os bms's fazem com que todos os módulos das baterias "andem todas ao mesmo ritmo" mantendo a tensão igual em cada módulo. cada bms tem ainda uma ficha para fornecer algumas informações ao controlador, basta uma baixar a tensão a partir de um certo valor e o controlador recebe um sinal e corta a paparoca ao motor para não estoirar a bateria e todas terem uma vida útil semelhante. não é assim jaml?
são 30 módulos de 90ah by thundersky.
um abraço[[[]]]
VW 1968
Re: VW 1968
Green buzi
Re: VW 1968
pois, é isso mesmo, controla carga e descarga, é idêntico ao aplicado nas scooters, mas para as baterias de 90ah.
Re: VW 1968
devido a falta de tempo e dinheiro pois as prioridades na minha vida mudaram terei de abandonar este projecto com muita pena minha. informo que irei colocar todo o material eléctrico que comprei na secção dos classificados, tudo está como novo. quanto ao preço sei que irei perder algum dinheiro mas vendo tudo com um desconto de 20 ou 30% o que considero uma boa oportunidade.
obrigado e peço desculpa a quem seguiu alguma coisa do projecto e que agora o veja perdido mas pode ser que o meu material electrifique algum carro!
Green buzi
Re: VW 1968
desejo te sorte e com muita pena vejo este projecto fantástico falecer...
qualquer coisa dispõe... vai participando na tua experiência com outros pioneiros...
Re: VW 1968
bruno, se estás a desistir porque vais comprar um já feito lembra-te que nem tudo são rosas, se queres uma coisa bem feita e barato faz tu mesmo... estou tambem triste pois nada se aproxima a um carocha electrico. logo no inicio eu já estava apreensivo relativamente ao dinheiro que ias gastar só para a recuperação da carroçaria... tudo tem um preço. não podes adiar o projecto?
Re: VW 1968
bluesky Escreveu:bruno, se estás a desistir porque vais comprar um já feito lembra-te que nem tudo são rosas, se queres uma coisa bem feita e barato faz tu mesmo... estou tambem triste pois nada se aproxima a um carocha electrico. logo no inicio eu já estava apreensivo relativamente ao dinheiro que ias gastar só para a recuperação da carroçaria... tudo tem um preço. não podes adiar o projecto?
neste momento estou a pensar desfazer-me do material pois só terei oportunidade de recomeçar o projecto daqui a sensivelmente um ano... e nunca se sabe se encontrarei mais imprevistos que me levem a adiar um pouco mais..
Green buzi
