatro tempos, caracterizado pelo fato de sendo tetrapolar, permitir a colocação da bobina
de disparo em um dos espaços que se encontram entre as bobinas de baixa tensão montadas no estator.
pi8600988-5
máquina elétrica de magneto permanente com controle de economia de energia.
patente de invenção para "máquiina elétrica de magneto permanente com controle de economia de energia".
a presente invenção se refere a um gerador de energia como máquina dinamo-elétrica com emprego das
forças paralelas e superpostas, de "reação eletromagnética artificial" entre o primário (2) e...
pi9916986-0
propulsor contínuo com acionamento por atração e repulso magnético, dotado de cabeçote rotativo.
"propulsor contínuo com acionamento por atração e repulso magnético, dotado de cabeçote rotativo".
a presente solicitação de patente referencia a um propulsor de atividade contínua por magnetismo
de placas, constituído a partir de um bloco (1) tendo um virabrequim (2) com, pelo menos, duas bielas...
mu8403003-8 - classificação: f01b 9/00
dispostivo magnético de freio ou embreagem.
"dispositivo magnético de freio ou embreagem" compreendido, essencialmente, por duas partes,
a saber: uma parte ativa 1, magnética e composta por imã permanente de alta energia e uma
parte passiva 2, sujeita à primeira e de metal magnético (histerese) ou não magnético (foucault),
ambas montadas em...
pi9300094-4
rotor de motor elétrico com ímãs permanentes.
"rotor de motor elétrico com ímãs permanentes", incluindo magnetos (20) dispostos assentados
contra uma superfície lateral cilíndrica (11) de um núcleo (10) de rotor e um par de tampas
anelares (40), cada uma sendo fixada ao núcleo (10), assentada a uma adjacente face extrema (12)
deste, ditas...
pi9705306-6
gerador elétrico sem arraste magnético.
patente de invenção de um gerador elétrico com rotação suave sem consumir exageradamente energia
mecânica para se movimentar, permitindo fornecer: de uma a uma várias fontes de eletricidade:
quanto à voltagem e/ou amperagem. com um núcleo (induzido) em forma de anel, ou forma similar;
tendo os...
pi9006581-6
gerador auto-estimulado por indução magnética.
"gerador auto-estimulado por indução magnética". formado a partir de um enrolamento de fios
sobre um núcleo semicircular, ou uma bobina estática (1) dotada, em cada uma de suas extremidades,
de eletroímãs (2) e (3), dita bobina (1) excitada com a passagem, por indução magnética, em movimento...
pi0401558-4 - classificação: h02n 11/00
motor-gerador de energia elétrica de sobre-unidade.
motor-gerador de energia elétrica de sobre- unidade. um motor-gerador de sobre-unidade é fornecido.
o motor-gerador de sobre-anuidade inclui uma unidade de circuito motor; uma unidade motor-gerador
para gerar a energia elétrica pela rotação da energia elétrica; e uma unidade de circuito do gerador...
pi0701382-5a2 - classificações: f01d 15/10 h02k 29/08
sistema de levitação magnética supercondutora multi-articulado.
que permite construir trens de levitação magnética supercondutora, composto de um módulo de suporte
e levitação padronizado onde se encontram criostatos banhados com nitrogênio em estado líquido,
componentes de motor linear, rodas escamoteáveis e espaço para instalação de outros acessórios, sobre o...
pi0705731-8a2
motor-gerador com imãs permanentes e chapas de ferro.
"motor-gerador com ímãs permanentes e chapas de ferro". a presente invenção, além de ter
seu consumo de energia reduzido através de um processo puramente magnético, ainda conjuga
as funções de motor e gerador. o motor-gerador é constituído de uma carcaça (1) de ferro,
em cujo interior, se encontra o...
pi0212404-1
motor com fechamento de base e motor de magneto permanente sem escova.
um motor, descrito como um motor de magneto permanente sem escova (mpse), possui um fechamento
inferior aberto, conformado em cuveta possuindo uma parede lateral e uma parede inferior
definindo um espaço interno inferior. a parede lateral possui um orifício interrompendo
uma borda inferior. um...
