Projeto de autoconsumo
whocarez
Re: Projeto de autoconsumo
Mensagem por whocarez »
gbento Escreveu:Agora com os shelly já dá para fazer contas.
Agosto
Consumo 183.18 kWh
Devolvido á rede 42.38
Produção dos painéis 121.32
O que dá a uma produção consumida de 78.94 kWh, ou seja, apenas aproveitei cerca de 65% da produção - parece-me pouco (ou estarei a fazer mal as contas?)ImagemImagem
Olá @gbento, o CT está ligado á fase? Confirma?
Quando foi instalado o meu sistema no CT ainda registou valores no enviado para a rede, mas quando ficou concluída a instalação nunca mais registou.
Sent from my RMX1931 using Tapatalk
gbento
Mensagem por gbento »
Freddy_krueger Escreveu:O inversor agora montas nessas vigas de aço (estrutura) que tens a segurar os paineis... os paineis fazem com que não apanhe muita chuva e e UV... normalmente são assim montados... Os próprios inversores por vezes têm uns suportes para lá colocar...
Sim, agora já está montado e abrigado!
gbento
whocarez Escreveu:
Agosto
Consumo 183.18 kWh
Peço desculpa, o que é "CT"
whocarez
@gbento Current Transformer, é a peça que se mete á volta do fio para medir
https://shop.shelly.cloud/current-trans ... omation#65
gbento
whocarez Escreveu:@gbento Current Transformer, é a peça que se mete á volta do fio para medir
Desculpe-me, não sabia da terminologia em inglês! É isso mesmo que tenho.
Tenho duas "pinças" medidoras, e aquilo que percebi era que ao medir em sentidos diferentes, fazia a contagem da energia consumida e a injetada na rede.
gbento
joaocunharamos Escreveu:Já agora... tem os Shelly PM e EM ambos a medir a produção? É escusado. Não prefere usar o PM para ligar um aquecedor ou termoacumulador?
Sim ainda tenho dois pois o está no quadro parcial não apanha sinal wi-fi e o meu repetidor Xiaomi não está a cumprir!
whocarez
gbento Escreveu:
Ok. Obrigado @gbento
Tenho de abrir o quadro para perceber o que está mal.
gbento
Setembro
Produção 92kWh
Borla pra EDP 25kWh ImagemImagemImagem
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Eu cá devo estar com algum problema no meu sistema... tenho uma produção de 191 kwh em Setembro (região de Ovar) num sistema de 6 paineis 270w c/ inversor APsystems YC500*3... é impressão minha ou terei um inversor sem estar a funcionar em condições?!
Só tenho sombra no nascer do sol (1/2 horita?) e no final do dia (1 horita?)... Tinha ideia de conseguir num dia limpo produções a rondar os 9,5-10,5kwh mas agora mal passo dos 7kwh... Se calhar tenho de fazer uma limpeza mais a sério aos paineis... basicamente só tenho mandado umas mangueiradas com pressão pois tenho acesso a eles fácil de um terraço, mas se calhar tenho de fazer limpeza tipo carro com detergente e esfregar.. :P.
"Freddy Krueger"
gbento
Acho que já tens trabalho para fim de semana, ligar um a um os painéis e ver a produção de cada um, talvez vejas o problema.
Nas fotos acima, a primeira é a da produção e a segunda diz o consumo da casa e o excedente não usado.
Desta vez consguiu-se andar nos cerca de 77% de uso da produção.
Freddy_krueger
No meu medidor (algo pouco fiável)da owl (intuition pv), dá produção últimos 30 dias 195,6 kwh e exportado 5,0kwh seja apenas 2,5% dados à rede....será?! Parece-me bom demais...
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
gbento Escreveu: quinta out 01, 2020 9:58 am Acho que já tens trabalho para fim de semana, ligar um a um os painéis e ver a produção de cada um, talvez vejas o problema.
Estou a perceber a lógica do teste mas não sei se tenho competências para tal.... vou tentar limpar (a chuva de ontem e hoje ajudou) para ver se melhora...
