Como construir um processador de Biodiesel
BIODIESEL
biodiesel....um outro olhar:
transcrevo para aqui um novo modo de processar biodiesel:
ultrasonic processing
today, biodiesel is primarily produced in batch reactors. ultrasound allows for the inline commercial processing. ultrasonication can achieve a biodiesel yield in excess of 99%. ultrasound reduces the processing time from the conventional 1 to 5 hour batch processing to less than 5 minutes. ultrasonication can also help to reduce the separation time from 5 to 10 hours (using conventional agitation) to less than 30min using ultrasound. the ultrasonication does also help to decrease to amount of catalyst required by 50 to 60% due to the increased chemical activity in the presence of cavitation (see also sonochemistry). another benefit is the increase in purity of the glycerol.
está no endereço:
http://www.ultrasonic-systems.com/ultra ... xgodoyp41q
está no endereço:
já conhecia esta tecnologia.
o problema é que não está ao alcance de qualquer bolso do pessoal que faz o seu bio no quintal, no entanto o bio produzido desta maneira não é melhor que o método normal pode é ser mais comodo e mais poupadinho em energia para processar.
não sei sequer se existem processadores deste tipo em instalações industriais para grande produção ou se não passam de protótipos.
se alguem tiver conhecimento que existem reactores ultrasónicos a funcionar colaborem e digam de sua justiça.
Re: Como construir um processador de Biodiesel
construção de um processador de biodiesel v2.0
aqui ficam as primeiras imagens do segundo processador de biodiesel que estou a fazer.
a ideia geral é a mesma do primeiro, mas as alterações mais significativas são:
* fundo cónico para melhor drenagem da glicerina, agua e afins.
* maior abertura na tampa superior (neste caso abertura do diametro da cuba) para uma melhor evaporação da agua durante a secagem.
* resistencia de imersão, para um aquecimento mais rápido do oleo, com um custo energetico bem menor.
* isolamento total da cuba em lâ de rocha com acabamento em folha de aluminio, para manter a temperatura mais tempo e evitar o endurecimento da glicerina nas noites frias de inverno com o minimo de gasto de energia electrica.
* aumento da capacidade total de 200 para 300 litros.
* condensador para recuperação de metanol.
ainda está em construção embora todos os trabalhos de soldadura e revestimentos estejam feitos, bem como as sapatas de apoio em cimento no local onde vai ficar instalada.
faltam agora as tubagens, acopolação de bomba e filtros bem como do condensador.
aqui umas fotos do estado actual.
depois de ver estas imagens fiquei com a certeza que este topico deveria ter outro título:
"satelite português movido a biodiesel"
ou então:
"nasa lança versão do lem movido a biodiesel"
marco.
ou então:
marco.
esqueci-me de dizer que aceitam-se ideias para a construção de um condensador/destilador simples mas eficaz, para o reaproveitamento de algum metanol usado no processo.
abraço,
marco.
abraço,
marco.
tenho mais uma sugestão de nome para o tópico:
mnunespt lança satélite sputinik i. o primeiro satélite movido a bio de óleo de palma!
boas marco! beleza que está ficando seu reator. quanto ao destilador, o red baron publicou várias fotos lá na seção biodiesel de gordura animal (banha de porco e sebo bovino ).
vale a pena a pesquisa. tem fotos muito esclarecedoras. a base é um antigo barril de chopp ( parece ).
tem que ajudar e fazer um batch com ovu à 70ºc pra gente confrontar resultados.
sds
luciano
sds
luciano
viva luciano!
