Sistema BMS por Transferencia
Enviado: segunda out 05, 2009 6:45 pm
por jpedro
caros forista,
crio este tópico com o intuito de obtermos algumas explicações, relativamente ao novo sistema de bms (por transferência) anunciado pela empresa sw.
tentei obter algumas respostas no tópico “motociclo predator” mas sem sucesso, espero que aqui consigamos alguns esclarecimentos de alguém que saiba na realidade como funciona o sistema, porque já andei na internete e apesar de dizerem que é um bms amplamente testado não consegui encontrar nenhum artigo nem nenhum fabricante a falar deste sistema
quem tiver conhecimento de algum artigo agradeço informação
os melhores cumprimentos
jpedro
Re: Sistema BMS por Transferencia
Enviado: segunda out 05, 2009 6:52 pm
por jmal
não entendo qual a finalidade deste tópico, como é obvio "o segredo é a alma do negócio", tudo bem que este é um fórum de partilha de informação, mas não estamos à espera que todos partilhem os seus segredos.
Enviado: segunda out 05, 2009 9:04 pm
por hmgp
a informação é dada pelo pessoal que sabe e não pelas empresas. posso estar enganado mas nunca vi a batlight a explicar o seu bms em pormenor neste fórum. de inicio e dado alguns mal-entendidos até foram bastante desagradaveis...
para saberes e veres o da batlight, fostes lá ter com eles (palavras tuas) e o que o pessoal disse no outro tópico foi que antes de criticares o que leste no site da sw, devias dar a mesma oportunidade que deste à batlight.
se consideras que o fórum é para dar opinião, porque não aceitas a opinião dos outros foristas?
e já que leiria pode ser "fora de mão", podes sempre tentar por email... penso eu... ou procurar por ti mesmo na net...
eu prometo que quando souber tudo em pormenor venho aqui explicar o que conseguir!
fica bem !
Enviado: segunda out 05, 2009 9:11 pm
por tavares
tenho a impressão que este nickname jpedro, é alguém que anda por aqui disfarçado como já aconteceu anteriormente no forum.
parece ser alguém com vontade de atingir a sw, ( atenção que eu não faço parte da sw ).
o pessoal da sw já se expressou, portanto espera ou vai até á loja deles , que concerteza te explicam.
tambem não acho que este tópico tenha fundamento uma vez que existe um outro onde o assunto tem vindo a ser desenvolvido.
Enviado: terça out 06, 2009 1:01 pm
bem vamos lá ver, gosto das questões, acredito no segredo e claro as empresas só contam se querem mas porque não uma explicação para tótós, eu sou um deles...
pois existe muitas duvidas, inclusive minhas, se o cliente perceber melhor como funciona os vários sistemas de bms, parece que existem vários, é de todo a empresa a ganhar pois apresenta algo diferente e melhor para convencer o cliente!
no entanto cada empresa tem a sua politica!
devemos manter este tópico aberto de forma a juntar todos os sistemas de bms existentes e claro os entendidos que se cheguem a frente, pois que toda a informação partilhada é mais que bem vinda!
atenção não devem estragar este tópico com afirmações que a minha é melhor que a tua e o meu é meior que o teu!!!
Enviado: quinta out 08, 2009 9:55 am
por jmap
acho que a empresa terá todo o interesse em enumerar as vantagens da sua tecnologia. que de outra forma a poderão tornar apelativa aos potenciais compradores? para mim, quando não esclarecem é porque nada tem de melhor, provavelmente apenas um nome pomposo que reduz custos e eventualmente algum desempenho. atenção que falo na generalidade!
Enviado: quinta out 15, 2009 10:43 pm
por jpedro
tavares Escreveu:tenho a impressão que este nickname jpedro, é alguém que anda por aqui disfarçado como já aconteceu anteriormente no forum.
só hoje estou a intervir, pelo facto de ter estado ausente 10 dias
tavares eu não ando disfarçado de nada o meu nickname é o meu nome joão pedro, e quanto a tentar atingir a sw não entendo aonde foste buscar essa ideia, eu só pedi explicações e criei este tópico para sermos esclarecidos por quem sabe, mas da mesma forma que fui “atacado” no outro tópico, rapidamente se mudaram para este para fazer + ou – o mesmo.
felizmente que entraram o jmap e o serges que partilham da mesma opinião que eu, que é de todo o interesse termos a maior informação possível de todos os produtos e assim deram estabilidade a este tópico.
e quanto a este tópico não ter fundamento cada qual tem a sua opinião, mas não lhe confere o direito de tentar acabar com o tópico dos outros.
conforme disse na abertura do tópico já andem na internet e não apanhei nada sobre este sistema
vamos então aguardar que alguém descubra alguma coisa ou quem saiba nos venha dar uma explicação
jpedro
Enviado: sexta out 16, 2009 11:22 am
por hmgp
Enviado: sexta out 16, 2009 11:27 am
por marcopns
epa... agora vou eu fazer um desabafo...
penso que nesta fase ha muitos "segredinhos" um pouco por todas as marcas de scooters electricas, seja em relaçao á travagem regenerativa, seja ao bms, ás baterias, etc, com o argumento de que o segredo é a alma do negocio.
o que eu sei é que ja se aceitam encomendas destas scooters, e por isso eu pergunto: nao vos parece justo que quem passa um cheque de 4000€-6000€, nao deva saber exactamente aquilo que esta a comprar?