"Freddy Krueger"
gbento
Freddy_krueger Escreveu:No meu medidor (algo pouco fiável)da owl (intuition pv), dá produção últimos 30 dias 195,6 kwh e exportado 5,0kwh seja apenas 2,5% dados à rede....será?! Parece-me bom demais...
Isso é muito bom!
Mas aqui por casa, ninguém quer saber das horas para pôr os equipamentos eletrônicos a trabalhar ao meio dia.
Aos poucos isto vai!
Freddy_krueger
Aqui em casa a mulher já sabe, as máquinas de lavar (louça e roupa) ligadas alternadamente entre 11h e 15.30.
Agora vai chegar frio e aquecimento central, já nem me preciso preocupar com isso que a bomba de calor "come" tudo..mais painéis houvessem..
"Freddy Krueger"
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Freddy_krueger Escreveu: sexta out 02, 2020 11:13 am No meu medidor (algo pouco fiável)da owl (intuition pv), dá produção últimos 30 dias 195,6 kwh e exportado 5,0kwh seja apenas 2,5% dados à rede....será?! Parece-me bom demais...
Eu, com o net metering, exportei menos de 3% nos últimos 2 meses, 1500Wp. Em setembro, com menos produção solar, a exportação caiu para 2,5%. Mas é tudo espremido ao limite. Tive que conhecer todos os consumidores ao pormenor e tornar-me ambientalmente menos eficiente, para espremer melhor os painéis. Por exemplo, em vez do programa Eco da máquina de loiça, usa-se o programa de 1hora, que gasta um pouco mais de água e de eletricidade, mas permite gerir melhor os consumos do fotovoltaico, pois essa 1h é quase sempre a consumir, exceto os últimos 10 minutos, quando entra na secagem, pelo que se liga logo outro consumidor aos 50min. O programa Eco tem pré-lavagem a frio, depois aquece durante +-15min, 1,5h a lavar devagarinho quase sem consumos e só volta a aquecer perto do final no 2.º enxaguamento e depois 50min. a secar, quase sem consumo. Assim, o programa de 1h é sempre a a bombar e, aos 50min, liga-se logo o consumidor seguinte.
Na máquina da roupa a quente (ex. 60ºC), também sei que demora 30min a aquecer com entrada de água fria e +- 15min com entrada de água quente (a opção que uso). Assim, passados 15 min., já se está a ligar outra coisa, pois a lavagem e centrifugação sem aquecimento consomem pouco.
Também tive que transformar a minha instalação trifásica numa monofásica virtual, antes desta nova lei do autoconsumo.
Faz leituras diretamente no contador durante dois meses, no dia da faturação. e ficas a saber exatamemente o que exportas, com e sem o net-metering aplicado.
Quintas2
Freddy_krueger
Ui, ainda não faço tanto nas medições das máquinas... isso é que é ser evoluído e eficiente :)... por isso acho que medição do medidor owl possa ser incorreta...
Uma vez estava a ver na app owl e dava-me que estava a exportar 1400w para rede e era impossivel pois solar é 1500w e estava com carro a carregar (à uma meia hora) a 7,2amp (x220volt dá no mínimo 1584w)...
Das próximas vezes que der leitura energia vou estar atento ao contador pois tem uma parcela de exportação para rede... vou apontar diferencial do mês (se bem que agora essa exportaçao deve ser reduzida com inverno a chegar).
"Freddy Krueger"
gbento
Bem... sem abrir outro tópico, por aqui vamos experimentar ser um pouco mais verdes... (Mas não muito pois o coração é vermelho Imagem)
Chegou a hora de deixar o fumarento com mais de 330 mil
Para os primeiros 100 KMS, toda a família gostou. Imagem
Freddy_krueger
Top.. É isso mesmo.!
Parabéns! Eu já me rendi... Já so penso em eliminar o segundo ice (com mais de 360 kkms)
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Bem, como o Bruno Alves anda mais pelo clubelétricos, vou ter de ser eu..
Coisa má linda!
Máquina do demo!
:lol:
Vai ser aí um chupador de electrões.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Lindo, de facto. E conseguiste manter os dois rins. Parabéns.
Quintas2
