Casa amiga do ambiente!
Melobanha
Aquecimento central
Mensagem por Melobanha »
manuelcar Escreveu:o teu sistema parece-me bem, repara que uma valvula deretenção impede que o retorno do aquecimento vá para o deposito do solar. o que não consigo entender deve-se à falta do esquema da electronica de comando (diferenciais de temperatura, bombas de transferência...) ou isto funciona apenas por estratificação da água quente?
obrigado manuelcar por participar neste assunto.
de facto o esquema não inclui o comando electrónico das válvulas reguladoras de fluxo, que aliás não conheço em promenor. também por isso e porque e parece mais complicado de gerir, após uma noite a dormir sobre o assunto (a minha idade já me dá muita insónia) optei por voltar ao esquema inicial por ser mais simples e sem electónicas.
vou de novo substituir a imagem que enviei algumas comunicções atrás.
orbis
Mensagem por orbis »
acho que continua enganado.
a água vai subir para o painel mesmo com a bomba desligada, apenas por convecção térmica. como a água quente é mais leve, em princípio a água contida no circuito do painel vai começar a circular devido à diferença de temperatura. vai demorar mais tempo e vai perder menos calor do que se fosse com a bomba, mas vai.
Melobanha
Aquecimento central
caro orbis
só agora venho responder á sua ultima comunicação, porque quis efectuar uma observação para concluir sobre a questão da perda de energia térmica através do painel solar.
de facto e como o depósito dedicado ao painel dispõe de um termómetro que indica a temperatura da água nele contida, verefiquei que a mesma era ontem ao fim do periodo de luz solar, cerca das 18.00 horas, de 40º c.. esta temperatura da água tinha sido conseguida pela acção do sol nesse dia. observei a temperatura hoje pela manhã, cerca das 08.00 horas e, a temperatura mantinha-se no mesmo valor. certo que o termómetro não é de precisão e é dificil assegurar que não houve qualquer descida. para que não houvesse dúvidas não efectuei qualquer consumo de água quente nesse periodo nem efectuei nenhum aquecimento suplementar. mais acrescentaria que a temperatura no exterior nesta noite desceu até cerca de 8º c.
orbis
e então?
Melobanha
então a conclusão é lógica, não houve dissipação do calor da água contida no depósito para o exterior através do painel solar.
orbis
ok, sendo assim contra factos não há argumentos.
sccf
Mensagem por sccf »
orbis
sim. é muito vago e teórico. o nosso forum é muito melhor a todos os níveis.
Oinq
Re:
Mensagem por Oinq »
batatas fritas Escreveu:nao uso cloro, uso sal que através de eltrolise purifica a agua.
usas sal que através da electrolise produz cloro
Cumprimentos
Nuno Leitão
tiago campos
Re: Casa amiga do ambiente!
Mensagem por tiago campos »
olá, eu sou novato no fórum, mas gostava de dar uma sugestão de um sistema activo para esta "casa amiga do ambiente", como falavam atrás sobre uma piscina gostaria de dar a ideia de a ligar a um sistema "geotérmico" , (não é barato mas muito económico e ecológico), resumidamente este sistema no inverno aquece a casa através da diferença de temperaturas entre a água da piscina e o ar envolvente (casos em que chega a congelar a água da piscina), e no verão arrefece a casa invertendo o sistema anterior (aquecendo a água da piscina) ! este sistema tem um consumo muito pequeno de energia eléctrica !!!!
a existência da piscina também provoca o arrefecimento do ar envolvente no verão (arrefecimento por evaporação) podendo ser "canalizado" para as áreas habitáveis da casa.....
espero ter contribuído um pouco para esta casa ecológica e chamar a atenção a quem tem piscinas que também poderão tirar proveito delas no inverno......
Não assim tão difícil poupar energia mantendo o conforto térmico!
