boas, estou pensando em fazer um pequeno projecto que consiste num sistema do tipo: um deposito de agua com um motor retirando a agua desse deposito para outro de dimensão estudada, e fazer correr essa agua por um gerador e faze la voltar ao deposito inicial, a energia produzida por esse gerador irá ajudar a alimentar o motor que inicialmente puxa a agua.
estou pensado em utilizar como gerador um alternador velho que tenho para aqui e o acoplar a uma turbina do tipo pelton ou roda de agua.
acham que um bom gerador conseguiria fornecer pelo menos 50 % da energia consumida pelo motor?
obrigado, e facam a vossa justiça.
projecto mini-hidrica hibrida
RJ18F
Os dias prósperos não vêm ao acaso; são granjeados, como as searas, com muita fadiga e com muitos intervalos de desalento.
Re: projecto mini-hidrica hibrida
não achas que isso era uma grande galinha de ovos de ouro ??rj18f Escreveu:boas, estou pensando em fazer um pequeno projecto que consiste num sistema do tipo: um deposito de agua com um motor retirando a agua desse deposito para outro de dimensão estudada, e fazer correr essa agua por um gerador e faze la voltar ao deposito inicial, a energia produzida por esse gerador irá ajudar a alimentar o motor que inicialmente puxa a agua.
se estás a produzir de um lado para gastar no outro o salto é negativo, isto porque existem perdas.
Ferra
produzir 50% no gerador, do gasto do motor que bombou a água.
é provavel que isso seja possivel mas porquê? isso é desperdiçar energia...
RJ18F
aqui na maquete que pretendo construir para o meu projecto é puro desperdicio de energia, mas aqui na minha zona existe agua a alguns metros de profundidade a um nivel de altura consideravel, e é gasto muito dinheiro na alimentação das bombas, como as bombas produzem um caudal de agua bastante elevado, e com a cota de altura, tenho um caudal de agua elevado, se pudesse meter um gerador movido por este caudal, poderia produzir pelo menos alguma energia para reduzir o consumo de energia dos motores.
rj18f Escreveu:aqui na maquete que pretendo construir para o meu projecto é puro desperdicio de energia, mas aqui na minha zona existe agua a alguns metros de profundidade a um nivel de altura consideravel, e é gasto muito dinheiro na alimentação das bombas, como as bombas produzem um caudal de agua bastante elevado, e com a cota de altura, tenho um caudal de agua elevado, se pudesse meter um gerador movido por este caudal, poderia produzir pelo menos alguma energia para reduzir o consumo de energia dos motores.
então mas vamos lá ver uma coisa, porque razão esses motores gastam energia ?
RJ18F
os motores sao de fornecimento de agua, retiram na do subsolo para depois ser utilizada para consumo,agricultura, etc, por isso já que têm de lá estar, porque não aproveitar um pouco da energia do caudal que eles produzem para alimentar os mesmos?.
rj18f Escreveu:os motores sao de fornecimento de agua, retiram na do subsolo para depois ser utilizada para consumo,agricultura, etc, por isso já que têm de lá estar, porque não aproveitar um pouco da energia do caudal que eles produzem para alimentar os mesmos?.
pois é essa parte que estás a confundir, se estás a gastar energia para criar o tal caudal, não podes tirar energia do caudal, senão deixa de haver caudal.
meu caro, a energia pode apenas ser aproveitada numa queda livre de água, ou seja, a energia é tirada do efeito da gravidade da terra, não do caudal da água. neste caso não podes aproveitar essa energia porque estás a gastar para a vencer.
Skee
as hidricas funcionam para retirar energia que, contrariamente ao que as pessoas pensam, não é da água, mas sim é energia potencial gravítica, e a água é meramente o fluido que transporta essa energia ao movimentar-se de um ponto de cota superior para um ponto de cota inferior. portanto, a energia retirada é no fundo devida à gravidade da terra. numa análise mais profunda poderemos inclusivamente afirmar que a energia é proveniente do sol visto que é o calor que faz a água evaporar para subsequentemente se precipitar a montante estabelecendo o ciclo hidrologico. mas este tipo de análise embora correcta seria demasiado profunda visto que todos os tipos de energia presentes na terra derivam directa ou indirectamente do sol.
este aproveitamento de energia numa hidrica poderia inclusivamente ser retirado da fórmula fundamental de energia ( o ex libris da mecanica dos fluidos) que refere num dos seus termos z (em metros) que se refere á cota topográfica de determinado ponto. aplicando o balanço a montante e a jusante da hídrica verifica-se que há um delta z (diferença de cotas) que origina a queda do fluido (água) para accionar a turbina que por sua vez transfere a energia para um gerador.
segundo o esquema que o amigo sugere, aplicando o balanço de energia:
- este será negativo se a cota inicial so fluido (agua) for inferior à cota final do fluido faça o que fizer; (senao a água valeria ouro visto que qualquer armazenamento de água poderia ser convertido em energia!);
- este poderá ser positivo se a cota final da agua for inferior à inicial , mas isso dependerá fortemente do rendimento do motor de extracção!
é uma questão de aplicar a equação da energia e tudo se verá.