pi9501985-5
moto contínuo gerador de energía elétrica acionado pela força gravitacional em sistema
giratório de rodas(s) centralmente fixada(s) no eixo volante motor.
patente de invenção de moto contínuo gerador de energia elétrica acionado pela força
gravitacional em sistema giratório de roda(s) centralmente fixada(s) no eixo volante
motor, compreendendo uma ou mais rodas, com pesos em formato de roletes ou similares
conjugados nas frestas, podendo ter, ainda,...
pi9201891-2
motor realimentado contínuo.
patente de invenção de um motor realimentado contínuo, compreende um motor e um gerador,
montado no mesmo eixo de modo que o movimento do motor é transmitido para o gerador.
o motor e o gerador são realimentados através de um transformador, uma chave que regula
a voltagem, e um retificador...
pi9100966-9
máquina elétrica.
''máquina elétrica''. uma máquina elétrica compreende um estator (200) e um rotor (100).
o estator compreende sobre sua face interna no mínimo um bobinado de induzido (213; 213a-213c)
alojado no interior de um par de entalhes e uma série de alojamentos para meios de excitação.
o rotor é desprovido...
pi9803828-1
gerador de energia elétrica com baixo atrito.
gerador de energia elétrica com baixo atrito, constituído de bobinas (1), magnetos permanentes (2),
material de baixa perrneabilidade magnética (3), material de alta permeabilidade (blindagem) magnética (4)
e disco ( 5 ), onde são fixados os materiais de baixa permeabilidade magnética (3) e alta...
pi0900393-2a2 - classificações: h02k 21/02 h02k 21/26
unidade magnética, e, motor para auxiliar o movimento de um elemento móvel.
a invenção é relativa à primeira e segunda unidades magnéticas (34, 35) tendo uma pluralidade
de grupos de magnetos permanentes (51) arranjados numa disposição lado a lado, com cada pluralidade
sendo separada de uma pluralidade adjacente por um elemento magneticamente permeável (52) para concentrar...
pi9405920-9
motor de ímã permanente.
um motor de ímã permanente que inclui um dispositivo de estator (52), um dispositivo de rotor (54) e um
dispositivo de controle eletrônico (56). o dispositivo de estator inclui um dispositivo de imã permanente
(90, 92) que possui faces de polo que definem um entreferro (102) entre elas, com uma...
pi8403040-2
processo de reciclagem e auto carregamento contínuo de energia elétrica.
processo de reciclagem e auto carregamento contínuo de energia eletrica consiste em um processo
que permite a captura e reciclagem de elétrons perdidos e dispersos resultantes do funcionamento
de motor elétrico (1) através de chupetas de coletagem (2). processo de reciclagem e auto carregamento...
pi9104877-0
turbina hidro-magnética de três ciclos sinérgicos.
"turbina hidro-magnética de três ciclos sinérgicos". a presente invenção consiste em um modelo de turbina,
que aplica no mesmo engenho, os princípios motrizes de hidráulica e de repulsão magnética.
neste dispositivo, um conjunto de quatro (4) êmbolos magnéticos (denominados propulsores) é equipado...
pi0304437-8 - classificação: f02b 75/02
motor magnético permanente atuando como uma unidade de direção para um agitador.
motor magnético permanente atuando como uma unidade de direção para um agitador. a presente invenção
refere-se a uma unidade motriz para um agitador, que pode ser afixada ao fundo, parede ou cobertura
de um vaso misturador. o agitador é especialmente aplicável a finalidades onde um agitador de porte...
pi0608641-1a2 - classificações: b01f 7/00 b01f 15/00 b01f 13/08 h02k 16/04 h02k 21/12 h02k 37/12
motor sem bobinamento.
patente de invenção "motor sem bobinamento". a presente invenção tem como função principal,
não ter consumo de energia elétrica sendo assim contruido: (01) carcaça de acordo o
dimensionamento e potencia, (02) placas invensoras, (03) rolamentos ou buchas das extremidades
do eixo, (04) tampas laterais...
pi9503215-0
alternador magnético que gera a energia elétrica através do movimento da polia.