Enviado: sexta out 16, 2009 11:34 am
por jmal
marcopns Escreveu:epa... agora vou eu fazer um desabafo...
não, quando compras um carro ci eles explicam-te como funciona a ecu do carro, podem explicar de grosso modo o que faz, mas não como funciona, essa explicação está no site e já foi aqui dada.
compras um descodificador de satélite e não te explicam como funciona o processo de descodificação, claro que não, em qualquer equipamento que se tenha acontece o que dizes, existem sempre "segredos de estado", e por falar em estado até aqui acontece o mesmo, pagamos impostos e não nos é divulgada muitas das despesas que pagam com eles.
Enviado: sexta out 16, 2009 11:37 am
por hmgp
jmal Escreveu:
pois, mas o problema é que neste caso nem se explica grosso modo! tirando o site da sw onde a linguagem é simples, mas para todos entenderem eu não consigo vislumbrar mais nenhum "grosso modo" em nenhum vendedor de ve's.
Enviado: sexta out 16, 2009 11:44 am
por marcopns
jmal Escreveu: não, quando compras um carro ci eles explicam-te como funciona a ecu do carro, podem explicar de grosso modo o que faz, mas não como funciona, essa explicação está no site e já foi aqui dada.
esta a criar-se um dogma...
por não aceitar-mos dogmas estamos neste forum
Enviado: sexta out 16, 2009 11:47 am
por jmal
hmgp Escreveu:
jmal Escreveu:
não entendo porquê, provavelmente não pesquisas-te bem;
sw energy; http://www.swenergy.pt/s/cms.php?id_cms=13
bereco: http://www.ecomotores.com/bms.html
batlight: http://www.batlight.pt/paginas%20produtos/bms.htm
Enviado: sexta out 16, 2009 1:25 pm
por hmgp
jmal, "mea culpa" na parte da do site da bereco. está simples e dá informação legível mas importante ao "leigo" na matéria.
na batlight, já não considero assim tão legível... apesar de considerar que talvez a informação que lá consta seja a correcta, mas é muito termos técnicos... para mim que sou leigo, claro está!
Enviado: sexta out 16, 2009 4:15 pm
por jmap
deixemos o consumidor decidir se acha que a informação o satisfaz... se não o satisfizer decerto que mais tarde ou mais cedo os vendedores dão por isso.
não acham estupido que hoje em dia saia um modelo novo de um carro ci (sim isso já é estupido o suficiente mas deixemos isso para outra altura) de muitos milhares de euros e o que o anuncio apela e sublinha ao comprador é que leva um leitor de mp3 ou gps de algumas dezenas de euros? será que cultivamos uma geração de gente estupida?
Enviado: sexta out 16, 2009 4:27 pm
por hmgp
jmap Escreveu:deixemos o consumidor decidir se acha que a informação o satisfaz... se não o satisfizer decerto que mais tarde ou mais cedo os vendedores dão por isso.
mas tens dúvidas? é o que o pessoal gosta! chegar ao pé dos amigos e dizer "olha, o meu carro permite-me ligar o meu iphone/ipod! e o meu gps ainda só se perdeu 4 vezes esta semana...".
Enviado: terça out 20, 2009 5:17 pm
por edupatorod
caros amigos,
sim é isso no nosso site esclarecemos totalmente as características do que o bbms faz. não falamos do que não faz, nem do que podia fazer ou deixar de fazer... falamos apenas no nosso bbms.
com ele conseguimos garantir aquilo que queremos... 1500ciclos de vida nas lfp.
agora se podiamos fazer um bms que fazia mais isto ou aquilo, e gastava menos ou mais uns micro-w... ou era mais complicado ou menos complicado e levava mais ou menos peças...!?!?!?
(como o joão pinto na zon tvcabo diz...)
"podiamos!! mas não era a mesma koisa..." ehehe
ja agora fica aqui um levantar do veu, sobre mais um melhoramento, que vamos introduzir.
vamos muito brevemente intruduzir um bms para as baterias de chumbo, isto pq? pq verificamos que 30% das motas com baterias de chumbo que vemos ao fim de 3000km as motas fazem 50% % da autonomia prevista... assim acreditamos que o problema é mais uma vez na gestão do estado da carga das baterias.
estamos a finalizar e vamos muito brevemente testar o comportamento. se for esse o problema (falta de gestão na descarga), as nossas motas com baterias de chumbo vão ter o novo c-bms - chumbada bms... "para probelmas de peso -> tratamento de peso!!!"
eheheh
eduardo
Enviado: terça out 20, 2009 5:26 pm
por Bluesky
podem, mas não é bem a mesma coisa.
Enviado: terça out 20, 2009 5:51 pm
por edupatorod
discordo,
vai ser a mesma koisa, só queremos que as baterias durem realmente aquilo que devem.
portanto neste caso é a mesma koisa...
eduardo.
