serges Escreveu: ok fim deste mês vou ligar para o tipo para encomendar!
nao eh preciso. jah estive a ver o material pra ti e ha uma peça que nao ha em stock. eu nao me importo de esperar um pouco e rachamos isso.
jah vou perguntar quanto tempo demora o stock a chegar.
brb
volt Escreveu:
brb
combinado"!
me back!
afinal ha stock!
então da minha parte quando quiseres, podemos nos encontrar!
combinamos isso amanha?
combinado!
ora continua em grande a dita...
hoje fiz a descarga mais que completa pois já vim para casa a 18km/h e na subida pouco acima dos 10km/h...
mas apareceu me uma informação nova ao que peço a vossa ajuda... jmap ou negral...
que significa sult bt ??? pois estava mesmo no fim a bateria...
jmap
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:ora continua em grande a dita...
queres provavelmente dizer "busvlt" pois esse código não conheço nem o encontro referenciado.
significa "battery under specified voltage"
significa que a vectrix está a proteger a que voltagem da bateria desça abaixo dos 108v. é normal quando se aproxima do fim de carga e puxas por ela numa subida o tentas andar muito depressa. a voltagem não pode entrar na zona de perigo de voltagem baixa e como tal este mecanismo evita que tal aconteça.
então quer dizer que foi uma descarga mesmo completa...
as outras que fiz nunca apareceu tal embora limita se a velocidade aos 30km/h... esta foi a que mais arrisquei e ainda deu para mais 2km... aos poucos descubro os kms que posso fazer mesmo com ela...
obrigado!
jmap
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:então quer dizer que foi uma descarga mesmo completa...
obrigado!
não podes concluir isso. esse aviso pode aparecer muito antes de a descarga completa ser efectuada. a condição de descarga completa é ela não dar mais do que 24 km/h a direito.
então assim foi...
bem hoje decidi ir em busca do casaco de verão pois com o que ando é pesado e é uma verdadeira sauna!
arranjei um muito em conta na motosolução... drenline liquid acho que é assim ficou me bastante em conta e claro consegui também sugar uns kws por lá pois o rapaz já conhece o volt e o negral mas quis dar um giro na mota passado uns segundos já tinha uns 3 curiosos a fazerem perguntas...
gostei de partilhar mais um pouco e já agora expresso o meu obrigado pelos kws dispensados...
foram só hoje mais de 60kms e como ia pela auto estrada a8 preferi abastecer para poder ir a uma velocidade simpática e poder estar a vontade!
não deixei de reparar o pessoal a ultrapassar me de vidro aberto e a olhar espantados com a ausência de tubo de escape e claro o seu som...
bem mais um dia e amanha vou começar a fazer amadora-carcavelos praia pois vai ser a única deste mês! quem sabe deste ano!
ah esqueci fiquei com a temperatura de 36c... até bufava!
jmap
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:ah esqueci fiquei com a temperatura de 36c... até bufava!
atenção... de qualquer maneira, e isso ainda não percebi porquê, parece que a temperatura no carregamento é mais perigosa que no andamento (descarregamento)...
pois é pessoal tenho de colocar a foto depois do novo restyle que levou...
uma mala enorme que faz uma falta danada para a praia e para não perder a pendura...
ficou muito gira e claro vai dar um jeitão!
e preços!!! (se nao for indiscriçao)...
volt Escreveu:e preços!!! (se nao for indiscriçao)...
epa foi oferta na compra da vectrix... por isso não te sei dizer o custo!
é falares com o armando!
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
negócios bem negociados
tens de por aí umas fotos para se ver o caixote. e marcarmos um cafézito no sitio do costume
barrocas Escreveu:negócios bem negociados
pois uma ajudinha tua e valeu ouro...
uma pergunta idiota qual a pressão dos pneus? da bereco já sabia desta ainda fiz a vistoria...
Barrocas
não tens um manual de utilizador?
na parede lateral dos pneus costuma indicar a pressão máxima admitida, depois depende das tuas preferencias e condições de circulação.
na minha evader gt tenho os pneus bem cheios para ter bom andamento, se estiver abaixo dos 2.5bar detesto o comportamento em curva
barrocas Escreveu:não tens um manual de utilizador?
é das coisas que deveria de ter e não... nadita!
o volt e o jmap já vão dizer!
obrigado!