o sistema é essencialmente constituido por uma polia com dois imas permanentes inseridos dentro da polia
que esta presa no motor pelo parafuso da polia, um suporte onde se encontra a capa protetora que esta
preso pelo parafuso do suporte onde se encontra dentro da capa protetora duas bobinas e um...
pi0803514-8a2 - classificação: h02k 19/00
sistema de acoplamento magnético.
sistema de acoplamento magnético. descreve-se a presente invenção ao campo técnico
de sistemas de acoplamento em geral, mais especificamente a um sistema de acoplamento
para ventiladores de arrefecimento em radiadores, o qual tem por objetivo um modelo
de acoplamento sem fricção baseado no princípio...
pi0801400-0a2 - classificação: b60k 11/04
motor eletromagnético contínuo.
motor eletromagnético contínuo, compreende uma bobina de fios awg9 enrolado sobre um tubo,
no interior do qual está uma mola helicoidal presa à um parafuso rosqueado na carcaça do
motor eletromagnético, contínuo. no interior desse tubo, há também um êmbolo, que está
ligado na outra extremidade...
pi8705147-8
motor automovido com sua própria energia.
patente de invenção de "motor automovido com sua própria energia",
trata-se de um motor giratório que se movimenta automaticamente
com a energia de elétrons que possui internamente; o invento
pertence a pessoa física de nelçon folador, brasileiro, casado,
contador, residente e domiciliado à rua...
pi9205223-1
aperfeiçoamento em motores elétricos de corrente contínua com imã permanente .
refere-se a presente invenção, a aperfeiçoamentos realizados em motores elétricos de corrente contínua,
que visam melhorar o rendimento, através do aproveitamento da força magnética contida nos ímãs
permanentes. o aperfeiçoamento desenvolvido pode ser aplicado em motores com ímã permanente no...
pi8306068-5
motor eletromagnético com recarregador automático.
patente de invenção para "motor eletromagnético com recarregador automático".
a presente invenção, que em apenas um elemento conjuga as funções de recarregar
as baterias através de indução magnética e dínamo ou (gerador) na manutenção de
cargas elétricas, suficientes para manter o motor funcionando...
pi9405346-4
usina elétrica realimentada.
"usina elétrica realimentada". patente de invenção para a usina elétrica realimentada
que é compreendida por um motor elétrico 10, que está conectado ao eixo da rosca sem fim 4,
que está dentro do redutor 8 de rotação, e está apoiado sobre os rolamentos 6, e que existe
entre suas faces os rolamentos...
pi0100442-5
gerador de imã permanente auto-regulado.
gerador de imã permanente auto-regulado. a presente invenção refere-se a um gerador
de corrente alternada compreendendo: meios de imã permanente para gerar um campo magnético
girante; meios de induzido para conter pelo menos dois enrolamentos de campo adjacentes ao
dito campo magnético permanente e...
pi0614562-0a2 - classificação: h02k 21/14
motor pmdc.
"motor pmdc". um motor pmdc (10) com um sensor de velocidade (20) tem um alojamento traseiro
do tipo estampagem profunda em forma de copo (18). o sensor de velocidade (20) fica localizado
no fundo do alojamento (18) e tem uma placa base anular (21) que suporta uma bobina (22) com um núcleo tipo pino...
pi0205335-7
máquina eletro-eólica, com auto-alimentação em moto-contínuo, usando vento artificial.
é uma maquina para a produção de eletricidade. se abastece com ar, consumindo parte da
sua propria energia por isso podemos enxerga-la como um moto-contínuo. o mecanismo consiste em:
câmara rotatica, motor...
pi0900076-3a2 - classificação: h02n 11/00
motor elétrico giratório que apresenta pólos de estator e/ou pólos de rotor axialmente alinhados.
