Energia no prédio
Enviado: sexta jul 03, 2009 10:26 pm
por airjoni
boas camaradas...
tenho uma duvida pertinente que espero que me possam ajudar.
vivo num prédio de 6 andares com dois elevadores, escada independente dos patamares de acesso aos elevadores e garagem com dois pisos. a duvida persiste no facto de querer instalar energia fotovoltaica no prédio de forma a "alimentar" o mesmo, somente nos locais que referi anteriormente. quantos paineis fotovoltaicos tenho de instalar e o conversos adequado para a referida alimentação?
obrigado pela ajuda camaradas,
abraço "energético"
Re: Energia no prédio
Enviado: sexta jul 03, 2009 11:56 pm
tenho exactamente o mesmo tipo de prédio mas creio que seria de todo muito difícil já que o investimento é avultado, talvez para iluminação do mesmo já seria uma opção agora os elevadores...
mas aguarda mais opiniões.
Enviado: sábado jul 04, 2009 10:33 pm
por airjoni
obrigado pela ajuda. mas o que dizes se pôr 8 paineis fotovoltaicos de 180w e um conversor sma sunny boy 2100tl ? achas que iria resultar ? tem em conta que a luzes acendem patamar a patamar, funcionam com senssores.
Enviado: domingo jul 05, 2009 12:27 pm
eh eh
exactamente como o meu, terias de ter em conta qual o tipo de lampada a instalar, atenção que eu por exemplo tenho de halogeneo e são umas gastadoras de primeira apanha...
Enviado: segunda jul 06, 2009 11:37 pm
por brunojsn
não sei em que nível estão a nível de eficiencia energética, mas lembro só que os paineis fotovoltaicos são um balurdio e que no inverno pouco ou nada produzem (tenho 3 candeeiros solares e sei bem do que falo).
antes de se colocar a instalação de paineis recomento vivamente uma aposta bem séria na eficiência energética do prédio.
. colocação de lâmpadas led (consomem 10x menos que as normais).
. separação da iluminação por andares e instalação de sensores de movimento.
. se necessário substituir o sistema de iluminação por candeeiros que iluminem directamente caso o prédio possua iluminação indirecta.
. campanha de sensibilização para a diminuição do uso do elevador.
mesmo assim, se instalarem paineis para fazer a iluminação já seria um grande feito. os elevadores consomem aos kilowatts de cada vez. nem quero imaginar o que seria preciso em paineis para alimentar um elevador.
Enviado: segunda jul 06, 2009 11:40 pm
por brunojsn
só para ter uma ideia, paguei 60 euros por um painel fotovoltaico que me alimenta uma lâmpada flurescente de 7w 3 horas por dia no verão. e 30 euros pela lâmpada e bateria.
e no inverno este candieeiro nem acende...
Enviado: segunda jul 06, 2009 11:43 pm
por jmal
brunojsn Escreveu:só para ter uma ideia, paguei 60 euros por um painel fotovoltaico que me alimenta uma lâmpada flurescente de 7w 3 horas por dia no verão. e 30 euros pela lâmpada e bateria.
será que no inverno ele recebe luz solar, mesmo com nuvens o painel produz alguma energia, cerca de 30 % do seu máximo.
Enviado: terça jul 07, 2009 12:03 am
por brunojsn
30% do seu máximo em dias nublados??? que paineis? os meus não!
30% do seu máximo produzem eles num dia de sol de inverno. o sol do verão tem uma potência muito maior.
sem luz directa, nenhum dos meus candeeiros acende.
ps. os candeeiros são de marcas e sistemas diferentes.
ps2. o máximo dos paineis só é produzido quando a luz solar inside a 90º na perpendicular sobre o painel. segundo o ineti, um painel produz em média por dia 5x a sua potência máxima se estiver correctamente inclinado a 37º a sul. ou seja, um painel de 5 w, produzirá em média 25wh por dia.
Enviado: terça jul 07, 2009 12:10 am
por jmal
brunojsn Escreveu:30% do seu máximo em dias nublados??? que paineis? os meus não!
no verão produz mais não pela incidência solar, mas sim porque tem mais horas de sol, a incidência de sol no inverno produz a mesma energia, isto porque o painel não aquece tanto e mantêm a resistência ao mínimo, mas como temos mais nuvens de inverno é natural que produza menos, mas nada tem a ver com a incidência solar, estou a falar de painéis mono cristalinos.
Enviado: terça jul 07, 2009 8:24 am
por Nuno Veloso
brunojsn Escreveu:
acho isso muito estranho, a inclinação para maior rendimento ao longo do ano é de +10º do que a latitude do local onde te encontras. ao longo do ano, se fôr para usar só no verão é +5º.
Enviado: terça jul 07, 2009 6:42 pm
por airjoni
boas camaradas....
já percebi que a minha pergunta é bastante pertinente e que posso já tirar umas ilações acerca da matéria. é consensual que energia fotovoltáica não é a melhor medida a aplicar, pois no que toca a elevadores, nem vale apena falar. segundo alguns dados e pelas minhas contas também, só em material seriam gastos entre 8 a 9 mil euros, o que diga-se de passagem para um conduminio comum é muito dinheiro. e o rendimento dos paineis não seria o esperado em diferentes épocas do ano.
chego por fim a esta conclusão. contudo, esta questão cria muito debate de ideias e seria uma pena acabar com a mesma discução, amistosa e cordial claro está, da mesma.
a todos um muito obrigado pelos esclarecimentos, pois é nesta troca de ideias que vamos aprendendo e construindo um futuro melhor, e de melhor qualidade de vida.
Enviado: terça jul 07, 2009 8:46 pm
a unica forma será mesmo a racionalização da energia, algo que tenho feito é quando funde uma lampada de halogeneo faço a substituição por uma mais fraca, originalmente existiam de 50w e estão a ser trocadas por de 5w pois chegam perfeitamente e algumas por de led!
os elevadores já é mais controvérsio pois nem todos estão interessados na "ecologia" oram chamam os 2 ou simplesmente brincam...
enfim fazer as pessoas subirem pelas escadas era bonito mas...
