Lavagem SEM ÁGUA
ola, barbas.
já agora parabens pelo forum.
o que usas-te para o silicato de magnésio foi mesmo pó de talco para os rabinhos de bebe ? ou arranjas-te algum sitio com isso mais puro ?
mandei vir uns filtros de 1 micron de um laboratório já com a ideia de usar este metodo, chegas-te a usar o bd que produziste com este metodo ou foi só experiencia ?
nem rabinhos, nem silicato, nem nada... é areia pura mesmo
*********barbas Escreveu:foi dos rabinhos para bébé e do mais barato para não ter perfume nem amaciadores, nem coisa nenhuma.
talvez o melhor seja memso ir a uma farmácia...
cheguei a filtar 2 ou 3 litros que acabaram por ir parar ao meu deposito...
barbas
luimio escreveu:
orbis escreveu:
também se utiliza serradura.
e por vezes areia também. mas não tem resultados muito bons.
principalmente a areia nas estradas
oh pessoal e barbas, vocês estão de parabens, cientistas naturais, parabens, vocês são minha referencia no brasil.
deixa eu iluminar as ideias de vocês. a lavagem com areia e serradura é excelente, ótima, muito bom, mas você tem que usar a areia certa, ou seja, use areia lavada, aquela que as industrias retiram do fundo dos rios para construção. qualquer outro tipo de areia não da certo por causa das impurezas. eu medi o ph do biodiesel antes e depois da filtragem, impressionante, fabuloso, incrivel, meu filtro, usei um filtro de cafe de papel e coloquei uma camada de areia e depois serradura. sequei de depois filtrei, bio antes ph 10, depois da secagem ph 9, depois de filtrado ph 6,5. impressionante barbas. obrigado pela dica..... vocês são otimos!
Chega de dar dinheiro ao governo e as Petroleiras. Agora é a nossa vez, nós também merecemos! - ehehehhe - Brazil OOOOLÉEEE!
viva pessoal...
isto da lavagem sem água era uma boa... a lavagem (com água) é a parte do processo mais "secante" e a que me corre sempre pior...
a minha questão é a seguinte....
como é que filtrando o bio com areia (do rio) remove o metanol e a soda?? a areia é inerte (não reage quimicamente com praticamente nada... isto de for areia do rio) como é que faz baixar o ph dessa forma??
eu uso areia do rio em aquariofilia... serve apenas como filtro fisico (mecânico) e biológico (as bactérias desenvolvem-se na areia) e nunca como filtro quimico (como o carvão activado ou resinas).
parece-me um bom filtro mecânico pois se a areia for fina as particulas ficam capturadas na areia...
gostava que me explicassem qual é a ideia da filtragem com areia do ponto de vista quimico!?
já agora... se usarem areia usem mesmo só areia do rio (que tem de ser lavada obrigatóriamente antes de usar pela primeira vez). qualquer outro tipo de areia pode ser quimicamente instável. areia da praia tem sal disolvido... areia da construção civil (daquela vermelha ou branca) tem compostos calcários... só mesmo do rio é que deve ser usada...
alguem que já tenha feito o teste?
amigo toakiuai, podes explicar melhor o teu método da areia??
abraços...
abraços...
- Contacto:
sabao
mas quanto ao sabao que oleo pode ainda ter um pouco nada afeta o motor porque na maioria dos lubrificantes que ha agora pra os motores disel e gasolina contem 3 a 5 % de sabao para limpesa dos pistoes possso falar sobre o galp 15w40 que he o que uso muito na minha ofecina de mecanica tambem o formula um esse ainta tem mais o bd ao entrar com esse pouco sabao so vai retirar imporesas da cabeca dos pistoes valvulas e por ai mais alguns componentes .......tenho razao ou nao ????????
uno 1.4 td 100%2%gasolina ibisa gttdi 40%60 grande cherokee td 100%2% gasolina
Re: sabao
não têns razão.... o sabão vai mesmo fazer estrago.conde_de_valongo Escreveu:mas quanto ao sabao que oleo pode ainda ter um pouco nada afeta o motor porque na maioria dos lubrificantes que ha agora pra os motores disel e gasolina contem 3 a 5 % de sabao para limpesa dos pistoes possso falar sobre o galp 15w40 que he o que uso muito na minha ofecina de mecanica tambem o formula um esse ainta tem mais o bd ao entrar com esse pouco sabao so vai retirar imporesas da cabeca dos pistoes valvulas e por ai mais alguns componentes .......tenho razao ou nao ????????
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
- Contacto:
duvida
ola pessoal estou a faser lavagem a seco com sulicato de sodio 200 gr em 10 litros ao fim meto 5% de agua destilada ou agua normal serve ???? ja agora no ovu depois de pronto meto 2% de gasolina pra dar mais chispa ????
- Contacto:
agua
eu misturo a agua pra quebrar a reaçao do metoxido mas depois deixo assentar tudo depois o oleo que sai ja sai linpo e transparente
Experiençia em biodiesel
por ter duas viaturas a diesel, e ler algures num blog sobre como fazer a manipulação do bio, resolvi de emediato iniciar as experiencias, criei o tanque de mistura, onde por duas vezes fiz supostamente biod.para teste 1º 40 lt, ólio novo, depois 180 de ólio usado.segundo, as instruções, elevar a temperatura de 45º o ólio vegetal,e nunca ultrapassar os 50º, razão," o metanol evapora a essa temperatura";adicionar ao ólio pré aquecido ha mistura préviamente feita de metanol, com soda cáustica,2,5gr por lt e1 dl de metanol por lt.misturei durante 1h e deixei repousar ,(min8h) por 15h tirei o bio deixando os resto da mistura(10%)no fundo(glicerina) e astesteio os depósitos vasios v´´arias vezes até esgotar o produto.nota de manhã leva 10 segundos a pegar,e 30seg. a estabilizar. que posso melhorar ao nivel quimico ou outro. obrigado.
Pergunta
foi defacto uma tentação na qual tive a opotunidade de fazer de imediato.segui as instruçoes dadas relativas ao processo, no entanto tambem verifiquei a pouca glicerina referida dos tais 10º de sobra, mas atribuî ofacto ao processo ser efectuado, por centrifugação(infelismente a baixa rotação por avaria do motor)e não por bomba eléctrica(ainda).no entanto agradecia a vossa ajuda para esta experiencia sair o mais prefeita possivel sem causar grandes danosaos carritos. obrigado
