DB_74
hmgp
Re: DB_74
Mensagem por hmgp »
edu_rod Escreveu:tenho andado a pesquisar led's...
o que acham disto? :http://cgi.ebay.es/2x-h4-led-18x-smd-wi ... 5ad23a7f21
cumpr.
não tenho conhecimento que existam led's que consigam substituir os médios/máximos.
mas é verdade que estes me parecem bem fortes.
só um aparte, vais pagar os led's a dobrar só pelo preço de envio?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Re: DB_74
acho que 8000k é muito azul, alias acima de 6000k já é demais, isto para mim claro que não gosto de luzes azuis.
Edu_Rod
Re: DB_74
Mensagem por Edu_Rod »
hmgp Escreveu:
cumpr.
não este preço é pelos dois, e está em promoção por três dias,
e na realidade são apresentadas como luzes de nevoeiro, mas se iluminassem como as "normais" até arriscava.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Edu_Rod
Re: DB_74
jmal Escreveu:acho que 8000k é muito azul, alias acima de 6000k já é demais, isto para mim claro que não gosto de luzes azuis.
também encontrei estas: http://cgi.ebay.es/ws/ebayisapi.dll?vie ... k:mewax:it
e até são mais baratas...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
estes são mais baratos no envio e têm mais led por lâmpada. acho melhor escolha do que os outros!
http://cgi.ebay.es/2-x-car-68-led-smd-x ... 1394wt_939
não deve funcionar com máximos. uma boa ideia é usar estas numa das opticas com daylight e à noite usar um kit hid xenon na outra optica.
hmgp
Re: DB_74
Mensagem por hmgp »
edu_rod Escreveu:
hmgp Escreveu:
cumpr.
eu sei que era preço pelas duas, mas o preço de envio era mais 29€!!!
só de envio!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Edu_Rod
Re: DB_74
chiça, pois é, não tinha reparado nesse pequeno grande pormenor....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
a minha menina voltou... e vem com a genica toda, vamos ver como se comporta...
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
eucurto
Re: DB_74
Mensagem por eucurto »
edu_rod Escreveu:a minha menina voltou... e vem com a genica toda, vamos ver como se comporta...
cumpr.
boa!!! chispa-lhe!!! vai dando noticias!!
abraço!
Edu_Rod
Re: DB_74
ora bem, vamos lá actualizar este tópico que anda um bocado morto.... mas infelizmente as noticias não são boas.
no dia a seguir a receber a minha mota, voltou ao estaleiro porque não carregou, ou melhor eu deixei-a a carregar mas algures muito cedo durante o carregamento o bms desligou o carregador, pelas minhas contas deve ter carregado uns 15 minutos.
tenho a agradecer ao sr. luís da m-sell (sempre disponível) que veio ter comigo à empresa, e trocou-a novamente pela bluethunder, com a qual tenho andado até a minha mota receber o novo bms, e ver se resolve os problemas que têm aparecido.
entretanto a bluethunder chegou aos 7000km...
também já chegaram a maior parte dos led's que encomendei, mas tenho de esperar para experimentar
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
led's foi os que vi no leaf, encontrei os mpreimeiros led's médios e máximos com casqueilho dito normal, ou era h7 ou h4... acho que era mesmo da marca...
quanto a tua mota tens de ter mais sorte, aguarda mais um pouco...
um abraço
renalte
Re: DB_74
Mensagem por renalte »
vou deixar aqui o meu testemunho acerca dessas lamp. leds h4, adquiri há algum tempo um par de lamp. leds h7 (identicas a essas com leds smd) e posso dizer que foi uma desilusão em relação a quantidade de luz, é muito mas muito insuficiente em relação ás de halogenio, em relação ao xenon então nem se fala.cumprimentos a todos.
Edu_Rod
Re: DB_74
o meu electrodoméstico voltou finalmente , e veio todo catita com novo bms, duas velocidades, marcha atrás, e led's.
como estive de férias só agora deu para dar umas voltinhas, mas as primeiras impressões são boas, a aceleração está muito melhor, (mais progressiva) e a marcha atrás dá muito jeito.
espero aproveitar o resto das férias para fazer alguns teste de autonomia, e ver como ela se porta.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
eucurto
Re: DB_74
parabéns caro amigo!
vai dando novidades e boa sorte na montada!
2wheelfun
Re: DB_74
Mensagem por 2wheelfun »
edu_rod Escreveu:boas
conheço a sensação.
felicidades com a tua thunder e vai dando notícias. boas, se fazes favor!!!
cumps.
Edu_Rod
Re: DB_74
hoje de manhã fiz um pequeno teste de autonomia...
fui à decatlon em aveiro e voltei, cerca de 70 km com duas pessoas na mota, (cerca de 135kg).
a viagem de ida foi feita sempre na 1º velocidade (led nº 4) restrito a 50kmh, nesta viagem o voltimetro andou sempre entre os 70v e os 72v, depois das compras quando liguei a mota já marcava 73v. e a viagem de volta na 2º velocidade (led nº 5), e sempre que possível de punho enrolado,o voltimetro foi baixando progressivamente dos 70v para os 62v, só nos últimos 3 km é que o voltimetro baixou dos 62 para os 61v e a luz de reserva começou a piscar, a velocidade máxima registada no velocímetro foi 90kmh. cheguei a casa arrumei as compras e quando a coloquei a carregar marcava 71v, tinha com certeza ainda muitos km pela frente a velocidades mais reduzidas.
acho que conseguem ver os dados estatísticos, e o percurso da viagem nos links em baixo:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... y=ckxkwiue
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... y=cl_--fql
ps: tenho estes dados no google maps, mas não sei se esta é a melhor forma de os partilhar... se alguem tiver alguma sugestão: o sistema do telefone é o android, e o programa usado foi o my tracks.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Zacarix
Re: DB_74
Mensagem por Zacarix »
viva,
tenho uma igual a sua, nas caracteristicas e na cor. não tem é o dito up grade.
habitualmente faço cerca de 65km e nunca ví o led vermelho a piscar (excepto na 1ª em que a explorei de mais e talvez não tivesse bem carregada). habitualmente ando só, peso cerca de 70 kg e ando normalmente a 80 km/h.
aguardo pelo up grade.
o arranque mais suave é seguramente bem vindo, assim como a marcha atrás
para sí desejo que gaste muitos pneus, pastilhas e alguns kw
Edu_Rod
Re: DB_74
como vai começar a época das chuvas, fui trocar os pneus do meu electrodoméstico. os pneus seleccionados são os pirelli sl26, e para já têm cerca de 120km, mas o comportamento da mota mudou significativamente, especialmente a curvar. agora curva com muito mais "convicção" e também noto grandes melhorias na aderência ao piso. vamos ver qual o comportamento com o piso molhado, mas acredito que se vão portar bem...
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
eucurto
Re: DB_74
devagarinho mesmo assim caro amigo!!! não ganhes confiança demais!
abraço!
Edu_Rod
Re: DB_74
eucurto Escreveu:devagarinho mesmo assim caro amigo!!! não ganhes confiança demais!
abraço!
quase sempre , até porque já apanhei alguns sustos, "devagarinho se vai ao longe".
parece que já os vou experimentar à chuva quando sair do trabalho....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