"motor elétrico giratório que apresenta pólos de estator e/ou pólos de rotor axialmente alinhados".
a invenção refere-se a um motor elétrico giratório que compreende um rotor que apresenta uma
pluralidade de elementos de magneto permanente dispostos em uma configuração de anel anular em torno de um...
pi0213035-1
motor de corrente contínua e gerador com reforço magnético a imãs permanentes.
motor de corrente contínua e gerador com reforço magnético a imãs permanentes. a presente invenção que
utiliza imãs permanentes com o objetivo de intensificar o campo magnético gerado nas bobinas sem aumentar
o consumo de energia. o dito motor e gerador é constituído de uma carcaça (1), que acomoda...
pi0705840-3a2 - classificação: h02k 23/40
motor acionado magneticamente.
trata-se de um motor (104) na figura 5, (110) na figura 6, (160) na figura 7 e (208)
na figura 9, que pode ser ou linear (figuras 5, 6) ou rotativo (figuras 7, 8), que tem
duas séries de ímãs permanentes de conformação pentagonal, (10) e (80) na figura 5,
(114-134) e (138-156) na figura 6, (166-184)...
pi9205280-0
sistema de levitação magnética supercondutora multi-articulado. que permite construir trens
de levitação magnética supercondutora, composto de um módulo de suporte e levitação padronizado
onde se encontram criostatos banhados com nitrogênio em estado líquido, componentes de motor
linear, rodas...
pi0705731-8 - classificação: b61f 13/00
circuito e dispositivo de compensação e gerador de eletricidade.
é revelado um circuito de compensação para geradores. em um gerador elétrico, a corrente elétrica
gerada no enrolamento do induzido induz um fluxo magnético na trajetória de fluxo do gerador.
o circuito de compensação da invenção inclui um condutor que circunda uma parte da trajetória
de fluxo do...
pi8901236-4
máquina elétrica de comutação de fluxo.
"máquina elétrica de comutação de fluxo". um máquina elétrica de comutação de fluxo tem um estator (1)
e um rotor (2). o rotor que comporta meios para estabelecer circuitos magnáticos fechados que passam
em volta das hastes dos enrolamentos de estator. de acordo com a invenção. esses meios...
pi9900125-0
motor elétrico gerador de força e motor elétrico.
patente de invenção de "motor elétrico gerador de força e motor elétrico".
um motor elétrico gerador de força (1) que é excelente de eficiência de
energia e capaz de retirar uma energia elétrica por um período prolongado
de tempo, cujo motor compreende um rotor 92) feito de um ímã permanente; um...
pi9606643-1
motor elétrico de corrente contínua a ímã permanente.
dois ímãs permanentes rígidos de seção parcialmente anular (4 e 5) são alojados
no interior de uma carcaça metálica cilíndrica (1) por intermédio de dispositivos
espaçadores (9 e 10) compreendendo um inserto rígido em aço doce (9) disposto entre
duas bordas livres (6 e 7) dos ímãs permanentes, e um...
pi9401480-9
motor independente.
"motor independente". é um motor movido exclusivamente por imãs permanentes que dispensa
qualquer outra fonte de energia externa para seu funcionamento e realização de trabalho útil.
a força magnética que impulsionará este motor se dará no momento em que as polaridades dos
imãs permanentes (sul e...
pi0106834-2
motor para gerador de eletricidade.
motor estável, movido a magnetismo, que pela repulsão entre os pólos de mesmo sinal,
acionam um conjunto mecânico acoplado a um gerador de eletricidade. o motor da presente
invenção é constituído de uma correia dentada (1) magnética, que desliza sobre as polias
(2) e (3), sendo dita correia de...
pi8405672-0
dispositivo para a geração de uma força motriz.
dispositivo para a geração de uma força motriz. um dispositivo para a geração de uma
força motriz inclui um alojamento tubular (10) , um elemento de acionamento (40) ,
e uma unidade magnética (20). o elemento de acionamento (40) é disposto de modo a se
movimentar no alojamento tubular (10) e inclui...
pi0700834-1 - classificação: h02n 11/00
motor de elevador.
um motor de elevador (2) emprega ímãs permanentes (30) presos em um círculo na superfície (36)
do disco de rotor (12). o disco de rotor (12) forma parte do circuito magnético e da estrutura
de suporte do rotor (13). os ímãs permanentes (30) são colocados em uma cavidade separada formada
no disco de...
pi9501497-7
motor elétrico de ímã permanente giratório com folga de ar variável
entre elementos de estator e rotor interfaceantes.
