ehehe é tudo à grande!!! :P mas parece-me ser só de carga rápida... ou tem do outro lado uma tomada "normal" ;)
o botao de emergência é brutal :P
Mensagem por rocker_pt »
Xi!.........
Que caixas tão grandes.... e só para ter o apoio de tomadas dentro, pois nem transformador tem lá dentro pois não precisa.
Só se tiver lá dentro uma máquina de fabricar electricidade :lol: :lol: :lol:
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
rocker_pt Escreveu:Xi!.........
Então? Se é um carregador rápido como é que não tem um transformador lá dentro?
Achas que a rede tem tensão continua variavel até 500V de acordo com o carro que lá carregar?
O que eu gostava de perceber é porque é que o nome da foto tem lá a dizer que o QC50 tem 67kW???
sergiomms
POSTO DE CARREGAMENTO WATT DRIVE
MORADA
Fórum Viseu
Rua D. José da Cruz Moreira Pinto, 32 3510-078 Viseu
COORDENADAS
40.66182 N - 7.914319 W
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Estacionamento exclusivo para veículos eléctricos e grátis para veículos de 2 rodas
Material em excelentes condições e muito fácil de usar, não requer de qualquer autorização
sergiomms Escreveu:
É de facto um carregador rápido igual aos de cá, dos que carrega 80% da bateria em 20 minutos, só que neste caso a mangueira DC e o HMI estão na propria caixa do carregador.
Em relação aos 67Kw... enganei-me, queria dizer 62Kw, é um carregador de 100 a 500Vdc/125Adc peço desculpa.
sergiomms
pnunes Escreveu: É de facto um carregador rápido igual aos de cá, dos que carrega 80% da bateria em 20 minutos, só que neste caso a mangueira DC e o HMI estão na propria caixa do carregador.
ok :) :mrgreen:
mas ainda acho :oops: que tem tensão variavel a partir dos 50V até aos 500V e não a partir dos 100V ;)
sergiomms
ricardocruzs2 Escreveu:POSTO DE CARREGAMENTO WATT DRIVE
MORADA
Fórum Viseu
COORDENADAS
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Actualizado a opinião e foto no electromaps!
Obrigado...
serges Escreveu:
MORADA
Fórum Viseu
COORDENADAS
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Obrigado...
serges, tambem coloquei uma data de pontos no tópico do Mobie-e ;)
Tenho de ir ver... pouco tempo!
boostpt
Mensagem por boostpt »
boas pessoal.
hoje mais uma vez passei no el corte inglês em Gaia para carregar a minha montada.
Qdo lá cheguei vi 1 cabo pendurado na ficha, com cerca de 50-60 cm.
É 1 adaptador de 2 pinos macho e na outra ponta o de 3 pinos fêmea.
Fui entregá-lo ao segurança do piso, dizendo que alguém se teria esquecido dele lá.
Assim, se for de alguém daqui, é passar por lá e pedi-lo, pois deve fazer falta.
abraços.
Axe
Mensagem por Axe »
MORADA
Fórum Viseu
COORDENADAS
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Bem, este ainda desconhecia... Tenho que lá ir experimentá-lo. É só chegar e usar? Muito bom!
pnlmata
Mensagem por pnlmata »
Boas a todos,
Estou a pensar fazer uma incursão por Lisboa na sexta, mas ainda não tenho o cartão mobi-e.
Vou pedir o kit watt-drive e estou a pensar deixar a scooter no El Corte Inglés. Já vi por aqui que o estacionamento é gratuito e que basta perguntar aos seguranças, mas... desculpem a minha ignorância, para entrar no parque como faço? De carro sei como é: tiro o ticket e a cancela abre, agora de bi-roda, num sei não...
Obrigado.
Axe Escreveu:
MORADA
Fórum Viseu
COORDENADAS
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Sim, é só lá chegar e usar, no piso -1 tens 2 estacionamentos exclusivos para veículos eléctricos e com a possibilidade de o colocar à carga de uma forma simples e gratuita e se entrares de mota pela Rua D. José da Cruz Moreira Pinto (junto à zara) não pagas estacionamento já que essa cancela tem um espaço que permite poderes passar com a mota sem teres que tirar a ficha, e se por ventura achares que estás a ser mais esperto que os outros ou que te estás a aproveitar dessa situação não te preocupes já que é mesmo para esse fim segundo fui informado pelos seguranças. ;)
Penso que no Corte Inglês de Lisboa é exactamente o mesmo. Mas já não me recordo, pois já não vou lá há muito tempo.
Volt Escreveu:Penso que no Corte Inglês de Lisboa é exactamente o mesmo. Mas já não me recordo, pois já não vou lá há muito tempo.
Exato. Corte Inglês de Lisboa para VE's: 3 lugares exclusivos para motas (estacionamento e carga gratuito) e 2 para carros (paga-se carga e estacionamento).
Entretanto, o ponto de carregamento mobi-e que uso ainda não está no mapa.
Dados:
               Ponto de carregamento: mobi-e
               Morada: Rua da Mesquita, 1070-238
               Pontos de carga: 3pin + 7pin
               Latitude: 38°44'7.35"N
               Longitude: 9° 9'30.15"W
Telmo já inseriste no site do electromaps...
Olhem já viram o vela latinha tem concorrencia da mobie agora loool!
Prooblema estacionamento infernal para carregar preferivel pedir ao vela latina!
serges Escreveu:Telmo já inseriste no site do electromaps...
Registado, obrigado pela dica.
Depois coloco foto...
serges Escreveu:Olhem já viram o vela latinha tem concorrencia da mobie agora loool!
ui... já nasceu ali um mobi-e tambem?? onde?
a meu ver não deviamos perder o ponto de carga do Vela latina... eles foram mt porreiros como tal, deve-se confirmar se ainda se mantem e em caso afirmativo a minha opinião é dar-se prioridade ao Vela Latina.
Senão.. 1º pedimos e dp já não queremos?? ;)
Axe
Mensagem por Axe »
ricardocruzs2 Escreveu:Sim, é só lá chegar e usar, no piso -1 tens 2 estacionamentos exclusivos para veículos eléctricos e com a possibilidade de o colocar à carga de uma forma simples e gratuita e se entrares de mota pela Rua D. José da Cruz Moreira Pinto (junto à zara) não pagas estacionamento já que essa cancela tem um espaço que permite poderes passar com a mota sem teres que tirar a ficha, e se por ventura achares que estás a ser mais esperto que os outros ou que te estás a aproveitar dessa situação não te preocupes já que é mesmo para esse fim segundo fui informado pelos seguranças. ;)
Ok, tenho que experimentar. Obrigado pela dica!
