BMW i4 White Alpine
civic
Re: BMW i4 White Alpine
Mensagem por civic »
Aqui ficam os kms efetuados no fim de semana com a mesma carga, nesta altura está com 22%, no inicio aos 100% dava uma estimativa de 365 kms, não entendo o GOM deste carro.
​​​​​​​Imagem
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
civic
​A experimentar a mangueirada neste branco, e funciona igual, parece limpinho.😉
Estive a testar o assistente de marcha atrás, aquilo funciona muito bem, para quando se estaciona de frente, por exemplo, ele sai limpinho, mas não me parece que lhe vá dar muita utilidade.​
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
civic Escreveu: sábado jan 28, 2023 5:15 pm Estive a testar o assistente de marcha atrás, aquilo funciona muito bem, para quando se estaciona de frente, por exemplo, ele sai limpinho, mas não me parece que lhe vá dar muita utilidade.​
Tirando grandes razias atrás em que é mesmo preciso, eu nem a câmara uso, estou sempre a olhar para os retrovisores ehehehhe (e carro tem câmara 360º e sensores frente e trás)
Não me fales em limpar carro... ontem lavei o Leaf preto e já sei que dentro de 2 dias já se vai ver pó por baixo do aileron e atrás....
"Freddy Krueger"
civic
Dia de fazer o teste ao i4, sair de casa com 100% na bateria e 414kms de autonomia no adivinhomentro.
Viseu Aveiro como de costume com media muito boa, gastei 16% para os primeiros 100 kms.
De seguida foi Figueira da Foz, Leiria e Fatima, uma paragem e nesta altura com 243kms andados ia nos 61%.
De Fatima foi para Tomar, em que não vi nada de valores.
A partir daqui foi andamento até casa, passado por Coimbra e indo pelo IP3 até Viseu.
No total foram feitos 460 kms, sobrando 19%, com uma media geral de 13,8kWh/100km, claro que não toquei em AE, embora na IC9 e no IP3 tenha alguns kms feitos como se assim fosse, fico com ideia que poderia fazer melhor, não fosse a pressa final de chegar a casa, isto tudo num dia ensolarado mas frio, a temperatura nunca passou dos 15ºC no exterior mas o AC não precisou de trabalhar muito, pois o sol chegava para aquecer o habitáculo.
Ainda tentei ver a temperatura das baterias via car scanner, mas o maximo que vi foi 16,69ºC não sei se será real pois ainda não aparece o i4 na app, só o ix3.
No final ficou assim:
163 000Km's
86 000Km's
civic
Falando em termos mais antigos, "acabou de fazer a rodagem".
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
A longo prazo tendência para baixar...recebeste o carro na altura que temperaturas baixas mais fazem subir os consumos...
Por outro lado com esse carro e autonomias uma pessoa tem sempre tendência para ir mais rapidinho que de Leaf....penso eu de que...que vai sempre impactar algo nos consumos...que não deixam de ser óptimos ao que vejo nos testes do Bjorn a outras opções... (agora estou curioso de ver teste autonomia 90 e 120kmh ao polestar 2 RWD)
"Freddy Krueger"
civic
Pois, estes 16kWh são para baixar, mas é como dizes as velocidades são completamente diferentes do LEAF.
Com este é sempre no limite teorico da legalidade.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Outro numero passado, não tenho feito muito pelos consumos, o andamento deste carro é uma coisa...
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Pois o Leaf cá de casa com 99KKms e com histórico de +/-70KKms está com média de 12,5kwh/100kms com leve tendência de baixa mas com uma grande maioria de kms em modo quase hypermilling :P no dia-a-dia raramente passo das 2 barras (<20kw) de potência :)
"Freddy Krueger"
civic
Este tem um consumo um pouco alto, mas as velocidades não se comparam às do meu LEAF, diria que nas mesmas circunstâncias o LEAF é mais economico em cidade e o i4 em AE, naqueles andamentos de nacional diria que andarão ela por ela. ;)
163 000Km's
86 000Km's
civic
Fim de semana dedicado a olhar para os pneus, e as coisa está desta forma, os traseiros quase no limite e os da frente ainda para durar, decidi fazer a rotação, pois desta forma irão morrer quase na mesma altura, e assim penso que no inicio do inverno lá terei que desembolsar o guito, os 340cv não perdoam..
Vamos lá ver se chegam aos 30k...