"motor elétrico de ímã permanente giratório com folga de ar variável entre elementos de estator
e rotor interfaceantes". a presente invenção refere-se a um motor de imã permanente que está
configurado com uma variação seletiva da distância radial entre um par de ímã permanente de
rotor e pólo de...
pi0311507-0
sistema motriz e produto resultante.
patente de invenção de "sistema motriz e produto resultante". concebido para trabalhar em
função de um campo magnético formado pelo o emprego de um conjunto de imãs permanentes (9),
previstos, respectivamente nos conjuntos de discos rotatórios (8) e dos discos oscilantes (12),
para acionamento de um...
pi9404559-3
motor elétrico com um estator que apresenta duas capas magnéticas e um elemento de mola.
pi9714009-0a2
processo e sistema que utilizam eletro-ímãs e pressão hidráulica (ou gás)
para amplificar e energia elétrica.
processo e sistema para amplificação da energia elétrica inicial introduzida em um impulsor
inicial para produzir níveis muito mais elevados de produção de trabalho do que os que eram
ordinariamente possíveis, por alimentação intermitente de um eletroimã (2)para desenvolver
pulsos de energia...
pi8207681-2
gerador mecanico de corrente continua não pulsativa.
patente de invenção: "gerador mecanico de corrente continua não pulsativa". patente de invenção
de um gerador de corrente contínua não pulsativa formado por dois imãs circulares postos frente
ao outro com pólos opostos a fim de dá um sentido a linhas de força do campo magnético;
estão separados a...
pi9506159-2
máquina eletromecânica, com auto-alimentação em moto-contínuo, usando cunhas curvas e rotativas.
é uma máquina produtora de eletricidade, que consome parte de sua energia, como alimentação.
é composta por: engrenagem motora, engrenagem repotenciadora, motor elétrico de potência "p" e
gerador...
pi0900075-5a2 - classificação: h02n 11/00
fonte de energia alternativa com corrente contínua.
patente de invenção - "fonte de energia alternativa com corrente contínua".
sendo uma fonte com seis baterias e um motor e três alteradores ou três geradores,
que ligados entre sí, alimenta as baterias, através de uma caixa de voltagem automática
(cva) e ligadas ao inversor, eleva a voltagem para...
pi9504103-6
ampliador/gerador elétrico por gravidade.
ampliador/gerador elétrico por gravidade. mecanismo de ampliação/geração de energia utilizando
para este fim a gravidade por meio de uma força continua ou pulso de força, proveniente de uma
fonte externa que ligado a um motor ou qualquer aparelho que tem esta mesma função,
gire um peso para poder...
pi0701634-4 - classificação: h02n 11/00
autogerador elétrico ou augelé.
"autogerador elétrico ou augelé". patente de invenção, que é compreendido por: 01 - uma bateria
de 12v para a partida, acionada por uma 02 - chave de ignição ou botão de partida, que aciona um
03 - motor elétrico de duplo enrolamento (alternado e contínuo) que impulsiona um 04 - gerador ou...
pi0408479-9 - classificação: h02n 11/00
auto gerador eletro mecânico e pneumático.
auto gerador eletro mecanico e pneumatico. patente de modelo de utilidade para um gerador de
energia elétrica que consiste em um reservatório de energia elétrica 12v 1, que transmite energia
para o inversor 3, o mesmo envia para o motor 5, dando rotação para um cabeçote pneumático a 12 ,
e o...
mu8702051-3u2 - classificação: h02n 11/00
gerador mecânico de energia elétrica.
patente de invenção "gerador de energia elétrica". a presente que conjuga a função gerar,
produzir e converter uma pluralidade de energia imposta, contidas e armazenadas na mesma,
invenção a então energia elétrica convertida em, emergia elétrica de formas, limpa, eficiente,
racional, individualizada...
pi9500741-5
gerador elétrico neutro estático-gene.
patente do privilégio de invenção de um gerador elétrico sem arraste magnético,
tendo enrolamento original com forma de vaivém, com rotação leve e suave, não
consumindo exageradamente energia mecânica para a sua movimentação quase que
exclusivamente a necessária para manter a inércia do movimento,...
pi9100389-0
gerador autocontínuo de energia.
patente de invenção "gerador autocontínuo de energia". a presente invenção apresenta 3 conjuntos
de 18 bateriais, que sendo comandados por uma placa de comando (fig. 1-12), alimentam, cada um,
o sistema por 15 minutos. e o conjunto de bateriais que for desativado passa a ser recarregado
por 9...
pi9606070-0
sistema de produção independente de energia elétrica.