é verdade que o óleo de palma está à espera que esta maravilha espacial fique pronta para entrar nele.
tenho cerca de 100 litros de oleo de palma armazenados e uns outros 250 de oleo de girassol.
vou fazer processamentos a 70ºc com 33% de oleo de palma e o restante de oleo de girassol e depois posto os resultados.
mas antes falta acabar o processador. como não está aqui em casa, atrasa um pouco a construção.
em relação ao condensador, eu vi as fotos que referes, mas não percebi bem o funcionamento. só dá com barril de cerveja? por aqui só arranjo pipas de vinho!
em relação ao lançamento do reactor para o espaço, penso que tenho mais um problema para resolver...
em orbita e com a baixa gravidade, vai ser dificil fazer a decantação da glicerina
abraço!
marco.
abraço!
marco.
marco aqui vai o link do condensador do nosso amigo red baron
http://imageshack.us/ ou
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... highlight=
tem um outro mas não achei, quando achar te mando!!!
obrigado lobão.
já entendi o funcionamento dos condensadores de tubo.
o condensador baseado num desumificador do redbaron está uma grande ideia.
acho que tenho lá um radiador daqueles da chofagem dos automóveis que deve servir para o efeito, tenho de fazer uns testes.
abraço,
marco.
abraço,
marco.
tenho uma dúvida, o porquê da utilização do condensador para recuperação de metanol.
este processo não é dispensável? quais as vantagens? já vi as imagens mas, como funciona especificamente?
brigado a todos.
brigado a todos.
boas mirai:
para a conversão do óleo em biodiesel, normalmente 13% do metanol é aproveitado na troca de moléculas.
como utilizamos 20% a 25% de metanol no processo, a diferença é depositada toda na glicerina. daí a razão de se fazer a destilação para recuperar o metanol que sobrou.
não é possível diminuir a quantidade de metanol para valores próximos à 13%. a experiência tem demonstrado que colocando pouco metanol, a reação não ocorre por completo.
se vc utilizar 25% de metanol, e para a reação ocorrer aproveita-se 13%, sobram na glicerina 12%, o que não é nada desprezível.
sds
luciano
sds
luciano
humm, mais claro que isso não podias ser, obrigado
agora no mesmo seguimento, como incluo essa etapa no processador? ou é um processo completamente à parte?
será que compensa, vou ter de aquecer de novo a glicerina certo? será que compensa?
podes fazer um processador á parte onde colocas a glicerina e fazes a recuperação de metanol, mas esse processo obriga-te a ter de fazer dois aquecimentos e dois processos diferentes.
no meu processador, vai ser assim: enquanto se faz o biodiesel, os vapores que vão saindos vão ser condensados recuperando logo o metanol, tudo de uma cajadada só.
marco.
marco.
pois, na minha opinião só justifica dessa forma, seria muito pedir-te um esquema?mnunespt Escreveu:podes fazer um processador á parte onde colocas a glicerina e fazes a recuperação de metanol, mas esse processo obriga-te a ter de fazer dois aquecimentos e dois processos diferentes.
marco.
a destilação em reservatório à parte passa a ser vantajosa quando você precisa do reator para fazer mais biodiesel.
a idéia do marco em fazer a destilação enquanto está fazendo a reação é válida. lembrando que o metanol evapora à partir de 65ºc, dependendo do meio em que ele está disperso.
após a reação, tem que ser tudo aquecido à pelo menos 70ºc e ver como está saindo o metanol.
confesso que nunca pensei em fazer a destilação ao mesmo tempo. lembrando que a glicerina estará embaixo e o biodiesel em cima.
não sei não . o red baron já deve ter feito algo parecido, mas só a noite ele passa por aqui, para dar o seu contributo.
sds
luciano
sds
luciano
viva luciano.
a ideia é a seguinte:
finalizado o tempo do processo, manter a bomba em recirculação e subir a temperatura para os 70ºc (ou manter nos 70ºc no caso de fazer a reação a 70ºc).
com a tampa do reactor fechada e apenas uma saida para o condensador, os vapores de metanol vão sendo recolhidos e condensados. a glicerina não tem problema nenhum, porque uma vez que a bomba ainda está em recirculação, a glicerina ainda não decantou para o fundo e anda juntamente com o biodiesel ás voltas perdendo o seu metanol por evaporação.
ao fim de algum tempo, (não sei ao certo quanto) e quando deixar de correr metanol, desliga-se tudo e deixa-se decantar a glicerina normalmente.
penso que funcionará, só experimentando para saber.
a tua ideia de esperar pela resposta do red baron é boa, fico eu também á espera que ele tenha uns minutos para comentar este processo.
abraço!
marco.
abraço!
marco.