Eixo dianteiro.
Eiro traseiro
163 000Km's
86 000Km's
civic
Ontem dei conta de uma coisa no meu i4, com a descida de temperatura experimentei desliguar o AC na ida para Aveiro e reparei que saia ar quente pela climatização, não fazia ideia de que o carro fazia este aproveitamento do ar quente, ainda pensei que ao desligar o AC ele ligasse uma qualquer resistência para aquecer, mas parado o consumo estava abaixo do 1kW, por isso só pode ser mesmo algum aproveitamento.
Foi preciso quase um ano e mais de 27 000 km´s para descobrir isto :oops: , malta dos i3, também acontece o mesmo?
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Pois, das duas uma:
- a Bomba de calor não é considerada pelo carro como A/C e está num modo em que compressor extremamente eficiente (e portanto gasta menos de 1kw).
ou
- Há um reaproveitamento do liquido de cooling/heating de bateria e/ou motor para aquecimento/arrefecimento de cabine, apesar de que isso tem de ser muito bem pensado para não estar a aquecer cabine quando esta precisa de ser refrigerada e vice-versa.
Vai dando notícias.
P.S.: Isso é que é andar...por aqui o Leaf ainda nem aos 105KKms chegou
"Freddy Krueger"
civic
A bomba de calor não é certamente, pois a bomba que faz calor é a mesma que faz o frio e nota-se perfeitamente quando está a funcionar.
O aproveitamento do calor pode ser facilmente do radiador que se encontra na frente, ele serve para arrefecer a bateria e toda a eletronica de comando do carro, só entra a bomba do AC para arrecefer estas coisas quando o radiador com o fluxo de ar não é suficiente, isto parece-me que acontece de igual forma para o habitáculo, tal como num vulgar CI terá algures uma valvula que abre para o habitáculo/bateria quando precisas de os aquecer.
Quanto ao motor acho não tem qualquer arrefecimento, ele proprio se arrefece com a sua rotação, como qualquer motor elétrico, tem alhetas que ao rodar criam um fluxo de ar no seu interior arrefecendo-o.
Tudo isto são suposições que vou investigar melhor.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Estive a dar uma olhadela pela net do sistema de arrefecimento do i4, e aquilo é um ninho de ratos...
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
eheheh... bem vamos esperar que funcione sempre tudo bem, senão vai ser uma volta grande para resolver....
"Freddy Krueger"
civic
Freddy_krueger Escreveu: quinta out 19, 2023 3:17 pm eheheh... bem vamos esperar que funcione sempre tudo bem, senão vai ser uma volta grande para resolver....
É por aí, pelo que vejo os EVs atualmente não diferem muito disto, por alguma coisa um EV com arrefecimento de baterias fica mais caro..
Mas olhando hoje para o preço do LEAF... 38000€ pelo Acenta? Estão todos parvos na Nissan. :o
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
civic Escreveu: sexta out 20, 2023 4:38 pm É por aí, pelo que vejo os EVs atualmente não diferem muito disto, por alguma coisa um EV com arrefecimento de baterias fica mais caro..
Sim, qualquer coisita dá muita volta...por isso preferem logo substituir peças e assim...reparar está quieto!
Vi isso esta semana! :o Como sabes em 2018 comprei o 2.zero (igual aos primeiros nconnecta e que em 2023 ncontecta apesar de ter ecrã maior, não tras travao estacionamento automático nem o propilot) a 30750... se na altura já foi uma escolha budget.... em 2023 a esse preço é completamente fora da realidade...dá para um MG com 51kwh e ficar com 8keur no bolso!! OK, não se sabe bem como vão envelhecer os Mg's, mas mesmo assim!
"Freddy Krueger"
civic
Eu que moro perto do concessionário Nissan, que por acaso também vende MG, e não se vislumbram lá LEAF novos, acho que a Nissan desistiu deles, devia era retirá-los do site, pois isso não abona nada a seu favor.
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Nissan em si desistiu de Portugal....
Supostamente agora quem a representa é a Salvador Caetano mas ou há uma mudança de preços do Leaf ou realmente mais vale deixarem de os ter lá.
O Ariya também ao preço atual já caro + um ou outro extra fica com um preço estupido.
Qualquer dia Nissan na Europa faz como Mitsubishi na China, sai de mansinho
"Freddy Krueger"
Voltar para “Automóveis”