"sistema de produção independente de energia elétrica" compreendido por um eixo ( fig. 02 e 03)
acoplado ao eixo de um motor ( fig 01) cujo o eixo ( fig 02 e 03) terá enroscado ao longo de seu
corpo uma polia de nylon ( fig 04), seguida de um corpo cilíndrico de alumínio com haste
semi-esféricas de...
pi9804195-9
processo sustentável de geração e distribuição de energia limpa.
processo sustentável de geração e distribuição de energia limpa. pertencente ao ramo de produção de energia,
compreendido por sistema gerador que contém motor, redutor, transformador de tensão, retificador de corrente,
também chamado de fonte chaveada eletro eletrônica, e banco de baterias, que...
pi0801284-9a2 - classificação: h02n 11/00
gerador de energia auto-suficiente.
gerador de energia auto-suficiente. pertencente ao ramo de produção de energia, compreendido por baterias (3)
reabastecidas pelo próprio gerador (1) e que fornecem energia para o motor (2) através de um alternador (4)
que funciona, por meio de transmissão de um eixo (5) adrede, juntamente com o...
pi0705763-6a2 - classificação: h02n 11/00
conversor autocontínuo de energia ii.
"conversor autocontínuo de energia ii". compreendido por um gerador elétrico que tem como base um motor
gravitacional, o qual é de metal e possui um eixo central girante fig.1-2 que colocado em dois distintos
cavaletes fig.1-5-6, possui instalados numa extremidade um disco de freio fig.1-9 e na...
pi0502834-5 - classificação: h02n 11/00
sistema de geração de energia elétrica gerando tensão à frequência constante e
gerador síncrono à velocidade síncrona constante e energia elétrica gerada com
tensão à frequência constante e equações de fluxo de energia no sistema de
geração de energia elétrica gerando tensão à frequência constante e máquina elétrica múltipla.
patente de invenção de um sistema de geração de energia elétrica gerando tensão à frequência
constante, denominado neste texto de sistema de geração, ou sg (35), figuras 1 à 9, e, de uma
máquina elétrica múltipla, ou mem (9), figuras 3 e 4. o sistema de geração, ou sg (35), é um
sistema de geração...
pi9302508-4
dispositivo para gerar energia.
patente de invenção de "dispositivo para gerar energia" a partir de conjugação de um alternador
de 14 ou 28 volts, com capacidade de 35 à 105 amperes, com um ou mais transformadores, e nas
suas múltiplas opções com um dínamo de bicicleta, com circuito integrado próprio, sendo
propulcionado por...
pi9301078-8
aperfeiçoamento introduzido em motor elétrico.
aperfeiçoamento introduz ido em motor elétrico, prevendo um motor elétrico indicado pela referência
(m) que compreende essencialmente um estator (1) que incorpora pelo menos uma bobina (2) que está
posicionada ou montada em paralelo com pelo menos um respectivo ímã permanente (3), sendo que quando a...
pi0602816-0
gerador de energia elétrica linear.
patente de invenção "gerador de energia eletrica linear" onde um gerador autógeno (1) tem a energia
elétrica gerada por um acoplamento entre enrolamentos fixados (2) e imãs permanentes que são movidos
integradamente em um movimento alternado de um ou mais pistões de um motor de combustão de dois...
pi9508357-0
sistema de geração de energia elétrica auto-sustentável.
sistema de geração de energia elétrica auto-sustentável, composto pela interligação de um motor
elétrico (1) alimentado por uma fonte de energia qualquer, somente para o funcionamento inicial,
que transmite, por um eixo, energia mecânica para um redutor de velocidade (2) que reduz o rpm
na proporção...
pi0601505-0
gerador de energia auto suficiente.
patente de modelo de utilidade "gerador auto suficiente". o presente pedido se refere a um gerador
auto suficiente, constituido de reservatório em amianto ou similar, dotado de uma saida para que
a água possa movimentar as pás existentes, um coletor para evitar que a água se perca e possa ser...
mu7500725-8
máquina conversora da força da gravidade para energia mecânica.
