gostava de colocar lampadas de hologeneo no tecto da sala e do corredor.
queria saber qual é a distancia devo colocar as lampadas de hologeneo.
distancia entre lampadas de hologeneo
hjlopes
WindWalker
Re: distancia entre lampadas de hologeneo
olá,
isso depende de vários factores, nomeadamente:
- potência das lâmpadas e ângulo de abertura;
- diagrama fluxo/diâmetro/altura da lâmpada (dados do fabricante);
- dimensões (largura, comprimento, altura) da divisão a iluminar;
- tipo de tarefas a realizar na divisão (escritório, sala de estar, etc).
com estes dados posso fazer um cálculo aproximado, para uma divisão rectangular.
saber o supracitado evita nomeadamente a existência de zonas mal iluminadas devido a fluxo luminoso (potência) insuficiente das lâmpadas, ângulo de abertura demasiado baixo ou lâmpadas demasiado distantes.
acrescento também que as vantagens das lâmpadas halogéneas são o alto índice de restituição cromática (não há a sensação de que os objectos ficam sem cor/com cores mortas quando iluminados por este tipo de lâmpadas) e o facto de emitirem luz de cor amarela, cujo efeito psicológico é o de uma divisão mais acolhedora, face à luz branca que transmite uma sensação de ambiente mais sério.
a grande desvantagem é a relação fluxo luminoso/potência consumida, que é miserável quando comparada, por exemplo, a uma lâmpada fluorescente da mesma potência.
hjlopes
olá,
tive a ver lampadas leds de 3w ou de 7w aqui estão os links
http://www.eho-lighting.com/products/le ... 6-3wb-gu10
http://www.eho-lighting.com/products/le ... o-par30-7w
3,5m x 3,5m x 2,8 e 3,5m x 4,6m x 2,8m
- tipo de tarefas a realizar na divisão ;
sala de estar e sala de jantar
cumprientos
cumprientos
