Painéis Solares Fotovoltaicos
bem a gente queria era saber muito mais …!
já se sabe potencia dos painéis e eólica falta potência do inversor, quantas lâmpadas pode estar ligadas e potência das mesmas, tv ligada quantas horas, e pc
nesta casa não se lava roupa á maquina tb não pode haver secador de cabelo o frigorifico tem que ser mesmo dos pequenos
vamos á acumulação de energia que capacidade tem que ter em baterias?
o sítio é muito ventoso?
atenção que não é assim tão linear era bom que quem tem um sistema destes nos diga a realidade!
se quiserem comprar material para o fotovoltaico fora de portugal, recomendo a conrad (http://www.conrad.com) na alemanha. é uma espécie de hiper da electrónica e bricolage que envia por correio (portes de 20.50 euro por encomeda para portugal). mas não é verdade que os preços sejam assim tão mais baixos que por cá... existe no entanto muito maior variedade. o que trama o pessoal cá são os impostos e a falta de incentivos pecuniários...
Re: Painéis Solares Fotovoltaicos
viva.
ao fim de 5 anos o meu inversor 24v x 220 1800wt queimou! e nao sei a razao, pois nao estava numa hora de muita carga nem sobercarga das batarias.
Cumprimentos de Rafael Arieira
boas.
no nossos país, não estamos assim tão atrazados, en relação a preços de paineis fotovoltaicos.
paineis monocristalinos, 3.95 €/w
geradores eolicos 500 w --850€
vejam este site.
www.soupinto.com
vejam este site.
www.soupinto.com
Joao (o cabeça de Vento )
boas filomeno! artº 4º das regras do fórum...
moderado por violar o artº 4
boa tarde,
estava a fazer alguma pesquisa acerca de painéis fotovoltaicos e vim aqui parar, pelo que me registei para tirar algumas dúvidas.
pelo que li, e era precisamente aquilo que andava à procura, é assim tão complicado criar um campo de painéis fotovoltaicos? não falo como uma coisa a nível particular mas sim a nível de empresa. ou seja, criar um empresa de produção de energia eléctrica a partir de painéis fotovoltaicos.
actualmente, as grandes empresas neste ramo vendem a energia ou armazenam-na?
obrigado!
abraço,
ricardo carvalho
obrigado!
abraço,
ricardo carvalho
viva pessoal,
na área das energias renováveis, para além de delinear e conceber sistemas de acordo com a realidade de cada local, executam também a instalação e toda a assistência técnica necessária.
comercializam aerogeradores e painéis fotovoltaicos devidamente analisados e calibrados, de modo a obter a maior e melhor rentabilidade no local de instalação.
mais info podem e devem aceder a »
cumpsmoderado
Última edição por Volt em quarta mai 05, 2010 4:32 pm, editado 1 vez no total.
Razão: pub...
Razão: pub...
moderado-violação do artº 4
Ajuda com painel solar
olá a todos, essa é minha primeira participação e estou com muitas dúvidas em relação a como utilizar um painel solar.
vou falar primeiro no que vou usar:
é o seguinte, tenho uma pequena central de medição e atuação que funciona somente de dia ( mais ou menos 12 horas)
atualmente alimento ela com uma bateria de 12v x 7ah, e todo final de dia boto a bendita da bateria pra carregar e pela manha vou lá e ponho a bateria de volta. o circuito em repouso consome 50ma , quando começa a transmitir o sinal via rf, consome 350ma (no total), quando ele aciona o motor de posicionamento, o consumo total vai para 650ma, e por final, quando ele liga o selenoide , o consumo total vai parar em 2,5a, porem ele liga o selenoide apenas durante 5 segundo, em intervalos de 5 a 10 minutos
no geral posso dizer que 75% do tempo, o consumo é de 350ma, 20% do tempo o consumo é de 650ma, e apenas 5% é o consumo de 2,5a
por questão de espaço não posso colocar uma bateria maior..
então pensei em colocar esse painel aqui :
http://www.soldafria.com.br/modulo-pain ... -3002.html
mas estou com dúvida de como ligar ele realmente, é só ligar em paralelo com a bateria ??, sei que preciso do diodo ligado em série, pra evitar que de noite a bateria carrega o painel , precisa de algo mais, como regulador de corrente, de tensão, etc ??
Aquecer água do termoacumulador
gostaria de saber se existe algo no mercado à base do fotovoltaico (ou algo semelhante) que forneça energia a uma resistência para aquecer água de um termoacumulador quando o recuperador a lenha está desligado.
existe, chamam-se paineis solares térmicos,
eh!eh!eh!
expliquei-me mal. gostaria de saber se existe algum painél fotovoltaico que forneça energia apenas para aquecer a água do termoacumulador de 200 litros.
a idéia é tornar o sistema mais barato (em comparação com o painel solar), com menos manutenção e susceptível de ser aplicado por mim...
moderado. agradecemos que, da próxima vez, tenha tento na linguagem. volt.
Microprodutor
boa tarde a todos.
estou seriamente a ponderar a minha entrada no mercado da microprodução, inclusive já tenho a conta para pagar do registo !!! falta isso...
já tenho alguns orçamentos (que aqui na madeira variam entre os 19000€ e os 19600€, chave na mão, fotovoltaico e solar)
o que gostaria de saber era a opinião de produtores que tenham realizado o registo este ano (0,38€ | 8 anos), pois pelo que tenho lido, a maioria ainda conseguiu um regime bastante atraente, até 0,55€ (5 anos), o que ainda é uma diferença considerável...
sei também que ainda estamos no inicio do ano e janeiro/fevereiro o sol não aparece
mas na realidade será que ainda compensa investir (pois vou recorrer à banca), com este valor a ser pago por kw 038€??
partilhem a experiência.
obrigado.
obrigado.
viva rpadrao34.
procure na secção certa (micro-produção) e encontrará as respostas que pretende.
pois já dei conta...
andava à procura desta mensagem e não faço ideia como foi parar aqui.
abraço e obrigado pela atenção
boas a todos ,gostava de saber 22 paineis suntech 200wp + inversor sma 3800w.
qual a media de produçao anual ,estes dias fez 29kw,28 kw dia obrigado
Boa noite,
Alguém sabe se é legal instalar um sistema de energia solar fotovoltaico apenas para consumo (sem vender produção), não sendo ligado à rede publica?
Pelas pesquisas que efectuei apenas encontrei legislação para mini e micro-produção ligada à rede publica e com venda de parte da energia produzida...
Obrigado desde já
Cumprimentos e parabéns pelo fórum
Obrigado desde já
Olá filipe,filipe210 Escreveu:Boa noite,
Obrigado desde já
Boa questão.
Enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pelas apresentações e diga-nos algo sobre si.
Participe.
Cumprimentos.