"máquina conversora da força da gravidade para energia mecânica". a presente invenção é
caracterizada por ser uma máquina que funciona tão somente com o uso da força da gravidade
para gerar energia motriz em seu eixo(8) e que por sua vez, aciona qualquer tipo de gerador
ou alternador elétrico,...
pi0107516-0
sistema de autogeração de energia elétrica.
"sistema de autogeração de energia elétrica". a presente invenção, é um conceito novo,
que utiliza a própria energia elétrica para gerar um volume maior de energia elétrica,
sendo esta sobra, a energia final gerada. o fato de não necessitar de uma fonte geradora
externa, é a principal vantagem desse...
pi0201548-0
montagem definitiva para um motor e método de fabricá-la.
"montagem definitiva para um motor e método de fabricá-la". uma montagem cilindro/ímã
para uma instalação de uma máquina elétrica, tal como um estator de um motor tipo escova,
ou um rotor de um motor sem escovas, alternador ou gerador, é formada inserindo-se ímãs
pré-formados em um cilindro que...
pi0207518-0
''máquina elétrica de comutação de fluxo''. uma máquina elétrica de comutação de fluxo
compreende um estator (1) e um rotor (2), o estator comportando enrolamentos de induzido
(14) alojados em pares de entalhes (13), o rotor comportando meios capazes de estabelecer
seletivamente circuitos magnéticos...
pi9900124-1
multiplicador de energia elétrica seqüencial.
multiplicador de energia elétrica seqüencial. multiplicador de energia elétrica seqílencial,
composto por um motor elétrico trifásico de 1/2 cv de alta velocidade, um gerador de energia
de 1.800w de alta velocidade, sete polias nas medidas 110mm, 210mm, 280mm, 13omm, 260mm, 300mm,
respectivamente,...
pi0701499-6 - classificações: h02k 7/18 h02n 11/00
sistema elétrico móvel autoalimentável para veículos elétricos e similares.
sistema elétrico móvel autoalimentavel para veículos elétricos e similares,
patente de modelo de utilidade para um sistema eleti ico que é compreendido
por um ou mais dínamo(s)gerador(es) elétrico 1. adaptado adequadamente entre
o eixo e a roda do veículo ou similares 2.de forma que...
pi0806642-6a2 - classificações: h02k 23/68 h02n 11/00
máquina elétrica de imã permanente.
"máquina elétrica de ímã permanente". um motor elétrico de ímã permanente para elevador
ou instalações de elevação, compreendendo um estator (7) e um rotor (1, 2). o rotor
compreende pelo menos dois anéis (1) com ímãs permanentes (2) fixados sobre suas superfícies
externas. os ditos anéis (1) são...
pi0201607-9
sim tiktak, muito simples mesmo... ve nesta pagina...e consulta as patentes que vou deixar abaixo, sao brasileiros por isso estas em casa, meu irmão. a potencia depende do numero de unidades tipo janela e pares de bobinas invertidas que usares. logo a potencia pode ser qualquer, pois as unidades ficam escravas ao mesmo eixo de torção. aqui interessa imas compridos e distancia entre o par de bobinas invertidas, ou concentrar o polo norte e o polo sul nos extremos *ver rotores.
semelhante ao motor de newman mas direccionado para o torque, a patente keppe bem como o suporte conceitual (a metafisica invertida) e' aceitável e apropriado. dispõe...
vou aprofundar mais esse motor,que eu já conhecia mas,não lhe dei talvez a devida atenção.
como sabes investi mais no motor bedini,do qual fiz algumas experiencias ,(divertidas).
mas interessa-me no fundo o lado sério,onde um motor gire com poder de força,sem grande gasto de energia.
