Já viram o preço?
canoas
Já viram o preço?
Mensagem por canoas »
já viram o preço? será que vale a pena?
http://www.singas.es/electrica.htm
abraços
canoas
Re: Já viram o preço?
Mensagem por rocker_pt »
não acredito que com 1500w cheque a 60km/h
tem metade da autonomia da bereco, só dá pra 1 pessoa.
parece ser mais pequena que a bereco
nenhuma novidade evader gt!
mix
Mensagem por mix »
serges Escreveu:nenhuma novidade evader gt!
exactamente a unica diferença está nas baterias em que essa tem 4*12v/38ah e a evader 4 x 12v35ah, mas aposto que as baterias são iguais!!!
mas por 500eur se for verdade vale muito a pena, mas duvido!
13000km a electrões
Sócio nº 60
levathar
Mensagem por levathar »
o preço é interessante mas parece barato demais... será "conto do vigário"?
eu não sou motard mas quem quizer/puder fazer o investimento depois "reporte" se foi boa compra ou não...
marcopns
Mensagem por marcopns »
eu não arriscaria... não há qualquer dado do vendedor. o próprio site anuncia características diferentes para a mesma mota. é de desconfiar...
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
excelente preço! ...se for verdade...
são idênticas às evader gt, como o serges referiu, e as baterias devem ser idênticas, apenas referenciadas em 20hr em vez de 10hr (dá resultados ligeiramente diferentes de ah).
é necessária alguma cautela com negocios via net, há sempre alguns esquemas menos lícitos, com os respectivos riscos inerentes.
cada um é dono de gastar o seu dinheiro como quiser, mas como diz o ditado, quando a esmola é muita, o pobre desconfia
além disso, se der problemas, ou vier com defeito, como fazem? enviam de volta?
jasmim
Mensagem por jasmim »
é de desconfiar não haver contacto telefónico nem morada...
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
está à venda no ebay:
http://cgi.ebay.es/scooter-electrico-15 ... 121001r686
será o mesmo vendedor?
Romi
Mensagem por Romi »
e por 400€ !!!
nem imagino quanto fica cada uma vindo o contentor cheio directamente da china..
renateves
Mensagem por renateves »
comentários de alguém que tem uma, parece-me!
http://visforvoltage.org/vehicle/%5buse ... 1#comments
pelos vistos a corrente nominal das baterias é de 14.5a e na velocidade máxima estão a debitar 32a.
por isso é que elas só duraram 1150km.
problematic batteries
submitted by bbouwens on sat, 02/07/2009 - 08:53.
since a few months the usefulness of this vehicle is rather limited.
the batteries no longer support riding to the office and back, which is about 25 km.
these batteries are clearly labeled as 12 v 38 ah, and as coming from greensaver.cn ;
see image.
however, if i look at what batteries these have on their web site for
electric vehicles: http://www.greensaver.cn/en/product/pro ... roductid=6
then this size matches only with the sp27-12 which has a normal working current of
14.5 a. in reality the scooter draws up to and sometimes a little over 32 a.
maybe the huasha factory which produced this vehicle got custom made batteries, that
would explain they're not listed on the web site, but having both a slightly higher
capacity, and well over twice the rated current, that's not very plausible.
so i'm afraid the batteries are running outside their specs, which explains why they
are worn out in just 1150 km. yes, that's about 40 rides.
at this time i'm investigating a replacement with lifepo4 batteries, which will almost
double the total investment.
mix
Mensagem por mix »
mesmo sem baterias por 500eur poderá valer a pena!
13000km a electrões
Sócio nº 60
as baterias de chumbo são todas assim, elas debitam o nominal indicado mas em 20 horas de descarga, dai as de lítio com a mesma capacidade fazerem quase o dobro dos quilómetros.
face a este mau testemunho, eu não compraria essa scooter. a não ser que tivesse programado a compra e colocação de novas baterias, ajustadas para a scooter.
jasmim
jasmim Escreveu:é de desconfiar não haver contacto telefónico nem morada...
após mandar um mail, recebi resposta: "c/ canal n5 , en madrigueras , albacete , o por telefono en el : 628002262"
jasmim
aqui talvez uma explicação pelo baixo custo.
"hola , la scooter en ese precio no te puedo dar garantia , esta por debajo del precio de compra y compramos dos contenedores ( cosas de la crisis ), hacen 35 km por carga y la bateria dura unos tres años haciendo bien las cargas .
te adjunto la documentacion
este é o documento fornecido para matricular. alguém sabe se serve cá em portugal?
bifilipe
Mensagem por bifilipe »
outro site
http://www.sword-ev.com/pbscproduct.asp?itmid=2868029
esta tiger 4000w da 90km/h e tem 100km de autonomia por apenas 2500€.
eu ja vi varias lojas aqui na belgica e na frança com scooters electricas a um preço relativamente baixo, não entendo como em portugal conseguem praticar alguns preços.
mesmo admitindo que as margens de lucro em portugal são as mesmas que na frança (e na frança ainda pagam ordenados muito mais altos aos seus trabalhadores lol), não entendo a diferença de preços.
existem nesse site bicicletas electricas a litio a 500€ ate 1000€...
mesmo que sejam modelos importados não entendo como pode haver tanta diferença mesmo em relação à propria vizinha espanha, onde ainda por cima o poder de compra é bem mais alto...
cumps
filipe
alguem ja se meteu nisso das scooters de 400€. "quando a esmola é muita..."
Barrocas
parece que está explicado, são vendidas abaixo do preço de custo porque deve estar num aperto financeiro.
são vendidas sem garantia, e com entrega são 500€. boa sorte com os negócios
visitante
Mensagem por visitante »
vivam ...
a garantia também é componente de lucros..em duas fases :
1ª..fase de venda..dando garantia pode-se aumentar o preço de venda..
2ª..fase assistencia pós venda..em que o consumidor para não ver cancelada a garantia contratada se vê..nalguns casos..obrigado a obrigações que levam a situações completamente absurdas..
aplicando um principio de probalidades na mesma proporção do principio de pareto bastaria acrescentar ao produto entregue ao consumidor um valor de 25% para que esse principio ficásse economicamente coberto e salvaguardado (em excesso) para o lado do fornecedor e/ou fabricante..já que no caso de um fabrico qualitativa/exigentemente controlado o risco de falha é substancionalmente reduzido para uns miseraveis 0,05% sobre o total da produção..e bastas vezes de entre esses 0,05% muitos estão desreponsabilizados relativamente ao fabricante por via de uma série..quase exaustiva..de eventos e/ou condições em que o objecto se vê envolvido..responsabilizando implicita ou directamente o consumidor..
antecipando algumas intervenções/resposta apontando os recalls que frequentemente a industria automovel executa..doutras não tenho noticia..quero desde já antecipar que mesmo esses estão cobertos pelos planos e em alguns casos..na maioria..acabam por representar um custo muito menor e com resultados muito mais evidentes se vistos pelo prisma da publicidade colateral..o consumidor gosta de ser alvo de um recall..e em alguns casos até nem motivo existe para que o mesmo seja feito..a não ser o tal motivo de demonstração por parte do fabricante perante o consumidor de que o defeito..quando não é "defeito" foi detectado pelo primeiro..e ai do segundo que não responda ao recall..
a mim particularmente não assusta comprar um qualquer objecto sem garantia se o mesmo for proveniente de fabricante que eu reconheça como idóneo..responsavel..e técnicamente habilitado..e se o custo for comparativamente substancionalmente inferior a objecto identico com a mesma proveniencia nem duvidas me perspassam..
abraços
