o maior problema é nas bobinas...
quantas são necessárias?
quantas voltas cada uma?
qual a espessura do fio?
que distancia ficam do elemento central??
aerogerador experimental caseiro
Re: aerogerador experimental caseiro
xisla. se leres os tópicos relacionados com energia eólica no fórum, encontrarás muitas respostas, mas não todas. é preciso pesquisar e seguir os links. as respostas ás perguntas cobrem apenas alguns aspectos do essencial. começa por aí...
buenas.. aproveitando o conhecimento geral do povo..
voces acham que terei exito na minha investida?? vou usar um ventilador de 5 ou 6 pas de plastico com rolamentos com um alteranador de 30a para gerar eletricidade suficiente para carregar uma bateria?? quero manter de 6 a 10 lampadas de 5w ligadas a noite toda no pátio...
desculpa, mas as coisas não funcionam assim, se funcionassem não existia sequer este fórum nem andávamos aqui a falar de aquecimento global.xisla Escreveu:buenas.. aproveitando o conhecimento geral do povo..
aqui não existem bruxos, aqui troca-se conhecimentos para que se meter as mãos á obra, isto não é nenhuma máquina de perguntas para obter respostas, não fiques chateado comigo...
em relação ao teu assunto se queres opiniões tens de dizer qual a tua ideia, que utensílios tens, medidas especificações e como pretendes fazer isso tudo. assim talvez te possamos ajudar.
cumps
penso que poderiam me poupar muito esforco por já terem testado algumas coisas..
pergunto se usando um ventilador de 1m de diametro e 6 pas vao funcionar, pq vi que com muitas pas se tem mais força...
mas tbm tem menos velocidade e precisa de mais vento para toca-lo.. estou usando rolamentos para deixa-lo o mais leve possivel.. vi que alternador de carro não é legal pq precisa de energia para ele gerar eletricidade.. isso que eu gostaria que responsem quem já fez algo do genero... para nao ficar perdendo tempo... troquei os rolamentos hoje, as pás do ventilador ficaram leves de girar.. agora vou ir atras de um motor dc com imas para gerar eletricidade... sempre que vejo aeromodelos caseiros, vejo o pessoal usando uns motores minusculos.. isso carrega bateria ou tenho que usar motor com maior capacidade??? pq se um motorzinho minusculo carrega a bateria nao vou ficar ficar perdendo tempo atras de um motor mais forte...