ora viva tiktak e restantes brasileiros amigos, ainda não é tudo ... eis outra colecção de motores magneticos exclusivamente brasileiros, muito bom trabalho mesmo e em maior parte em portugues. tambem serve aos portugueses acordados
eis as patentes desaparecidas que não consigo encontrar os descritivos das patentes, se conseguirem estou muito interessado... obrigado
pi9900927
motor magnético
mauro sebastiao de assis
pi0400081
propulsão magnética
paulo roberto jannott newlands;
jardel luiz peruggia
pi0300525
motor magnético
pi9803662
rogerio schlemmer iensen
pi0400133
fernando carvalho bened ottoni
pi9812810
manoel da mata silva e filho;
mauricio da mata e silva;
oliveira carlos costa de oliveira
mu8403003
propulsor contìnuo com acionamento por atração e repulso magnético, dotado de cabeçote rotativo
fabricio sebastiao marian;
luis eduardo dos santos
pi9006581
gerador eletrico sem arraste magnetico
valdevino de oliveira martins
pi0212404
iomar farel correa
pi9503215
goncalves de resende vital
pi0100442
valdemar vital da silva
pi0106834
motor independente
helio teofilo do nascimento
pi9504103
fonte de energia alternativa com corrente continua
jaime ribeiro
pi0408479
antonio jorge freitas ferreira
pi9500741
rodrigues da silva wilson
pi9804195
walteir ribeiro
pi0107516
máquina conversora da força da gravidade para energia mecanica
francisco jose sircilli
pi0201548
sergio heriberto da costa
somadas as patentes que extraem energia das bobinas juntamente com as patentes que extraem energia dos imãs permanentes o numero ultrapassa as vossas melhores expectativas. mais tarde terão a colecção de patentes actualizadas. preparem-se...
em relação ao pai tesla: se demoramos 100 anos a entender tesla como com sucesso muitos contribuiram para o ofuscar, se gostam de certezas deixo mais uma - se demorarmos outros 100 anos a aplicar tesla e a sua tecnologia, observando as necessidades energeticas presentes e futuras, a nossa civilização auto destroi-se juntamente com a saude do planeta muito antes disso. e não estou a mencionar conflitos nucleares que abreviariam imediatamente a discussão por invocação dos 5 cavaleiros do apocalipse.
uma coisa engraçada que encontrei na net é que os chineses possuem 35% da cota da terra "rara", indispensável para a construção de motores eléctricos. devido a uma crise diplomática, a china deixou de fornecer o japão, e as cotas mondiais estão a descer. se pensarmos que o motor do prius necessita de 1kg de néodimio, percebemos porque a toyota está a procurar de novas soluções...e quais são?
substituir os imans permanentes por electro-imans, simples fios condutores!
prius é o prião, organismo que infecta um organismo e mata, toyota é como os outros grandes construtores, grande peito mas pés de barro e traseiro grande. jamais deixarão de produzir imãs de neodimio e mesmo que o façam outros imãs surgirão. com simples imãs de ferrite é possivel construir motores magneticos fabulosos. se não for possivel construi-los pequenos construimo-los grandes.
agora a questão da china e do japão: o japão é uma industria transformadora que, devido à localização não possui matérias primas, importa tudo. o que está a acontecer é o obvio, a china quer transformar a sua matéria prima porque tem a maior industria transformadora do mundo criando assim mais receitas. nada de dramas. imãs aos pontapés...chineses. se os paises produtores de petroleo fossem inteligentes o suficiente para transformarem o crude em produtos finais de consumo a sua riqueza seria muito superior, bem como o seu avanço social e politico. mas não foi assim, nesses países essa riqueza serviu para o deboche das classes privilegiadas.
finalmente a melhor organizada versao 4 das minhas patentes, a designação em ingles é para facilitar a sua propagação internacional. podem apagar os downloads anteriores.
bluesky Escreveu:ora viva tiktak e restantes brasileiros amigos,
olá bluesky
tenho a impressão de que te enganas de que lado do atlantico eu sou.
não tenho nada contra os brasileiros,mas por enquanto continuo bem agarrado a este retangulo no extremo da europa,chamado portugal.
pequena nota;
fiquei preplexo e confuso por ter perdido nestes ultimos 3 ou 4 dias o acesso ao nosso
forum novas energias.felizmente tudo voltou ao normal.sabes qual foi a causa?
